Скрутка сгорела в распайке.
26.03.2015 в 20:47:43
27.03.2015 в 00:03:02
petrovich1 написал : Сказал провод сгорел в стене.
Вполне логичное предположение... но вполне мог сгореть и в потолке и выводе из потолка и в распайке... и в щитке на выходе. Если фазный провод шёл сначала к люстре (что не редкость), то при этом буду указанные симптомы.
petrovich1 написал : проверил выключатель и не нашёл напряжения в нём и в люстре
27.03.2015 в 18:24:45
Юрка написал : и заказать его установку у самого Сбыта. Они окажут комплексную услугу: счётчик + установка + пломбы.
Однако, комплексная услуга не включает в себя например замену подгоревшей петли учета, не говоря уже о маломальской ревизии. Приходит дядька снимает старый счетчик. подключает новый и пломбирует. Это для тех, хочет пойти именно этим путем и кто думает что если петроэлектросбыт, так все в порядок приведут. И еще один минус, счетчики у них были дороже, чем в спец маг.
27.03.2015 в 18:28:15
Ребята, помогите выбрать кабель из того что есть. Нужен кабель ВВГнг 3*10. В нашей деревне есть Ювэлт, Юнитек и Озерский под заказ с Казани. Что взять или они все плохие?
27.03.2015 в 20:06:28
Здравствуйте, многоуважаемые мастера :) Не знаете, случайно, если у лампы 160Вт Е27 (бездроссельная, ртутно-вольфрамовая) удалить внешнюю колбу, будет ли она работать (как ДРЛ) с выделением ультрафиолетового излучения и озона? Спасибо :)
27.03.2015 в 20:13:58
Dina Malina написал : если у лампы ДРВ-160 160Вт Е27 (бездроссельная, ртутно-вольфрамовая) удалить внешнюю колбу, будет ли она работать
Не будет, т.к. под внешней колбой находится вольфрамовая спираль - которая без внешней колбы перегорит.
27.03.2015 в 20:37:04
Dina Malina написал : если у лампы ДРВ-160 160Вт Е27 (бездроссельная, ртутно-вольфрамовая) удалить внешнюю колбу, будет ли она работать (как ДРЛ) с выделением ультрафиолетового излучения и озона?
Зачем Вам это? Меланому хотите заработать? Если хотите, чтобы укроп быстрее рос - используйте лампы ДРЛФ.
27.03.2015 в 20:54:38
НЕМЕЦ; Хотела использовать такую (бактерицидную) лампу для дезинфекции озоном и ультрафиолетом подозрительных (больных, чужих, заплесневелых и т.п.) пчелиных рамок (в закрытом ящике, со всеми предосторожностями). Тогда буду на ДРЛ нацеливаться. Что касается "укропа", то я уже подвесила над своей томатной рассадой лампу Philips ML 250W E27 и, мне кажется, растениям это нравится :)
27.03.2015 в 21:03:42
Dina Malina написал : для дезинфекции озоном и ультрафиолетом подозрительных (больных, чужих, заплесневелых и т.п.) пчелиных рамок (в закрытом ящике, со всеми предосторожностями)
Dina Malina написал : Тогда буду на ДРЛ нацеливаться
Будьте осторожны! При отсутствии внешней колбы токоведущие части доступны для прикосновения!
27.03.2015 в 21:23:00
НЕМЕЦ написал : Будьте осторожны! При отсутствии внешней колбы токоведущие части доступны для прикосновения!
Хорошо, спасибо, буду осторожной :)
haramamburu написал : если у лампы ДРВ-160 160Вт Е27 (бездроссельная, ртутно-вольфрамовая) удалить внешнюю колбу, будет ли она работать Не будет, т.к. под внешней колбой находится вольфрамовая спираль - которая без внешней колбы перегорит.
А вообще, можно ли (нет ли противопоказаний) использовать данную лампу дома, когда есть необходимость в хорошем освещении с оттенком дневного света?
27.03.2015 в 22:40:19
Dina Malina; Можно, противопоказаний нет :) У моего знакомого такая работает дома. Я еще удивился, типа, "Как так, дроссельная и на прямом включении?!", пока обозначение не прочитал.
