TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
01.03.2015 в 12:10:13
Благодарен!
Solovey
Solovey
01.03.2015 в 12:54:47
Крошка Ру написал : Понятно что с ав селективности не добиться поэтому спрашивал про предохранители и рубильник на ввод.
Рубильник в этажный щит ставить нельзя - вводной кабель должен быть под защитой.
ksiman
ksiman
01.03.2015 в 15:05:43
Solovey написал : Рубильник в этажный щит ставить нельзя - вводной кабель должен быть под защитой.
При соблюдении некоторых условий - можно
npp
npp
Тольятти
01.03.2015 в 23:22:47
Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка. По всему стояку с 1-го по 16 этаж проведены три провода - Фаза белый, Ноль голубой и Заземление зелёно-жёлтый. В квартире - аналогично.
На вводе автоматы с УЗО.
Один автомат питает розетки комнат. Второй автомат питает розетки кухни. Третий автомат питает освещение. Четвёртый - плиту. Пропускаю историю для чего я полез мультиметром в розетку (в комнате), но обнаружил следущее:
Сопротивление между Фазой и Заземлением 5 МОм. Причём все автоматы выключены, в розетках ни одного потребителя, лампочки отсутствуют. Даже от комнатного автомата отсоединил провода (фазу и ноль). Главное в кухонных розетках сопротивление везде бесконечность, а в комнатных 5 МОм и растёт потихоньку. (сначала было 3,5 МОм). Это нормально? Что мне делать? Откуда мог взяться этот небольшой коротыш и почему сопротивление растёт?
ksiman
ksiman
02.03.2015 в 00:17:36
npp написал : Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка. По всему стояку с 1-го по 16 этаж проведены три провода - Фаза белый, Ноль голубой и Заземление зелёно-жёлтый.
По всему стояку всего одна фаза? Любопытно посмотреть какого сечения этот стояк :)
ksiman
ksiman
02.03.2015 в 00:22:49
npp написал : Это нормально? Что мне делать? Откуда мог взяться этот небольшой коротыш и почему сопротивление растёт?
Это не коротыш, а утечка. Сопротивление надо измерять мегомметром 1000В. Скорее всего проблема действительно есть.
юра Т
юра Т
02.03.2015 в 01:19:24
npp написал : автоматы с УЗО
если УЗО работет то и не парьтесь, может что нибудь слегка отсырело или выключатель с подсветкой есть, а коли так хотите покопаться то надо мегомметром смотреть (на высоком напряжении) ну или хотя бы этим же мультиметром на автомате ток глянуть аккуратно (без потребителей, на миллиамперах)
npp
npp
Тольятти
02.03.2015 в 10:10:06
ksiman написал : По всему стояку всего одна фаза? Любопытно посмотреть какого сечения этот стояк :)
Ой ошибся, три фазы в нашем стояке, ноль и заземление. По памяти написал, а в ней дырка )
igorek73
igorek73
Балашиха
02.03.2015 в 12:31:24
Всем привет.Возник вопрос-заказчик настаивает на установке внутренних розеток на лицевой(фасадной,фронтальной) панели в квартире практически над плинтусом и под батареями отопления... Откуда-то из глубин серого вещества всплыло что это делать нельзя или не рекомендуется... Вроде где-то была информация что фасадные панели трогать не стоит.Она состоит из двух слоев бетона и между ними пенопласт,да еще оконные проемы есть :cool: Кто-то может подсказать по этому вопросу?! Дом многоэтажный,панельный.
дружба
дружба
02.03.2015 в 22:35:18
Как лучше сделать."Н" на 3 узо и дифф,подключить с узм? или с "Н" шинки.
serj12
serj12
Волгоград
02.03.2015 в 22:46:21
igorek73 написал : Кто-то может подсказать по этому вопросу?!
Перепад температур и как следствие - конденсат.
И это пройдёт ...
