Ixtim, как-то не очень понял Ваш ответ
Ixtim написал : да, 3-х фаз нету
Может, "нет, 3-х фаз нету"? Нашёл статью, где достаточно убедительно обосновывают запрет использования УЗО в TC-N: . Эх.. И кого слушать:confused: .
23.03.2015 в 19:31:13
23.03.2015 в 19:32:54
оп, собрат по паяльнику нашёлся ))
вот как то так или так
23.03.2015 в 19:35:12
Слушатель написал : Смущает автомат перед счетчиком в квартире. Его наличие позволяет обойти опломбированный счетчик. Это нормально?
Поставьте перед счетчиком вот это: Ну или какой там у Вас номинал... Автомат так себе, но на ввод пойдет, а главное - пломбируется.
23.03.2015 в 19:41:30
Blackmore написал : Нашёл статью, где достаточно убедительно обосновывают запрет использования УЗО в TC-N
Эту контору здесь не любят и есть за что. Конкретно эта статья - глупость. Blackmore, у Вас обычная двухпроводка; PEN нет, есть только рабочая нейтраль N. Почитайте здесь:
23.03.2015 в 19:52:46
НЕМЕЦ, спасибо большое за ссылки, сегодня поизучаю. А, если не секрет - за что контору не любят? Вроде, убедительно написано, ссылаясь на действующие стандарты.
23.03.2015 в 19:53:24
sava_174, там однополюсный стоит, для другого нет уже места. Уже сейчас кое-что нашел - перед счетчиком ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять ВУ с отключением всех проводов, не дальше, чем в 10м (по проводу) от счетчика. Это для замены счетчика нужно. Не более 10м у меня есть, общий щиток рядом. Т.е. если я выкину внутренний однополюсник и поставлю в общем щитке двухполюсный ВУ, то там его не нужно пломбировать, а в квартире провода сразу пойдут под пломбу счетчика. Я правильно понял?
Это освободит мне место для еще одного автомата - давно мечтал иметь отдельную линию на холодильник.
sava_174 написал : оп, собрат по паяльнику нашёлся ))
Профессионально 35лет, любительски более 45 :) Кстати и водопровод себе спаял из меди :)
23.03.2015 в 19:56:58
Есть ли запрет использования УЗО в TC-N? есть.
п. 1.7.80 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). - и ни каких вариантов трактовать как то по другому.
Какие то другие трактовки - но где? подтверждения в справочниках - официальных документах или рекомендациях производителей узо?
23.03.2015 в 20:13:48
Alex-Alex, но в щиток-то два провода приходят:p. Следственно, в квартире однофазная цепь. Или тут тоже неправильно понимаю?
23.03.2015 в 20:27:28
Blackmore написал : А, если не секрет - за что контору не любят? Вроде, убедительно написано, ссылаясь на действующие стандарты.
TN-C - система, в которой нулевые рабочий и защитный проводники объединены на всем протяжении от источника до электроприемника. Да, УЗО в этом случае применять нельзя. Только те, кто любит это повторять, почему-то напрочь забывают про второе предложение пункта 1.7.80: 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Т.е., при необходимости применения УЗО в TN-C локально нужно переходить на TN-C-S.
Электроас же пишет:
"При утечке тока на металлический корпус электрооборудования (стиральная машина, гидромассажная кабина, водонагреватель) в системе заземления «TN-C», в момент прикосновения человека к этим металлическим предметам, через тело человека потечёт ток равный напряжению, деленному на сопротивление человека. Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление сухой неповреждённой кожи человека может быть до 80 000 Ом, сопротивление внутренних органов составляет 800 — 1000 Ом, поэтому расчетное сопротивление человека электрическому току принимается равным 1000 Ом или 1 кОм. Не трудно подсчитать, что величина этого тока может составить 0,22 А, или 220 мА, а летальный же исход возможен при воздействии тока силой 100 мА. Таким образом, сначала человека поразит электрическим током, а уже потом, может быть, устройство защитного отключения обесточит групповую линию."
TN-C, значит, корпус электроприемника занулен.
Нет, не так. При реализации TN-C (занулении электроприбора по PEN, а не по выделенному PE - проводнику) установка УЗО не допускается (оно просто будет неэффективно, более того - опасно). Но в двухпроводке не может быть никакого TN-C и, соответственно, PEN.
Ну и плюсом - хамство "в эфире" электроаса.
23.03.2015 в 20:38:32
НЕМЕЦ написал : Т.е., при необходимости применения УЗО в TN-C локально нужно переходить на TN-C-S.
23.03.2015 в 20:47:37
Blackmore, Короче, так. Проводку закладываете трехпроводную, с PE-проводником в составе кабелей. PE-проводники подключаете к соответствующей шине в квартирном щитке, к розеткам-светильникам НЕ подключаете и на блоках розеток НЕ шлейфуете. Будет реконструкция, а у Вас оп!, все готово.
