TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
28.02.2015 в 19:39:35
Вопрос такой: есть ли разница на какую клемму подавать фазу при подключении ВАР М01,или ему сугубо пофиг через 1 или 2 клемму питаться?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.02.2015 в 19:43:12
Хозяйка написал : Может эту перегородку имеет смысл чем то набить? Просто с противоположной стороны от перегородки кровать спящего человека, причем голова.
Да. Стальной ватой с беррилиевой стружкой. Прямо в голову спящего... :D
Возьмите старый добрый МЕЕТ MS-48 и пользуясь его инструкцией успокойте себя.
ЖК моник не излучает почти ничего, а заземленный ЖК моник- совершенно ничего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.02.2015 в 19:53:53
TIGRA_NK написал : Вопрос такой: есть ли разница на какую клемму подавать фазу при подключении ВАР М01,или ему сугубо пофиг через 1 или 2 клемму питаться?
Эта штуковина
Вольтамперметр не требует оперативного питания и подключается непосредственно в измеряемую цепь (клеммы 1 и 2). Ток измеряется бесконтактным способом, с помощью встроенного трансформатора тока. Проводник с измеряемым током пропускается сквозь отверстие в корпусе сверху вниз.
т.е.: ему пофик на питание, но - он покажет ровно то, как подключен.
Solovey
Solovey
28.02.2015 в 21:51:06
напряжение переменное. пофиг ему где ноль, а где фаза - показания будут одинаковые.
Также и токовая цепь - пофиг что туда пихать при однофазной нагрузке: ноль или фазу
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.02.2015 в 23:00:41
Solovey написал : пофиг ему где ноль
Solovey написал : пофиг что туда пихать при однофазной нагрузке: ноль или фазу
Угу. Только вот я - не уверен что данный девайс стороны питания и нагрузки сможет интерпретировать адекватно при противоположном подключении.
Легенда68
Легенда68
28.02.2015 в 23:25:56
grishaev написал : Микроволновка - 800 Вт Чайник - 800 Вт
больше
grishaev написал : Холодильник - 150 Вт
пусковой ток больше, лучше учесть, когда все задействовано одновременно будет. про пылесос не забудьте,
только не совснм понятно, как вам разрешат произвольный номинал ставить. в вашем случае 40 если стоит, то он наверное и останется, в квартиру тяните 10мм2, на случай перебора потребления рассмотрите установку в щите реле приоритета нагрузок, полезная штука, без света не останетесь, и выуоюченного компьютера.
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
01.03.2015 в 09:06:39
ПPOPAБ написал : Эта штуковина
т.е. согласно приведенной схеме фаза на второй клемме?
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
01.03.2015 в 11:11:10
Будет переносится АВ с лестничного щита в квартиру, что лучше оставить в щите чтоб получить что-то типа селективности и не бегать в подъезд при КЗ, АВ, рубильник или поставить предохранитель с держателем на динрейку. Сейчас стоит ав С25 в квартирном будет В20. Селективные не расматриваю в виду немалой цены.
Solovey
Solovey
01.03.2015 в 11:29:49
TIGRA_NK написал : т.е. согласно приведенной схеме фаза на второй клемме?
пофиг (и так и так можно) - производитель жестко не указывает.
ПPOPAБ написал : Угу. Только вот я - не уверен что данный девайс стороны питания и нагрузки сможет интерпретировать адекватно при противоположном подключении.
А чего и зачем ему определять? Это же вольтметр + амперметр в одном корпусе, он даже мощность показывать не умеет. Ему абсолютно на нагрузку пофиг, он тупо отображает напряжение подведенное к клеммам 1-2 и ток через встроенный трансформатор (а ток переменный, опять пофиг с какой стороны нагрузка и фазный это будет провод или нейтральный...)
Solovey
Solovey
01.03.2015 в 11:33:02
Крошка Ру написал : Сейчас стоит ав С25 в квартирном будет В20.
В квартирном бы я В25 поставил или рубильник... Зачем своими руками мощность ограничивать.
У вас КЗ на отходящих линиях более вероятно, так что надо надеятся на селективность между С25 ввода и В10 (В16) отходящих линий... Хотя скорее всего никакой селективности не будет. Пореже устраивайте КЗ и будет счастье )
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
01.03.2015 в 11:49:29
Пока будет В20, посмотрим, должно хватать, если нет поставить на 25 недолго. Понятно что с ав селективности не добиться поэтому спрашивал про предохранители и рубильник на ввод.
