sava_174
sava_174
Челябинск
23.03.2015 в 20:47:45
Слушатель не думаю что холодильник прям такой серьёзный потребитель и достоин отдельной линии...стиралка да...да и щит снаружи могут под ключ закрыть и в случае чего до автомата в нём будет не добраться.
14 лет у меня всего, любительского.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.03.2015 в 21:01:13
sava_174, работа со счетчиком настолько редка, что можно дождаться ключа щитка, а вот впердолить двухполюсной пломбируемый ВУ в свой щиток не смогу, нет места. Щиток вмурован в стену, не заменить так просто. Отдельный автомат холодильнику не для важности - удобно, уезжая, вырубить все, кроме холодильника. И не надо обходить комнаты для выключения забытого.
Uran79
Uran79
Ярославль
23.03.2015 в 21:03:12
Johnny,
Правда, нагрузка в данном случае не так уж и важна - кого-то (ребёнка, скажем) может убить от влажной бетонной стенки из-за пробоя изоляции даже тогда, когда в розетку ничего не включено.
тьфу , никаких детей нет это раз во-вторых я не дурак что-то подключать пока цемент окончательно не высохнет - подожду 3-4 дня или неделю. и в третьих - это внутри квартиры и причём тут влажные бетонные стены.
Или стенка будет греться из-за утечек на арматуру, или УЗО выбивать.
и арматуры там никакой нет, стена не ЖБ , а в 2,5 кирпича.
да и УЗО таки есть ...
и сказал же по человечески - к той розетке у меня будет подключен только торшер - 2-3 лампочки , общей мощностью 100-200ватт или даже меньше, ни про какие радиаторы я него не говорил, сказал что не собираюсь к этой розетке киловатные нагрузки подключать.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.03.2015 в 21:07:34
Uran79 написал : тьфу , никаких детей нет
Это сегодня. А завтра?
Uran79 написал : не собираюсь к этой розетке киловатные нагрузки подключать
Да можно вообще ничего не подключать. Затопит сосед и?
Uran79
Uran79
Ярославль
23.03.2015 в 21:19:13
НЕМЕЦ, Да можно вообще ничего не подключать. Затопит сосед и? так по этой логике тогда и розеточные коробки в стенах не нужно делать или каждую розетку делать по самому высшему разряду IP8-9 :D так ?
плюс то место где замурованы эти клемники - в полу и будет закрыто плинтусом, ну разве что ребёнок отдерёт плинтус, пальцами расковыряет цемент, сдерёт изоленту и откроет каждый клеммник , вынет оттуда провода и 2 руками схватится за 2 провода чтобы наверняка.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.03.2015 в 21:26:13
Uran79 написал : так по этой логике тогда и розеточные коробки в стенах не нужно делать
В установочных коробках вода не задержится. И они доступны. Чего не скажешь о Вашем соединении.
Uran79
Uran79
Ярославль
23.03.2015 в 21:31:18
НЕМЕЦ написал : В установочных коробках вода не задержится. И они доступны. Чего не скажешь о Вашем соединении.
это пять баллов , и конечно же там ничего коротнуть не может. да я и не собираюсь туда лезть, а уж если так остро необходимо будет так раздолблю и доберусь, что вряд ли. и если не дай бог протечка и т.п., так тут уж извините не только одну проводку нужно будет чинить.
sava_174
sava_174
Челябинск
23.03.2015 в 21:33:40
Слушатель тогда надо пообщаться с конторой которая будет пломбу ставить, какие требования и что да как.
cz0
cz0
Химки
23.03.2015 в 22:34:16
Доброго времени суток. Народ, а так ли плохи ЗВИшки (торцевые винтовые клемники)? Стоит задача переделать две распаечных коробки у себя в квартире. Алюминий 2.5 мм. кв. (старая панель). С 78 года все на скрутках, все целое, ничего нигде не горело. Есть необходимость кое-где соединить с медью того же сечения. Смотрел в сторону клемников Wago, но ни одноразовые, ни с рычажком у меня что-то не вызывают доверия, хотя, может, и зря. Провел нехитрый эксперимент: взял провод на те самые 2,5 квадрата, согнул пополам буквой U и смял его пассатижами. В таком виде он с большим трудом протискивается в трубочку клемника, где и оказывает зажать винтом в щель, образуемую витком. Закрутил винт, дернул - сидит мертво. Для изготовления шин (а у меня их там по несколько на каждую коробку по 3-5 проводов) можно взять провод, согнуть его змейкой, сплющить, зачистить где он будет контактировать с клеммой и затолкать в клемник. Работа нудная, но зато одним куском. Что скажете?
Admin
Admin
Админ
25.03.2015 в 13:29:40
Часть сообщений вынесено в отдельную тему Теологические споры на тему ПУЭ. Если чьи-то вопросы не связанные с той темой попали в перенос, то прошу нижайше их повторить ибо вычленить из перенесенной переписки что-то довольно тяжело.
michigan
michigan
Рязань
25.03.2015 в 17:41:17
Подскажите. Новостройка, отопление только дали, дом еще не просох. Выбивает автомат на одной линии, получается там КЗ. Брак в кабеле и перетягивать линию или подождать может просохнет? Померил сопротивление между фазным и нулевым проводом - 0. Завтра сделаю замер без розетки, может в ней дело.
