эго
эго
29.03.2015 в 14:03:28
Rumato, спасибо.
selfservice
selfservice
Альметьевск
29.03.2015 в 14:55:42
Есть светильник китайский на 4 плафона, на нем лейбл, на котором в частности написано "E27 4 x MAX60w". Т.е. каждая лампа должна быть не более 60 Вт. Сами провода в светильники судя по маркировке на них 1х0.5 mm2, т.е. это многожильный медный провод в ПВХ-изоляции. По табл. 1.3.4 из ПУЭ 7 такой провод рассчитан на длительный ток 11А, т.е. должен выдержать лампу более 2 кВт. Где косяк?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.03.2015 в 14:56:46
нигде. Вы хотите 2 кВт-ную лампу в него запихтюрить? Ваше право.
selfservice
selfservice
Альметьевск
29.03.2015 в 14:59:47
Костян челяб написал : нигде. Вы хотите 2 кВт-ную лампу в него запихтюрить? Ваше право.
нет конечно, ну 100-150 Вт, и то не на все плафоны
а пишут "макс60w" из соображений энергосбережения? или из-за опасения повышенного нагрева ласп бОльшей мощности? ну например бывают же плафоны почти закрытые, типа там может перегреться и...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.03.2015 в 15:01:45
selfservice написал : а пишут "макс60w" из соображений энергосбережения?
Какого сбережения? Вы о чем? Какое дело дядюшке ЛЯО из Сычуаня до вашего сбережения? В люстре что, только проводочек из электрических компонентов присутствует?
selfservice
selfservice
Альметьевск
29.03.2015 в 15:06:55
Костян челяб написал : В люстре что, только проводочек из электрических компонентов присутствует?
а какое слабое звено из электрических компонентов, патрон, контактная клемма?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.03.2015 в 15:18:24
selfservice написал : "E27 4 x MAX60w"
А если бы было 5 рожков, то и цифра была бы 5 Ни на какие мысли не наводит?
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2015 в 15:24:51
selfservice написал : а какое слабое звено
Например - это
selfservice написал : патрон
Да и
selfservice написал : контактная клемма
бывают выгорают и от 40 Вт http://savepic.net/6512371.htm
И это пройдёт ...
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
29.03.2015 в 15:30:16
haramamburu написал : ну и пусть "потребляет"... только ваш звонок при этом ничего не наматывает - он у вас построен по безтрансформаторной схеме
Спасибо! Успокоили... ) А все же, если делать кнопку, для отключения всего-всего, такой контактор подойдет? IEK КМ40-20 по этой таблице: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 У меня одна фаза, вводной на 40 Я что-то не могу концы с концами свести...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2015 в 15:49:17
Бегемот975 написал : IEK КМ40-20 по этой таблице:
боюсь гудеть будет - катушка вроде на 220 переменки
selfservice
selfservice
Альметьевск
29.03.2015 в 16:30:01
serj12 написал : Например - это
Да и
патрон полностью для обзора недоступен, закрыт декоративным чехлом, но основание керамическое, контакты золотистого цвета (медь+латунное покрытие?)
а у вас на фото непонятно, керамика или пластик? и не помните отчего выгорело, может от плохого контакта?
