Бегемот975
Бегемот975
Брянск
28.03.2015 в 18:39:05
Rumato написал : Это как определили?
Амперметр на дин рейке. Все автоматы выкл., один вкл - на звонок + домофон. Домофона нет, вот вместо него хочу кнопочный выключатель поставить, подключить проводами от Домофона и в щитке подключить импульсное реле... Вот щас думаю, если точка отключения в одном месте, может проще как-то сделать? Щиток сам рядом с дверью, но каждый раз его открывать и закрывать... Не для меня!
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2015 в 18:43:47
Контактор и выключатель у входа, проще и дешевле чем на релюшке. А кнопка звонка точно фазу разрывает?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
28.03.2015 в 18:45:12
Вот сам звонок, обсуждать не стоит, не в этом смысл. Я просто представил, сколько может жрать 100-метровая квартира в месяц просто так... Нас живет двое и с утра до вечера мы на работе - чего впустую гонять все приборы...
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2015 в 18:48:28
Бегемот975 написал : обсуждать не стоит, не в этом смысл.
Как скажите. Умолкаю.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
28.03.2015 в 18:48:36
Там кнопка отдельно подключается. А какой контактор нужен? А если свет отключат, а потом включат, что будет с контактором? Все включится или останется в выкл положении?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
28.03.2015 в 19:13:37
Кто нибуть ставил себе такие изделия?
Вольт-амперметр. Реализация вкусная - просто пропускаем через него провод фазы и не нужно трансформатора тока. http://ru.aliexpress.com/store/product/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/613696_1799796096.html Или такой
http://ru.aliexpress.com/item/Din-rail-LED-display-voltmeter-ammeter-with-active-and-reactive-power-and-power-factor-Din-rail/1966136822.html?recommendVersion=1 Этот покруче -показывает так же потребляемую мощность активную/реактивную и поверфактор.
Хочу в щиток воткнуть. И интересно узнать мнение о безопасности такого измерителя.
Jamie
Jamie
Ижевск
28.03.2015 в 19:52:42
BoaSoft, штука хорошая только толку от нее мало. Все там безопасно, можете почитать обзоры на эти устройства http://mysku.ru/blog/china-stores/30791.html http://mysku.ru/blog/china-stores/30360.html http://mysku.ru/blog/china-stores/29606.html
Подскажите, пожалуйста. Собираем щиток товарищу в однушку в старенькой пятиэтажке. Заземления нет (и нет возможно сделать). Разводка по квартире не совсем удачно сделана (как выяснилось). На посудомойку поставили УЗО на 10мА, на стиралку тоже 10мА. Сомнения вызывает одна линия, там микроволновка (700вт по паспорту), холодильник (~150вт), телек+приставка на кухне (~100Вт) и комп (старенький, под торрентами, ~200вт потребляет). Хочу туда поставить УЗО на 30мА, но не будет ли его часто (и ложно) выбивать, скажем если одновременно включатся микроволновка и холодильник?
serj12
serj12
Волгоград
28.03.2015 в 19:56:58
Jamie написал : но не будет ли его часто (и ложно) выбивать, скажем если одновременно включатся микроволновка и холодильник?
Возможно только,подчёркиваю - только,если техника убитая,старая,с порепаной изоляцией.А если техника в порядке - всё прекрасно работает.
И это пройдёт ...
Jamie
Jamie
Ижевск
28.03.2015 в 20:39:18
serj12, спасибо! Техника в отличном состоянии, 2-4 года всего.
iyri
iyri
Брянск
28.03.2015 в 21:06:16
BoaSoft написал : Кто нибуть ставил себе такие изделия?
пол года в работе- замечаний нет. http://ru.aliexpress.com/store/product/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/613696_1799796096.html
tsostik
tsostik
Зеленоград
28.03.2015 в 21:28:55
Можно ли подключить вытяжку на кухне к линии освещения кухни? (автомат C10), весь кабель ВВГ-нгLS 3x1.5 С ходу никаких противопоказаний не придумал. Расскажите мне, почему этого делать нельзя? Причина проста - так трассировака проще получается.
