Ааа! Опять коньяк сорвался! :help andrewkhv, вы адептам не помогайте, не показывайте зафоршмаченные ролики.
14.03.2015 в 08:31:25
14.03.2015 в 08:34:05
web-rr написал : Там на 25-й секунде уже про запрет сварки и пайки.
у него много чего есть :) есть и полезные советы, но колупаться в их поисках никто не будет
где-то есть эпичный ролик с первого канала, где он пеной крепит розетку в подрозетнике
14.03.2015 в 08:44:03
andrewkhv написал : да я же не адепт Зёмы :o. просто предложил конкретные ролики, чтоб адептов усмирять, демонстрируя безграмотность сабжа.
А эпичное видео о том как правильно газосиликатом утеплять лоджию видели? Все понимают что газосиликат ложкой можно проковырять насквозь? Так вот, Земсков полагает, что газосиликат можно проармировать если натянуть (отдельным устройством) перфоленты и закрепить её саморезами. Потом снять натяжение и дескать получается очень тугое натяжение и бла-бла прочность почти как у железобетона. И так в каждом видео. Несколько глобальных ошибок, в разы больше ошибок рядовых. По каждой теме. Всегда! Помните как разобрали на запчасти Земскова за его видео о 1000 метров гипсокартона за сутки? Там сплошное нарушение технологии, полнейшее! Пену в подрозетники помните? Осознаёте что он безапеляционно предлагает закрывать фальшстеной стену у балконного-оконного блока, даже в случае с угловой панелькой? Это же прямой путь к промерзанию, образованию плесени и льда и последующему выселению жильцов с тяжёлыми лёгочными болезнями.
14.03.2015 в 12:53:43
А ничего, что из газосиликата нынче все дома строят?
14.03.2015 в 13:15:38
Pavelon написал : А ничего, что из газосиликата нынче все дома строят?
Ничего. Дурдом просто. Вы взялись тему обсуждать зная о свойствах газосиликата?
С 40-й до 50-й секунды. Там скриншоты. Там "мегаспособ" которым Земсков укрепляет кладку из газосиликата. Ещё на 3.35 говорит об этом словами.
14.03.2015 в 13:27:50
kaspergreen написал : ЗЫ Идея про плинтус вообще родилась не у меня Двоюродный брат, с допусками, сказал, что сам так у себя и делал, проводка прячется именно за плинтус, потом уходит в штробы. Правда мне такой метод не нравится, не дай бог потом кто-то додумается саморез ввернуть в плинтус и попадет в провод...
А если проложить в стяжке и ввернуть тот же саморез в плинтус в месте штробы будет сильно лучше?
14.03.2015 в 14:25:46
ПPOPAБ написал : Проводки по чердаку только в стальных трубах!
Подскажите , где в ПУЭ или другом нормативном документе об этом сказано, чтобы я смог это показать электрикам.
14.03.2015 в 14:34:43
ПPOPAБ написал : Сообщение от rjhjkm
Разрешается воздушный ввод по территории школы? Нет.
Не дай боже, что случится вам- лет десять тюрьмы впаяют...
Alexiy написал : Сообщение от rjhjkm
Разрешается воздушный ввод по территории школы? Формально - нет никаких препятствий, главное высоту и расстояние от окон соблюсти
Где же истина?
14.03.2015 в 14:40:43
AlexeyL написал : Насколько я понимаю, эта проводка будет защищена только общими предохранителями на подстанции, на трансформаторе. Номинал этой защиты никак не связан с сечением вашего ввода. Соответственно, при замыкании на чердаке, в щите или вблизи щита дуга может гореть долго и весело. И даже стальная труба ничего не гарантирует: на прожигание стенки трубы электрической дугой нужно несколько секунд.
Так где мне посмотреть правила прокладки кабеля(провода СИП) по чердаку в школе.
14.03.2015 в 14:41:11
rjhjkm написал : Где же истина?
млять! а вы читать что вам пишут - не пробовали?
14.03.2015 в 14:45:37
rjhjkm написал : Так где мне посмотреть правила прокладки кабеля(провода СИП) по чердаку в школе.
А нигде! т.к. СИП предназначен только для наружной прокладки.
