haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2015 в 00:54:49
Mixin написал : Нет ли где фото
нет, но там видно будет, где и что выламывать.. тек же есть и заглушки, чтоб "места закрывать" Еще.... я так понял, что эти 4 места вам "жизненно" необходимы... совет - берите щит так скажем.. модуля на 36 - точно не прогадаете
Mixin
Mixin
06.04.2015 в 01:12:33
haramamburu, Вроде насчитали 25 мест, запас как раз в 3 места.
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2015 в 01:38:35
jaja написал : это вы опросник на должность торгового представителя GIRA вывалили?
Это мой скромный личный опыт по установке N - ого количества рИзеток и включалок. Сейчас Gewiss изучаю ,механизмы - полный восторг,пластик - вроде тоже. jaja, а чем GIRA-то не годна?
И это пройдёт ...
michigan
michigan
Рязань
06.04.2015 в 07:11:57
haramamburu написал : один из 2х ж/з - "земля", а если идет отдельно от кабеля (не в составе кабеля) - 100% к бабке не ходи.. если на вводе есть УЗО, то можно контролькой это выяснить
Спасибо! Прозвонил, земля оказывается. Получается в каждой комнате для двойных выключателей проводку провели.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.04.2015 в 09:45:55
Mixin написал : Нет ли где фото или картинки, как это выглядит в жизни?
Hager не нашел, но такое у многих есть, вот ABB по краям можно пластик выломать (там предварительные насечки есть) и поставить автоматы
Alarm
Alarm
06.04.2015 в 09:47:46
Rumato написал : Нет. Хотя я и не спрашивал. От батарейки срабатывают оба полюса. В обоих положениях. Мне достаточно.
-где-то ув. Kamikaze писал (с ссылкой на ув. Abrikos, который распотрошил массу модульки) , что это связано с не одновременностью срабатывания по полюсам при утечке. С начала рвётся фаза, потом ноль. Для чего это сделано - не знаю, может для того чтобы увеличить скорость срабатывания?
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 11:43:03
Alarm написал : С начала рвётся фаза, потом ноль. Для чего это сделано - не знаю, может для того чтобы увеличить скорость срабатывания?
Забыли ? Впрочем я и сам только сейчас вспомнил ,допёр. Нулевой полюс не имеет дугогасительной камеры.
Да, ни фига.
Alarm
Alarm
06.04.2015 в 12:15:33
dokar написал : Забыли ?
-Да, а может не внимательно прочел - мне простительно - я просто любитель:)
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 12:21:55
Alarm написал : я просто любитель
Да тут и профи стушевались.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=5127004&viewfull=1#post5127004
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
06.04.2015 в 12:24:00
Может, N рвётся последним для того чтобы не было перенапряжений?..
Lerik
Lerik
Елец
06.04.2015 в 21:49:03
Добрый день!
Посоветуйте дешевый и малошумный (особенно при коммутации) магнитный пускатель (реле, контактор?) на 1-2 фазы, 220В, 25А. И, заодно, подскажите потребляемый его катушкой ток. (Твердотельное реле, в связи с преобладанием минусов над плюсами, не предлагать.)
Заранее спасибо.
И еще вопрос вдогонку: Ток, указываемый на магнитном пускателе - это максимально возможный ток "коммутируемый" или "рабочий"?
