Songo
Songo
Старожил
29.10.2014 в 19:11:36
Alexiy написал : Не забываем пружинную шайбу (гровер или тарельчатую) и щедро замотать изолентой
Так ещё шайбы которые контачат с алюминием должны быть из металлов, которые не образуют гальваническую пару (алюминий, дюраль, цинк, сталь нелегированная (углеродистая) / чугун). А чем сейчас эти шайбы блестящие покрыты (как на картинке), которых в магазинах валом :confused:. Хотелось бы прояснить этот момент, а то надоедает искать подходящие.
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 19:35:07
Songo написал : Так ещё шайбы которые контачат с алюминием должны быть из металлов, которые не образуют гальваническую пару
при такой площади контакта и при таком усилии прижима нет необходимости заморачиваться с точной совместимостью металлов. Слишком низкая плотность тока - ничего с таким соединением не будет
Songo
Songo
Старожил
29.10.2014 в 19:56:54
Alexiy; Спасибо, облегчили труд в поисках подходящих шайб, а то в магазинах квадратными глазами смотрели :).
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.10.2014 в 00:57:18
wasp написал : Здравствуйте. Подскажите что это и для чего. Заранее спасибо.
Тиристор. ЗАСы делалать :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.10.2014 в 15:49:13
Alexiy, только в вашем рисунке есть ООЧЕЕНЬ маленький косячок. Кольцо на одном из проводов не в ту сторону свернуто.
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 16:15:58
Костян челяб написал : Alexiy, только в вашем рисунке есть ООЧЕЕНЬ маленький косячок. Кольцо на одном из проводов не в ту сторону свернуто.
  1. это не мой рисунок
  2. колечко можно перевернуть и одеть на винт другой стороной
  3. там ни пружинная шайба, ни контргайка не нарисована, а должны быть!
Я для понимания идеи лишь скопировал.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.10.2014 в 16:18:47
Ну а я для понимания обратил внимание (простите за рифму) на очень незначительный момент.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 18:30:23
Alexiy написал : там ни пружинная шайба, ни контргайка не нарисована, а должны быть!
Гровер- да, контргайка- бесполезна.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.10.2014 в 18:46:26
Хм, что это за странная Unica с пластмассовыми суппортами?
Songo
Songo
Старожил
30.10.2014 в 18:56:11
Johnny; И насколько допустимо зажимать в одну клемму 2 разных типа проводов? Не будет ли НШВИ не дожат?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.10.2014 в 19:01:29
Songo написал : И насколько допустимо зажимать в одну клемму 2 разных типа проводов?
Допустимо, во всяком случае - в эти розетки точно. Можно и без наконечников гибкие провода засовывать.
Songo написал : Не будет ли НШВИ не дожат?
Его бы не мешало изначально клещами обжать...
