Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
25.02.2015 в 18:03:25
YOUNG написал : Поставьте цифровой вольтметр-амперметр, будете за параметрами токопотребления следить. Они почти все три модуля занимают.
Поискать можно на алиэкспрессе. Хотя! Конечно, это баловство. А из полезных вещей - розетку на дин-рейку под отдельный автомат.
Вольтметр амперметр есть на реле напряжения, розетка также имеется.
alex0001
alex0001
25.02.2015 в 18:19:55
Крошка Ру написал : Вольтметр амперметр есть на реле напряжения, розетка также имеется.
Тогда вот это.
Fiona_www
Fiona_www
Калининград
25.02.2015 в 18:35:44
Добрый день, мужчины! С прошедшим вас праздником! Подскажите, пожалуйста,можно ли вместо силового реле JQX-115 012-2ZS4(551) 12VDC 8A 250VAC поставить JQX-115 012-1ZS3(551) 12VDC 16A 250VAC - это на сварке у мужа полетело, а он только такое реле нашел.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.02.2015 в 20:16:58
Если я правильно понял, то в оригинале у реле два переключающих контакта, а у купленной, один переключающий. По другим характеристикам, все подходит. Посмотрите, сколько выводов у оригинального реле и что изображено на его корпусе. И сравните с купленной.
alexVS
alexVS
25.02.2015 в 20:25:12
Смотрел ролик про маленький щиток для дачного домика. http://www.youtube.com/watch?v=kN2QcRAaX2Q#t=08m45s Там вводной провод в ПВХ трубе подходит. Так делать допускается?
Solovey
Solovey
25.02.2015 в 20:42:58
alexVS написал : Смотрел ролик про маленький щиток для дачного домика. http://www.youtube.com/watch?v=kN2QcRAaX2Q#t=08m45s Там вводной провод в ПВХ трубе подходит. Так делать допускается?
Там он где-то еще вводной провод 8 квадрат нашел... Про УЗО мужик слышал, даже упоминает... но не ставит - лжеэлектрик. РЕ - отсутствует как класс... Верхние, нижние контакты... Щит куплен с запасом :D
Не все энергосбытовые компании пломбируют наклеиваемыми пломбами.
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 21:59:17
Solovey написал : Про УЗО мужик слышал, даже упоминает..
по его словам это "автомат под названием узо". блин, его же люди смотрят...
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
26.02.2015 в 05:12:05
Доброе утро всем. Как правильно сделать дсуп? Имеется: новостройка, этажный щиток. Дсуп- 2 провода от РЕ этажного щита, один в ванную, другой на кухню. Вся проводка будет меняться. Будет проложен вводной кабель от этажного щита в квартиру, в квартире будет установлен щиток. Как правильно переделать дсуп?
  1. Вести от РЕ этажного щита?
  2. Вести от РЕ квартирного щита?
  3. Или оба варианта имеют право на жизнь?
Заранее спасибо за ответы.
ksiman
ksiman
26.02.2015 в 07:23:21
labanlexx написал : Как правильно переделать дсуп?
  1. Oба варианта имеют право на жизнь
Бивень
Бивень
Иркутск
26.02.2015 в 07:48:10
Здравствуйте. Вопрос такой нужно тепловое реле на токарный станок. Двигатель 4,5 квт, 380 в. 2 пускателя пме - 211 СССР с катушкой 380. Какое подойдет из ныне продающихся.
Solovey
Solovey
26.02.2015 в 09:33:32
labanlexx написал :
ИМХО - в ДСУП самое главное надежно соединить между собой все "железки". Каким образом будет выполнено подключение к РЕ (в квартирном щите или в этажном) правилами не оговаривается, и мне кажется пофиг - оба варианта имеют право на жизнь.
