web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 21:59:47
Кто подскажет, где искать. Попадалась похвальбушка здесь на форуме - человек напрямую с Кольчугинского завода купил кабель. Хочу по его пути пройти. Где искать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.02.2015 в 22:32:34
web-rr написал : Попадалась похвальбушка здесь на форуме - человек напрямую с Кольчугинского завода купил кабель. Хочу по его пути пройти. Где искать?
Это? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202173&p=4335337&viewfull=1#post4335337
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2015 в 22:48:48
web-rr написал : Где искать?
У меня Опера чудила,я пост нашёл,а выложить не смог,перезагрузил. web-rr, прикол в том,что поисковик на форуме идиотский,я просто ввёл в адресную строку это:
web-rr написал : Кольчугинского завода купил кабель
и четвёртая или пятая ссылка была на эту тему,то есть поисковик прекрасно по ключевым словам индексирует нужные мне темы на форуме.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 23:09:36
Спасибо за наводки. Уже отписал, будем ждать ответа с ценами.
squat
squat
05.02.2015 в 12:12:07
Товарищи, подскажите, как правильно нумеровать узошки, автоматы и кабели в щитке, чтобы любой человек, который туда полезет, мог разобраться? Чем доступным это можно сделать?
Юрка
Юрка
05.02.2015 в 12:16:10
squat написал : Чем доступным это можно сделать?
Классическая табличная маркировка ZKV201 (аксессуар шкафов AT/U) или UZ3 (аксессуар шкафов UK500): номера нужно приклеить на лицевую панель рядом с приборами, пояснения приклеить к внутренней стороне двери (если дверь непрозрачная).
squat
squat
05.02.2015 в 12:22:52
Юрка написал : Классическая табличная маркировка ZKV201 (аксессуар шкафов AT/U) или UZ3 (аксессуар шкафов UK500): номера нужно приклеить на лицевую панель рядом с приборами, пояснения приклеить к внутренней стороне двери (если дверь непрозрачная).
Этой будет достаточно? Смотрел у cs-cs какая то другая, но не особо понял чем это делается, вроде он и кабели маркирует.
Юрка
Юрка
05.02.2015 в 12:29:30
squat написал : Этой будет достаточно?
Для чего? Для маркировки щитка "для пользователя" достаточно. Но у этой маркировки есть недостаток: снял лицевую панель и стало непонятно, что где. Поэтому "для электрика" хорошо бы сделать маркировку и на самих приборах. А для маркировки внешних кабелей эти таблички не подходят.
Олечка
Олечка
Электросталь
05.02.2015 в 12:52:25
squat написал : Смотрел у cs-cs какая то другая, но не особо понял чем это делается, вроде он и кабели маркирует.
У CS универсальная маркировка от ДКС, кажется, ГрафоПласт. Подходит для маркировки модульных и кабелей. Мы, например, распечатываем маркировку модульных вместе с дизайном, на тех же макетах. Для маркировки кабелей - маркеры ИЕК. На внутренней стороне пластрона наклеиваются соответствующие таблицы: даже при большом желании и склонности к халтуре монтажнику очень трудно ошибиться.
squat
squat
05.02.2015 в 13:57:16
спасибо, у иек интересные маркеры, посмотреть бы поближе.
PG
PG
Дзержинск
05.02.2015 в 20:31:55
Здравствуйте. Подскажите, как называется схема заземления, когда проходная нейтраль в подъезде, проходит через болт заземления подъездного щитка, а уже туда (к этому болту) подсоединяется провод заземления из квартиры. Будут ли нормально работать УЗО, диф. автоматы при такой земле?
