дружба
дружба
02.02.2015 в 15:02:42
Квартирный щит 3ф ввод,счетчик в квартирном щите.Буду устанавливать на каждую фазу по УЗМ. Вопрос с подключением "Н".После счетчика "Н" подключить на шину "Н",с шины уже 3жилы на УЗМ. Или после счетчика шлейфом подключить "Н"трех УЗМ,потом на шину "Н".Отходящие "Н"с УЗМ подключать не буду.Как лучше сделать?
Юрка
Юрка
02.02.2015 в 15:09:15
дружба написал : Как лучше сделать?
Мой вариант:
  • на вход УЗМ гребёнку 2п, 5 модулей (с одной шинкой для N).
  • "шину N" со входа удалил бы как класс (зачем она?).
  • Все 4 жилы (фазы и N) сразу на УЗМ.
  • Использовал бы выходы N у УЗМ (почему нет?).
CPUx286
CPUx286
02.02.2015 в 16:14:02
Здравствуйте! Помогите с выбором регулятора электрического теплого пола. Нужен программируемый, чтобы можно было включить по времени, он нагрел пол до определенной температуры, поддерживает. Потом через пару часов выключился по таймеру. Есть ли такой девайс? Чтобы тыщ 3-5 стоил) Или купить обычный, который чисто прогревает и держит температуру, а питать его от реле времени?
Slonobas
Slonobas
Тверь
02.02.2015 в 16:27:19
Здравствуйте! Есть короб по периметру комнаты и люстра в центре. Задача: сделать раздельное включение ламп на коробе (2 группы) + сделать раздельное включение люстры (2 группы). Как это обычно делают? Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...
Solovey
Solovey
02.02.2015 в 16:38:45
Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...
управление светом от пульта ДУ - и вообще без выключателей.
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2015 в 18:04:50
CPUx286 написал : Потом через пару часов выключился по таймеру
А цель то в чём? Если пол остынет совсем до уличной температуры, то его за пару часов не прогреть до комфортного состояния. имхо
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2015 в 18:06:03
А один двухклавишный не канает?... ;)
Slonobas
Slonobas
Тверь
02.02.2015 в 20:08:21
sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2015 в 20:55:26
Slonobas, перепрочитал... и посчитал... и правда 4 группы. :o сорри ;)
camper
camper
Новороссийск
02.02.2015 в 21:18:46
Согласно СП 31. 7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат.
В большинстве виденных грщ стоят предохранители, понимаю что готовое решение. Хочу собрать грщ сомостоятельно, ибо места там не особо. В качестве защитного аппарата планируется АВ четырехполюсный 63А, это на стояк пугв16. Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей? Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.02.2015 в 21:21:23
camper написал : Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей?
Например селективность.
