ДАМ
ДАМ
Фрязино
29.03.2015 в 17:01:55
Добрый день уважаемые форумчане, увидел как у знакомых на металлолом и мусор выбрасывают советское оборудование, взял себе асинхронник небольшой мощности и пару автоматических переключателей в хорошем состоянии АП 50 Б 2 МТ, хочу приспособить под шлифовальный станок, подскажите " чайнику", учитывая , что автомат двухполосный , подключаем фазу и ноль на вход и естественно выход, земля пойдет отдельно, но - можно ли на этот автомат сразу подключить и сам станок и пылесос, то есть две фазы пропускаем через автомат, а ноль и земля отдельно, не будет ли он работать как выключатель , а не как автомат? Спасибо откликнувшимся, тапками прошу не бросать, не все в стране должны быть электриками.
TiMg33
TiMg33
29.03.2015 в 17:04:45
selfservice, Вы и сами всё понимаете ;) :
selfservice написал : светильник китайский ... лейбл,..написано ...MAX60w". Где косяк?
Вот тут :
selfservice написал : ...плафоны почти закрытые, ...может перегреться и...
selfservice написал : ...слабое звено ... контактная клемма?
selfservice написал : ...контакты золотистого цвета (медь+латунное покрытие?)
Дело не в "меди" или "латунном покрытии", а в том, что гавносовременный материал при нагреве (не от токовой нагрузки, а от перегрева самой лампочкой) деформируясь, не принимает первоначальную форму при остывании, контакт ухудшается и теперь уже нагрев идёт и от токовой нагрузки...
TiMg33
TiMg33
29.03.2015 в 17:10:21
ДАМ написал : ...но - можно ли ...
можно.
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2015 в 17:33:55
selfservice написал : керамика или пластик
пластик
selfservice написал : и не помните отчего выгорело, может от плохого контакта?
А фиг его знает - от чего он у них выгорел,мне его нужно было демонтировать перед дестроем ванной,я стекло с него полчаса снимал,пластик пригорел на корпусе,просто странно было - всё работает,а этот светильник - нет,а там - вот что,они видно стекло снять не смогли.
И это пройдёт ...
ДАМ
ДАМ
Фрязино
29.03.2015 в 17:47:00
TiMg33 написал : можно.
Спасибо
selfservice
selfservice
Альметьевск
30.03.2015 в 08:08:48
TiMg33 написал : Вы и сами всё понимаете
не все:)
TiMg33 написал : а в том, что гавносовременный материал при нагреве (не от токовой нагрузки, а от перегрева самой лампочкой) деформируясь, не принимает первоначальную форму при остывании, контакт ухудшается и теперь уже нагрев идёт и от токовой нагрузки...
вот этого не знал, точнее, не додумал, но на то и форум.:) Спасибо.
selfservice
selfservice
Альметьевск
30.03.2015 в 08:20:48
serj12 написал : А фиг его знает - от чего он у них выгорел,мне его нужно было демонтировать перед дестроем ванной,я стекло с него полчаса снимал,пластик пригорел на корпусе,просто странно было - всё работает,а этот светильник - нет,а там - вот что,они видно стекло снять не смогли.
Спасибо. Посмотрел еще раз, это же "таблетка", т.е. практически закрытый, и вдобавок пластиковый патрон. В моем случае светильник с трех сторон открытый. Думаю, лампочка до 150 Вт не будет сильно перегревать.
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2015 в 09:36:09
selfservice написал : Думаю, лампочка до 150 Вт не будет сильно перегревать.
Действительно,чего там перегревать,просто выгорит и всё.
И это пройдёт ...
sw-alex
sw-alex
30.03.2015 в 10:11:54
Добрый день. Прошу помощи в решении возникшей проблемы. На кухне при включении электрического духового шкафа "на полную", т.е. чтоб грел и верх и низ, отключается все электричество. Если включать "наполовину", т.е. только верх, то проблем нет, только не удобно пироги печь))) В приложении фото наших автоматов, отключается всегда левый (дифавтомат?). В чем может быть решение проблемы?
sava_174
sava_174
Челябинск
30.03.2015 в 10:49:28
решение простое, просим больше мощности, тянем новый кабель до плиты, допустим 16кв.мм. ставим диф автомат на 50А 30мА для плиты и скорее всего проблема исчезнет. ну это так, предположение, потому что мощность шкафа Вы не написали.
а скорее всего проблема том что нижние тены пробило на корпус или проводку которая к ним идёт. вызывайте мастера пусть смотрит плиту.
Solovey
Solovey
30.03.2015 в 11:44:06
sw-alex написал : На кухне при включении электрического духового шкафа "на полную", т.е. чтоб грел и верх и низ, отключается все электричество.
Электричество отключается всегда? Или только если у вас включена плита и вы еще + духовку на полную врубаете?
Судя по фото - у вас отключается дифавтомат 32А/30мА. Обычные духовки больше 16А обычно не кушают...
Тут варианта вижу два:
  • или вы действительно умудряете включить все что можно и дифавтомат вылетает от перегрузки по току
  • или как сказали выше, неисправность духовки (нижние тены дают утечку на корпус и от этого срабатывает дифзащита)
