PG написал : Будут ли нормально работать УЗО, диф. автоматы при такой земле?
Будут.
05.02.2015 в 21:09:38
Будут.
05.02.2015 в 22:18:48
Здравствуйте. Вопрос по заземлению. Есть небольшая мастерская в здании, в ней весит щиток к которому подведено 3 фазы и N. В самой мастерской по стене проложена полоса для заземления станков и уходит в пол (куда не знаю). В мастерской стоит несколько 3х фазных станков, но есть и розетки и потребители на 220v. В щите стоит ВА 3п для 3х фазных потребителей и 1п для однофазных потребителей. PE на все потребители берётся с полосы заземления. Планируется ремонт с заменой всей электрики, встал вопрос, как правильно сделать заземление? Завести в щит 3 фазы и N, а PE завести с полосы заземления (как сейчас), или тянуть PE в составе подводного кабеля и соединять PE и полосу вместе? Но в щите откуда будет браться запитка, нет PE, только PEN квадратов ~25. Спасибо.
06.02.2015 в 09:41:57
Songo написал : тянуть PE в составе подводного кабеля и соединять PE и полосу вместе? Но в щите откуда будет браться запитка, нет PE, только PEN квадратов ~25.
да
06.02.2015 в 12:20:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое сечение провода нужно от трансформатора галогенок (220 -> 12) до лампы 35 ватт. Ток получается 3 ампера. ПВС 2х0.75 подойдет? Спасибо.
06.02.2015 в 12:48:14
Slonobas написал : Ток получается 3 ампера. ПВС 2х0.75 подойдет?
Тут не столько по нагреву, сколько по падению напряжения считать надо
06.02.2015 в 15:42:31
Такие непонятки возникли. В гараже скрытая проводка, делали до меня, по периметру навешаны 3 светильника дневного света 120мм и раздельно по 1 одному влагозащищенному светильнику на складе и в погребе, с отдельными выключателями. Вчера полез снять один из трех светильников дневного света, и обнаружил, что на него приходит два 3-х жильных провода, соответственно эти провода соединены между собой на скрутках, от двух скруток идет ответвление на светильник, третья скрутка просто висит в воздухе. Ради интереса замерил напряжение, на двух скрутках которые идут на светильник, получилось 220В, если их замерить попеременно с 3-й скруткой, получается 160В и 10В Как такое может быть, и что это за 3-я жила. В гараже стоит обычный совковый счетчик с двумя пробками, типа как на картинке) Специально залез посмотреть за него, приходит два провода.
06.02.2015 в 15:52:44
briancev написал : Ради интереса замерил напряжение, на двух скрутках которые идут на светильник, получилось 220В, если их замерить попеременно с 3-й скруткой, получается 160В и 10В Как такое может быть, и что это за 3-я жила.
Третья жила висит в воздухе скорее всего. Длина линии небольшая, взаимное влияние жил минимальное. вот вы такое наведенное напряжение в 10В на этой жиле и намерили.
Хотя и второй вариант есть у меня в мыслях. Если ваш ноль живет своей жизнью, а третья жила подключена к "контуру заземления" (да хоть к ржавому лому вбитому в землю). То вы могли намерить 10В на нулевой жиле относительно петенциала земли.
Проследите визуально откуда начинает свой путь третья жила.
06.02.2015 в 16:01:39
Проследить проблематично т.к. вся проводка скрыта, есть только одна распаечная коробка, но там мешанина скруток. Насчет заземления тоже подумал, но тогда как получается 160В. Чтобы понятнее было мерил между: 1-й и 2-й 220В 1-й и 3-й 10В 2-й и 3-й 160В
06.02.2015 в 16:09:48
briancev написал : 1-й и 2-й 220В 1-й и 3-й 10В 2-й и 3-й 160В
присмотрелся внимательнее к числам - это косяк измерений.
Либо третья жила действительно висит в воздухе, и на искажение результатов сильно влияет внутреннее сопротивление вольметра (мультиметра). Был бы вольтметр идеальным (с бесконечным внутренним сопротивлением) получили бы красивые результаты.
06.02.2015 в 16:20:25
Вольтметр обычный, замерял несколько раз, выдает стабильно 220, 160, 10. Про внутреннее сопротивление не понял т.к. в электрике не шибко силен. Т.е. по факту там не может быть 160В и это косяк вольтметра? Может попробовать лампочкой накаливания проверить?
06.02.2015 в 16:42:59
briancev написал : Т.е. по факту там не может быть 160В и это косяк вольтметра?
это косяк методики измерения. забейте.
по факту на этой жиле скорее всего 220В наведенного напряжения, но при подключении вольтметра напряжение на жиле падает до измеренных 160В
briancev написал : Может попробовать лампочкой накаливания проверить?
она не будет гореть
