Johnny
Johnny
Хабаровск
03.01.2015 в 17:57:23
diim написал : ничего страшного нет
http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/pk16/ читайте, для чего предназначены самые популярные клещи.
Alexiy
Alexiy
03.01.2015 в 19:37:03
Johnny написал : http://kvt.su/production/electrician...erminals/pk16/ читайте, для чего предназначены самые популярные клещи.
гораздо более информативен другой сайт: http://techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk16/ там ссылки с гильз на соответствующий инструмент и с инструмента на соответствующие гильзы
solic
solic
04.01.2015 в 00:04:04
  1. Прошу помощи. Никак не могу найти каким инструментом можно обжать такие (L-образные) наконечники?
  2. Сразу еще одна просьба о помощи. Такой вариант опрессовки (вот с именно таким конечным результатом (не гильзой)) доступен для обычных пользователей, или это чисто заводская тема?
kuzmin59
kuzmin59
04.01.2015 в 08:48:27
господа товарищи электрики. если можно в двух словах связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть? или номинал узо необходим ниже. в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать? заранее благодарю.
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 10:19:07
kuzmin59 написал : связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть?
Да.
kuzmin59 написал : в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать?
Где?
kuzmin59
kuzmin59
04.01.2015 в 10:33:25
Rumato написал : ообщение от kuzmin59
в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать? Где?
дом панелька в щике фаза и ноль. была мысль купить 3х жильный кабель и жёлтый провод бросить на ноль. отcтавить? в смысле не надо.
el-fi
el-fi
04.01.2015 в 10:38:33
solic написал : Никак не могу найти каким инструментом можно обжать такие (L-образные) наконечники?
Если подойдут изолированные, для них есть КВТ СТК-09.
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2015 в 10:49:01
kuzmin59 написал : господа товарищи электрики. если можно в двух словах связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть? или номинал узо необходим ниже. в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать? заранее благодарю.
Связка рабочая. Номиналы менять не нужно. Контролируемый ток утечки УЗО можно узнать? Это важно. Возможные номиналы 10 или 30 mA. Больше нельзя - не для защиты живых людей. Заземление на ноль не подключать! Нигде!
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 11:23:01
kuzmin59, Фото этажного щита можно увидеть?
kuzmin59
kuzmin59
04.01.2015 в 12:12:05
web-rr написал : Связка рабочая. Номиналы менять не нужно. Контролируемый ток утечки УЗО можно узнать? Это важно. Возможные номиналы 10 или 30 mA. Больше нельзя - не для защиты живых людей. Заземление на ноль не подключать! Нигде!
благодарю всё понял. номинал 30ma, стиралка новая тупо на 10ma опасаюсь ставивить .постоянно будет отключатся?
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2015 в 12:15:07
kuzmin59 написал : стиралка новая тупо на 10ma опасаюсь ставивить .постоянно будет отключатся?
нет.
И это пройдёт ...
