Ник66
Ник66
23.12.2014 в 17:48:40
elkras написал : Пойдет, 100 Вт паяльником. Ещё можно гильзой опрессовать
Паяльники есть(100Вт,200Вт),а вот с опрессовкой сталкиваться не приходилось.Наверное нужен спец. инструмент и что использовать в качестве гильзы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.12.2014 в 17:58:08
Ник66 написал : Наверное нужен спец. инструмент
клещи типа ПК-35
Ник66 написал : что использовать в качестве гильзы?
Гильзу. ГМ, ГМЛ.
Rumato
Rumato
Щелково
23.12.2014 в 19:02:08
Кто-нибудь знает допустимую температуру для болтовых соединений медных шин в ВРУ?
Serx
Serx
Тула
23.12.2014 в 21:12:19
Приветствую. Просьба подсказать, есть какой-то документ, который обязывает иметь в жилом частном доме ВРУ?
Нашёл в ПУЭ:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. .... При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм[SUP]2[/SUP], не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
Т.е. ВРУ может быть, а при указанных условиях можно без него? Этот пункт подходит для частного дома?
Rumato
Rumato
Щелково
23.12.2014 в 21:19:05
Serx, Вы о чем? ВУ у Вас будет обязательно, это ящик с вводным автоматом и счетчиком, как правило за пределами дома. А что Вас еще напрягает?
Serx
Serx
Тула
23.12.2014 в 21:26:33
Rumato, это я в порядке самообразования интересуюсь. А то на работе с подобными моментами опосредованно приходится сталкиваться, а я не электрик.
Rumato написал : А что Вас еще напрягает?
Из ПУЭ: 7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2): административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
Вроде бы частные дома не упомянуты?
AbsRaving
AbsRaving
24.12.2014 в 11:08:01
Здравствуйте, господа! Нубский вопрос. Электрик переносил розетки, в результате в одной цепи (которую он не трогал) розетки работать перестали, фаза есть. Он сказал, что хз в чем дело, придется прокладывать новую проводку, так как там какие-то особенности с заземлением и тп. При этом в щиток он не успел заглянуть и уехал. Я сейчас посмотрел, УЗО на эти розетки не работает (не срабатывает кнопка Тест; соседнее УЗО успешно аналогичной кнопкой вырубается). Вопрос в следующем: достаточно ли по идее заменить УЗО и не долбить все вокруг, или его неисправность - скорее следствие какого-то косяка и ломать придется? Заранее спасибо.
dimm5
dimm5
Владимир
24.12.2014 в 11:33:10
Электрик-то вернется?
AbsRaving
AbsRaving
24.12.2014 в 11:52:04
dimm5; Да вот терзают меня смутные сомнения в его квалификации. Сам-то он по ощущениям хочет срулить. Похоже, вас, электриков, нужно разыскивать на форумах, а не сайтах-посредниках).
ytn54
ytn54
Новокузнецк
24.12.2014 в 12:46:18
Здравстуйте ! . вопрос такой .Отдали электродвигатель 6оо вт 1500 об по габаритам как от стиралки на 180вт. Стоит на древнем рубанке вопрос вот в чем ,на табличке где указаны данные выбито 220в ,а прямоугольнике выбито 3 символа переменки .Я понял что нужно 3х фазное 220в .Я правильно понял ?
kadett
kadett
Смоленск
24.12.2014 в 12:53:10
ytn54 написал : Я правильно понял
Правильно. Включение обмоток по "звезде" с общим 0.
