29.12.2016 в 00:54:43
Резон написал: refrigerator, провода где? На фото ни тех ни тех не видно...
Резон, Из трансформатора выходят непомеченными два белых и два красных провода. Как выяснить какие на вход?
29.12.2016 в 00:56:56
refrigerator написал: Как выяснить какие на вход?
Вангую - красный низковольтный. Должны быть на корпусе +- напротив, да и по самой изоляции обычно видно... на низковольтном она боле "мягкая" что ли...
29.12.2016 в 00:58:17
На корпусе пометок нет. Может кто сталкивался с такими трансформаторами? Может прозвонить можно как-то? Провода одинаковые. Отличаются только цветом.
29.12.2016 в 02:12:13
refrigerator написал: На корпусе пометок нет. Может кто сталкивался с такими трансформаторами? Может прозвонить можно как-то? Провода одинаковые. Отличаются только цветом.
refrigerator, 12 Вольт тестером должны звониться как почти кз, а 220 как обрыв на этикетке же есть указания где что, или её наоборот приклеили?
29.12.2016 в 02:30:14
Похоже, что не той стороной приклеили. Спасибо за подсказку!
29.12.2016 в 08:42:58
megrad, а если через преобразователь, то можно будет регулировать обороты? Частотник подбирается по мощности? Не совсем понимаю по табличке мощность 0,25 кВт ? правильно? следовательно и частотник должен быть 0,25 кВт. Я правильно рассуждаю? или есть еще какие -то параметры для подбора?
29.12.2016 в 10:01:24
volchokaa написал: Не совсем понимаю по табличке мощность 0,25 кВт
0.25 кВт = 250 Вт
volchokaa написал: Частотник подбирается по мощности
Естественно, плюс 20-30 % запас.
volchokaa написал: а если через преобразователь, то можно будет регулировать обороты?
Естественно, но надо смотреть модель.
30.12.2016 в 09:49:08
Кто-нибудь знает, наконечники НШВИ и НШВ от КВТ где производятся? В сертификате смотрел - написано Москва (юридический и фактический адрес предприятия). Но адрес ли это производства...
30.12.2016 в 10:10:51
Юрка написал: Но адрес ли это производства...
Адрес производства (точнее, юрлицо и адрес) пишут в поле "Изготовитель", здесь, в частности, Москва (что настораживает, уж лучше бы китай). Несмотря на это, качество вполне достойное. Не припоминаю брака.
30.12.2016 в 10:28:44
Radio, Осталось понять, что бюрократы понимают под изготовителем. В сертификатах Шнейдера тоже в графе Изготовитель указан Шнейдер (Франция). А в приложении указан список заводов (Китай и т.д.).
30.12.2016 в 10:35:16
Юрка написал: что бюрократы понимают под изготовителем
Под изготовителем бюрократы понимают фактического изготовителя, там не зря отдельно выделены графы "Заявитель" и "Изготовитель", часто они не совпадают.
Другое дело, что это несложно обойти. Тот же меандр успешно наносит что-то свое на корпуса китайских изделий, потом фасует получившееся в коробочки и уже называется "Изготовителем".
30.12.2016 в 10:37:44
Юрка написал: А в приложении указан список заводов (Китай и т.д.).
Ну, очевидно, весь список заводов в графу сертификата не поместился. Но их же указали.
30.12.2016 в 10:43:23
Radio, Шнейдер указал (прилагаю фрагменты из его сертификата на автоматы Easy9), а КВТ не указал.
30.12.2016 в 10:45:37
Юрка, видно, что у шнайдера куча дочерних предприятий в разных странах, на которые они получили один сертификат. А у квт такого наворота нет.
30.12.2016 в 11:28:29
Radio,
1) Завод у КВТ расположен в Калуге. Вы видели хоть один сертификат на продукцию КВТ, в котором указан адрес этого завода? Я не видел. Везде указана Москва, проезд Марьиной Рощи 17-ый, д 9.
2) Муфты кабельные, арматура СИП, НШВИ - всё имеет московские сертификаты. Хотя есть
