Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
02.02.2015 в 21:30:22
Slonobas написал : sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?
ну если через схемку с релюшками, то легко))) контакторами их кличут или двухстабилки и схемку сварганить ну или по-простому - у легранда есть и 4клавишные и 6клавишные в одном посадочном...
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
02.02.2015 в 21:31:57
spaceeggs написал : Мужчины, ламерский вопрос: перекрестный переключатель уника может же работать как обычный (конечный) переключатель? Сильно не стыдите, в терминологии не силен
И ещё в догонку вопрос. SE серия Глосса как по качеству? Понятно, что бюджетное решение, но в руках не держал. Надо тёще поменять изделия в трёх помещениях. В магазинах как-то дорого все стало, вот выбирать приходится по карману ((
перекрестный разве не дороже чуть ли не в два раза нежели обычный? где экономия? или у вас есть старые запасы?
camper
camper
Новороссийск
02.02.2015 в 21:36:24
haramamburu написал : Например селективность.
А если авв s750DR?
Все отбой. Он стоит 16 штук...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.02.2015 в 21:39:22
camper написал : Все отбой. Он стоит 16 штук...
:D Ну да... и цена.. селективных АВ.
camper
camper
Новороссийск
02.02.2015 в 21:45:28
haramamburu написал : :D Ну да... и цена.. селективных АВ.
Блин, китайцы не делает селективных похоже. А так не хотелось с предохранителями...
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2015 в 22:43:34
дружба написал : Как лучше сделать?
Самый оптимальный:
дружба написал : После счетчика "Н" подключить на шину "Н",с шины уже 3жилы на УЗМ.
Только перед УЗМ коммутационный аппарат желательно на фазы.
И это пройдёт ...
Loshadka40
Loshadka40
Тверь
03.02.2015 в 02:37:57
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по след.вопросу: Температура лампы КГ-220-500 = 250 градусов. при последовательном подключении, 2-3 шт будет ли лампа выдавать ту же температуру? (для выполнения определенного вида работы требуется временно (на час- другой) подключить порядка 14 шт, не хочется чтобы вырубало автомат в квартире) Если требуется большее время для прогрева - не страшно. световой поток не волнует абсолютно. интересует температура. Тены и нагреватели не предлагать, все что выдаст нужные мне параметры будет от где-то 7 тыс.(в полном комплексе) или кот в мешке за 2-3 тыс. (одного уже купил больше не хочу)
Карибыч
Карибыч
03.02.2015 в 14:24:58
эго написал : А тестером прозвонить можно?
Прозвонил несколько штук,правда Navigator,10 w.Показывает 13.7-13.9 МОм.
дружба
дружба
03.02.2015 в 15:27:27
serj12 написал : Только перед УЗМ коммутационный аппарат желательно на фазы.
Да,после счетчика будет установлен 3п.АВ+3 УЗМ-это первый ряд. Второй ряд 7АВ(освещ+стац.подкл.)+3УЗО,по узо на каждую фазу."Н" с УЗМ подключу на УЗО Третий ряд.гр.АВ.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
04.02.2015 в 08:48:48
Разъясните, пожалуйста, каким образом устанавливаются точки от одной линии. Допустим веду линию до стиралки 3*2,5 (землю не подключаю) от неё необходимо запитать тройную розетку. Каким образом это делается? В подразетнике устроить РК? Располагаться подразетник будет под цоколем кухни, для постоянного осмотра недоступно.
web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 09:20:27
Salt&Pepper написал : Разъясните, пожалуйста, каким образом устанавливаются точки от одной линии. Допустим веду линию до стиралки 3*2,5 (землю не подключаю) от неё необходимо запитать тройную розетку.
Допустим веду я линию к прибору, который у большинства граждан бывшего СССР если и имеется, то уж точно один. И вдруг припёрло мне ставить три розетки. А цель ... я ещё не придумал. :) Может для трёх стиральных машин?
