haramamburu написал : Опять электрики мудят которые более чем ПВС не видели?
Наверно, да.
19.03.2015 в 07:43:13
Наверно, да.
19.03.2015 в 08:12:48
ПPOPAБ написал : AndreyPol, - приветствую на форуме тезка. :)
А теперь попробуй перевести это на русский язык для комрада grishaev... :clapping
Спасибо! Попробую. Расцепитель в автомате, который реагирует на КЗ, настроен на ток кратный номинальному. Так для кривой "В" это 3-5 раз, "С" - 5-7 раз, а "D" 7-10 раз. Если ток больше, автомат считает, что это КЗ и отключает линию почти мгновенно. Поэтому желательно выбирать автомат так, чтобы ожидаемый ток КЗ был больше, чем ток на который реагирует электромагнитный расцепитель автомата. Минимальный ожидаемый ток КЗ должен считаться проектировщиком, но можно прикинуть и самому. для этого даже бесплатные программы есть.
19.03.2015 в 08:18:02
grishaev написал : ))) первую половину понял так.. например у меня есть автомат i его отключающая способность = 6кА. соответственно ТКЗ у меня должен быть меньше 6кА (читать так: при ТКЗ меньше 6кА данный автомат подойдет).. а вот со второй половиной, с отсечкой пока думаю...
У автомата C60N 1П 16A №A9F78116, на сколько я помню, кривая отключения "В" соответственно ток свыше 80А ( 16А*5=80А)для этого автомата - это КЗ.
19.03.2015 в 10:17:10
все понял... спасибо!
19.03.2015 в 15:11:14
Подскажите, пож-та, по такому вопросу, электросчетчикам 15 лет, тетенька из мосэнерго, когда я им звонила сообщила, что мне счетчику больше 15 лет и его пора менять на новый. Но не оговорила последствий, типа дело выбора, хотите старый, да , но он может накручивать больше. Я честно выслугала и забыла. А тут копалась в ин-те и нашла интересное, оказывается если эл.счетчику больше 15 лет, то его обязательно надо заменить на новый, понятно за свой счет, если опоздал с заменой, то расчет будет идти по нормативам уже. В принципе никаких проблем заменить счетчик нет, стоят они недорого. Но опять куча информации, что новые счетчики от мосэнерго Меркурий, не особо надежные и к тому же накручивают больше, чем старые. Непонятно, можно ли купить свой счетчик и чтоб поставили и опломбировали в Мосэнерго? Если да, то какие лучше покупать и где?
19.03.2015 в 15:16:00
soba4ka написал : можно ли купить свой счетчик и чтоб поставили и опломбировали в Мосэнерго?
Можно. Я покупал сам и ставил свой (в Питере), но гемора при этом в разы больше. Теперь бы я по этому пути не пошёл.
19.03.2015 в 18:34:15
Подскажите пожалуйста,к частному дому подвели мне три фазы, щиток на уличном столбе в дом заходят 4 сип кабеля (в дом еще не заводил, висят на крючке), три фазы и ноль. Меня интересует заземление, рядом со столбом металлический прут от него земля приходит на ящик и на шину нулевую. Подскажите плиз как мне сделать землю в щитке дома ?
Не знаю как спрятать фото в спойлер, прошу прощенья.:sorry:
19.03.2015 в 18:47:35
AndreyPol написал : Минимальный ожидаемый ток КЗ должен считаться проектировщиком, но можно прикинуть и самому. для этого даже бесплатные программы есть.
Это вряд ли... На практике нужно измерить полное сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ожидаемый ТКЗ. (некоторые приборы сразу выдают значение ТКЗ)
grishaev написал : все понял... спасибо!
Нужно добавить что АВ С50 будет мечтать тепловым расцепителем о положенных ему 500 амперах для мгновенного отключения довольно долго, при вполне обычном сельском ТКЗ в 200А и менее...
ramuragan написал : Подскажите плиз как мне сделать землю в щитке дома ?
Почитайте похожие темы на форуме: "о заземлении в частном доме" и т.п.
19.03.2015 в 21:25:12
Добрый день, скажите как назыаается евророзетка на проводе, без монтирования вна стену. И есть ли такие в продаже?
19.03.2015 в 21:30:18
Atomic, удлинитель:yu
19.03.2015 в 21:49:59
Atomic написал : как назыаается евророзетка на проводе, без монтирования вна стену
Кабельная розетка, в продаже - море.
