Павел32
Павел32
25.02.2015 в 11:58:34
Друзья, я могу ставить 1-й ДиФ на розетки и свет в одной комнате, 2-й ДиФ на розетки и свет в другой комнате, 3-й ДиФ на розетку и свет в ванной и т.д. Т.е. на каждое помещение на свет и розетку поставить только по одному ДиФу, без автоматов. Соответственно в ванную ДиФ 10 мА, в остальные 30 мА. Также вопрос...на кухню ставить 10 мА как в ванную или 30 мА? На кухне будет накопительный нагревательный бак,холодильник, стиральная машина. Дом-дачный вариант.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.02.2015 в 12:04:03
Павел32 написал : Друзья, я могу ставить 1-й ДиФ на розетки и свет в одной комнате, 2-й ДиФ на розетки и свет в другой комнате, 3-й ДиФ на розетку и свет в ванной и т.д. Т.е. на каждое помещение на свет и розетку поставить только по одному ДиФу, без автоматов.
Лучше не надо. Т.е щиток на дифах - это здорово, но вот нагрузку лучше распределить иначе. Например, 2 шт С10/0.03 - освещение квартиры, 3 шт 16/0.03 - розетки и т.д. Свет с розетками объединять не рекомендуется.
Павел32
Павел32
25.02.2015 в 12:44:30
Johnny; Спасибо.Уточню свой вопрос.Дачный дом, кухня и комната на первом этаже,веранда состоит из закрытой части, в которой душевая и открытая часть.На втором этаже зал и 2 комнатушки. На улице на колодце будет стоять насосная станция. Можете подсказать правильный набор для щитка? Если установить одни ДиФы, то много ли получится? Т.е. как я Вас правильно понял для света и розеток по отдельному ДиФу, но по одним Дифом я могу объединить свет в 2-х комнатах, также как и 1 Дифом я защищу розетки допустим в 2 комнатах. И здесь количество ДиФов будет играть роль только для удобства применения при проведении допустим ремонтных работ и всё. Нужна будет розетка-запитаюсь на втором этаже. Или установить УЗО и автоматы. Могу ли я обойтись без заземления, имея насосную станцию в колодце, нагревательный бак,стиральную машину и холодильник на кухне. Например для второго этажа, где 2 комнаты и зал, я могу поставить 1 ДИФ на розетки+1 ДиФ на свет. Дача для периодического проживания, Нагрузка на 2-м этаже будет минимальна и использоваться только для отдыха гостей...телевизор,конвектор 1 или 2 мощностью до 1 кВт.
AlexeyL
AlexeyL
25.02.2015 в 12:52:38
Павел32 написал : Могу ли я обойтись без заземления, имея насосную станцию в колодце, нагревательный бак и стиральную машину на кухне.
Посмотрите на вилки стиральной машины и нагревательного бака. Третий контакт видите? Значит, заземление необходимо. Прибор, рассчитанный на заземление, может в исправном состоянии иметь вполне заметный ток утечки на корпус. В лучшем случае может "кусаться", при неудачном стечении обстоятельств и длительном протекани тока через тело может убить. И никакое УЗО не сработает, потому что не хватит силы этого тока.
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2015 в 12:57:17
AlexeyL написал : И никакое УЗО не сработает, потому что не хватит силы этого тока.
Наверное не УЗО, наверное про автомат думали?
AlexeyL
AlexeyL
25.02.2015 в 13:06:52
web-rr; На частоте 50 Гц безопасным для человека пределом при длительном протекании, по разным документам, является ток от 0,05 до 0,5 мА. Минимальный ток срабатывания известных мне номиналов УЗО - 5 мА. Всё, что между этими значениями - "как повезёт". Сколько времени будем под током, как будем дёргаться, куда будем падать... Ну и дела сердечные, естественно.
Павел32
Павел32
25.02.2015 в 13:14:37
Имея электроинструмент,например шлифовальную машину, строительный пылесос,в инструкции чётко написано, что данные приборы имеют 3-ю оплётку провода поэтому заземления не требуется. Поэтому и спросил про "металлические" корпуса бытовой техники. Головой конечно понимаю, что у электроинструмента-пластиковый корпус, у холодильника,бака,насоса-металл. Поэтому и ВАЖНО Ваше мнение.
AlexeyL
AlexeyL
25.02.2015 в 13:26:22
Павел32; Дело совсем не в материале корпуса. Есть понятие "класс защиты". У перечисленного Вами инструмента класс защиты 2, он же "двойная изоляция". И заземление не требуется. Смотрите на маркировку на приборе, смотрите на вилку.
Таки да, строительный пылесос - исключение. У него заземление в вилке и кабеле сделано ради розетки на пылесосе, чтобы можно было включать на проход приборы класса защиты 1.
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2015 в 13:33:59
AlexeyL написал : Таки да, строительный пылесос - исключение. У него заземление в вилке и кабеле сделано ради розетки на пылесосе
И для антистатического шланга, чтобы статикой не било.
Павел32
Павел32
25.02.2015 в 13:38:14
AlexeyL написал : Дело совсем не в материале корпуса. Есть понятие "класс защиты". У перечисленного Вами инструмента класс защиты 2, он же "двойная изоляция". И заземление не требуется. Смотрите на маркировку на приборе, смотрите на вилку.
С заземлением разобрались.Спасибо. Порекомендуйте какое? Где-то видел готовые комплекты. Напряжение 1 фазное.
AlexeyL
AlexeyL
25.02.2015 в 13:57:06
Павел32 написал : С заземлением разобрались.Спасибо. Порекомендуйте какое? Где-то видел готовые комплекты. Напряжение 1 фазное.
Комплект - это хорошо. Но начинать надо не с выбора комплекта. Идёте сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 Осознаёте разницу между схемами заземления TT и TN-C-S Осознаёте общее состояние уличной сети в вашем дачном посёлке: изолированная или неизолированная, повторные заземления на столбах, заземления у большинства соседей. Выбираете схему.
