Dina Malina
Dina Malina
27.03.2015 в 23:43:04
НЕМЕЦ; А обычный пластмассовый патрон от неё не поплавится?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.03.2015 в 23:45:28
Dina Malina написал : пластмассовый патрон
не стоит... там вроде как не более 60ти ватт по ЛН указывается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2015 в 00:42:46
Dina Malina написал : А вообще, можно ли (нет ли противопоказаний) использовать данную лампу дома, когда есть необходимость в хорошем освещении с оттенком дневного света?
Нет. Там все очень плохо с нормой цветности и пульсацией. Некомпесированные светильники с электромагнитными дросселями сантехни..станция не пропускает по замерам освещенности.
Dina Malina написал : А обычный пластмассовый патрон от неё не поплавится?
Карболит - вполне может рассыпаться. Нужен керамический патрон.
vitalban
vitalban
28.03.2015 в 12:13:22
На днях приходила принцесса с горэнерго перепломбировать счетчик, звонит, всё, пользуйтесь. ОПЕЧАТАЛА, я её подвожу к этажному щитку, нука глянь сюдой, 40 лет платили, тут все оплавилось, ни чего не менялось с 76 года, воткнули такой счётчик, что дверца щитка не закрывается. Стоит не знает что сказать, я передам, я недавно работаю и тд, этим наверное занимается ПТО. Интересен будет результат.
Юрка
Юрка
28.03.2015 в 13:26:02
Garder. написал : Однако, комплексная услуга не включает в себя например замену подгоревшей петли учета, не говоря уже о маломальской ревизии. Приходит дядька снимает старый счетчик. подключает новый и пломбирует. Это для тех, хочет пойти именно этим путем и кто думает что если петроэлектросбыт, так все в порядок приведут. И еще один минус, счетчики у них были дороже, чем в спец маг.
Зато не придётся два раза отпрашиваться с работы, чтобы встретить контролёра. Один раз чтобы снял пломбы со старого счётчика, записал его показания и выдал бумажку с описанием необходимых работ. Второй раз чтобы поставил пломбы и записал номер нового счётчика. Кроме этого, не придётся платить за время между этими визитами по специальному завышенному тарифу "безучётного потребления". Кроме этого мне пришлось везти старый счётчик к Финляндскому вокзалу в центральный офис ПЭС. Ибо этот счётчик принадлежал им.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.03.2015 в 13:31:27
Юрка,не знаю как в Москалиях и Питерах, а у нас вообще все по звонку делается. Несколько раз снимал самостоятельно пломбу, делал что нужно со счетчиком или вводным автоматом, потом от имени заказчика звонил, ставил в известность, что сделано и просил прийти опломбировать. Все. Причем сама по себе процедура опломбировки у нас абсолютно бесплатна. Не знаю, в чем сложность.
Аскет148
Аскет148
28.03.2015 в 13:56:40
Вопрос по поводу подключения моторчика 220в 6 вт. В схеме 2 конденсатора, один из них с сопротивлением. Подключил к сети и через какое-то время конденсатор, тот что с сопротивлением, потёк так как сильно нагрелся! Мотор тоже тёплый. Как мне подключить этот мотор к сети чтобы он мог работать круглосуточно и ничего не грелось? Может вообще без конденсаторов или другие поставить? Благодарю! https://yadi.sk/i/HIQlkplkfaSMm https://yadi.sk/i/62RJW-fEfaNEt https://yadi.sk/i/G9nTBda3faNFs https://yadi.sk/i/DJ37769MfaNAa
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2015 в 15:39:02
Костян челяб написал : не знаю как в Москалиях и Питерах, а у нас вообще все по звонку делается. Несколько раз снимал самостоятельно пломбу, делал что нужно со счетчиком или вводным автоматом, потом от имени заказчика звонил, ставил в известность, что сделано и просил прийти опломбировать. Все. Причем сама по себе процедура опломбировки у нас абсолютно бесплатна. Не знаю, в чем сложность.
Вот, вот у нас такая же история. На квартирки почти забили контролеры, на ТП без проблем решаю все по звонку (замена ТТ). А уж если барышня наминикюреная, так и пломбирую сам, в её присутствии. :)
28.03.2015 в 16:05:27
Аскет148 написал : Как мне подключить этот мотор к сети чтобы он мог работать круглосуточно и ничего не грелось?
Для начала надо быть уверенным, что данный двигатель может работать в соответствующем (S1) режиме.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
28.03.2015 в 18:15:05
А импульсные реле бывают под нагрузку до 40А? Захотел на выходе из квартиры кнопку поставить, что б отключать все, кроме неотключаемые приборов(холодильник), когда увидел, что звонок дверной в состоянии покоя потребляет 0,2А. Это жесть! Даже если его заменить, найдется еще куча мутных блоков и приборов!
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2015 в 18:22:09
Бегемот975 написал : звонок дверной в состоянии покоя потребляет 0,2А
Это как определили?
