Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
04.02.2015 в 09:42:48
web-rr написал : Допустим веду я линию к прибору, который у большинства граждан бывшего СССР если и имеется, то уж точно один. И вдруг припёрло мне ставить три розетки. А цель ... я ещё не придумал. :) Может для трёх стиральных машин?
Поняла :) Линия отдельная для стиралки и тройной розетки для фартука кухни. Розетки на всякий случай. Дом на газе, электрочайником не пользуемся, возможно раз в неделю будет записан утюг или мясорубка будет работать изредка, скорее всего будут питаться телефоны и прочая лабуда. От стиралки до розеток примерно 1,5 метра
web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 09:58:44
Можно например поставить распредкоробку и там одним из нормальных способов сделать соединение. От коробки в каждый подрозетник свой кабель. Можно соединить розетки шлейфом. Это хуже, в первую очередь хуже по надёжности.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
04.02.2015 в 10:18:57
Для ванной УЗО/дифф 30мА достаточно? В ванной только свет и будущий вентилятор. Опережая вопрос почему не 10мА, на линии подпитаны другие комнаты. Это общий дифф.
camper
camper
Новороссийск
04.02.2015 в 12:18:42
Salt&Pepper написал : Для ванной УЗО/дифф 30мА достаточно? В ванной только свет и будущий вентилятор. Опережая вопрос почему не 10мА, на линии подпитаны другие комнаты. Это общий дифф.
Досрочно дифф 30мА. Правилам не противоречит.
alexVS
alexVS
04.02.2015 в 12:59:10
Прочитал здесь http://vipandrew123.narod.ru/index/0-7 статью про подключение дверного звонка через реле. Сейчас немного запутался выбирая реле:
Реле JQX-13F - 50руб здесь http://www.chipdip.ru/product/jqx-13f1-240vac-10a/ Реле РП-21М-003 - 350руб здесь http://www.electro-mpo.ru/card40566.html Реле RXM2AB1P7 - 450руб здесь http://www.electro-mpo.ru/card41926.html
Разница в цене отражает разницу в качестве? Или характеристики сильно отличаются? Или я не то смотрю? Я так понимаю, что 220В 6А - это нагрузка, т.е. для звонка с запасом. А для входной цепи минимальное напряжение срабатывания не пишут. Если замыкать на вход батарейку крона 9V, нормально будет?
Если я что-то неправильно понял, напишите, пожалуйста. Этот звонок Zamel никак не решусь повесить. Звенит красиво (электромеханический гонг), но пускать на кнопку звонка 220В не хочется.
Solovey
Solovey
04.02.2015 в 14:30:53
alexVS написал : Реле JQX-13F - 50руб здесь
катушка на переменку 240В - не ваш случай
alexVS написал : Реле РП-21М-003 - 350руб здесь
опять номинальное напряжение 220В
alexVS написал : Реле RXM2AB1P7 - 450руб здесь
и опять мимо.
alexVS написал : но пускать на кнопку звонка 220В не хочется.
Вам нужно выбирать например реле на 12В и к нему еще организовывать эти самые 12В питания (от блока питания...)
эго
эго
04.02.2015 в 15:43:08
Карибыч написал : Прозвонил несколько штук,правда Navigator,10 w.Показывает 13.7-13.9 МОм.
Спасибо!
alexVS
alexVS
04.02.2015 в 15:43:27
Там такой абзац в статье
  1. Реле промежуточное на номинальное напряжение цепей контактов 220v током 5-10А, с катушкой управления на постоянное напряжение 6-12V. Например Реле РП21,РП63,РП64 или импортные аналоги. Я использовал JQX-13F
Я выбирал именно по статье. Не ткнете в конкретную ссылку на нужно реле? В магазине www.chipdip.ru (или лучше электромонтаж) http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel981.html
Звонок электромеханический гонг на 220В, 20mA В управляющей цепи думал поставить батарейку крона 9V (поставить щелочную и забыть про нее)
Solovey
Solovey
04.02.2015 в 16:04:41
alexVS, Вам нужно реле с катушкой на 12В. (обычно это и указывают как номинал реле). В чип-дипе проще искать, там есть фильтр по напряжению. http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=12
или вообще номиналом 9В (как раз под батарейку) http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=9
alexVS
alexVS
04.02.2015 в 17:24:47
Solovey, Спасибо огромное! Кстати, а 12В реле будет работать от батарейки на 9В? Или нужно брать обязательно реле на 9В? На 12В большой выбор реле, а батарейки на 12В хилые А23, А27 и держателя под них нет.
Solovey
Solovey
04.02.2015 в 17:34:21
alexVS написал : Кстати, а 12В реле будет работать от батарейки на 9В?
За все реле обещать не буду.
alexVS написал : а батарейки на 12В хилые А23, А27 и держателя под них нет.
есть блоки питания на 12В http://www.chipdip.ru/catalog-show/din-rail-power-supply/?p.1508=12&sort=priceup
