segga
segga
Брест
06.04.2015 в 22:56:10
подключал в коробке 10 метров пвс. Когда подключал фазу проскочила малюсенькая искра (ко второму концу ничего не подключено , концы замотаны изолентой) Вопрос: изоляции хана или искра появилась из-за ёмкости между проводами?
shtazi
shtazi
07.04.2015 в 14:03:20
Господа помогите, сменил уже вторую люстру на кухне, проблема такая же: со временем перестают гореть 2 лампочки, причем на том же самом месте. Что это может быть. Люстры разных фирм, одинаковое количество рожков - 4.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Mazayac
Mazayac
07.04.2015 в 19:32:04
Mixin написал : haramamburu, Вроде насчитали 25 мест, запас как раз в 3 места.
в электрощитах такая логика не работает. При "запасе" в 3 места провода в щит придётся трамбовать молотком.
romamit
romamit
Челябинск
08.04.2015 в 11:21:24
romamit, по фото вашего стояка хрен пойми чего там... фото бы почетче... особенно интересуют точки №1 и №2
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
08.04.2015 в 18:06:12
shtazi написал : Господа помогите, сменил уже вторую люстру на кухне, проблема такая же: со временем перестают гореть 2 лампочки, причем на том же самом месте. Что это может быть. Люстры разных фирм, одинаковое количество рожков - 4.
Выключатель замените.
ksiman
ksiman
08.04.2015 в 19:12:55
segga написал : подключал в коробке 10 метров пвс. Когда подключал фазу проскочила малюсенькая искра
В следующий раз работайте без напряжения
ale
ale
Саратов
08.04.2015 в 19:49:23
Подскажите. Над кухонной столешницей есть гипсокартоновый короб. Под канал вытяжки, четыре точечных светодиодных светильника (11 Вт каждый), также светодиодная лента по наружному краю короба. Высота внутреннего пространства от ГКЛ до потолка (монолит) 120 мм. Для ленты предположительно трансформатор (80 Вт) такой http://www.arlight.ru/catalog/germetichnye-ip67-metall-132/blok-pitaniya-arpv-gt12080-12v-6-7a-80w-016893.html. Короб глухой, доступ только через отверстия светильников. Достаточно-ли просто положить трансформатор ленты рядом с одним из светильников на внутреннюю поверхность короба или нужно искать какое более вентилируемое место?
sava_174
sava_174
Челябинск
08.04.2015 в 21:11:22
ищите такое место чтоб к выходу и входу транса был доступ (к соединениям) и чтоб весь транс мог пролезть через это отверстие доступа.
ale
ale
Саратов
08.04.2015 в 21:25:15
sava_174 написал : ищите такое место чтоб к выходу и входу транса был доступ (к соединениям) и чтоб весь транс мог пролезть через это отверстие доступа.
Это да. Тут возникла мысль поставить на потолок накладную розетку/колодку, а к входному проводу транса вилку чтобы обойти соединения проводов внутри. Но вопрос выше первым делом обусловлен "Не будет-ли он перегреваться в замкнутом объеме? Или данного пространства вполне достаточно?"
sava_174
sava_174
Челябинск
08.04.2015 в 21:33:41
это проще спросить у продовца (если он компетентен в данном вопросе) или обратиться к инструкции по эксплуатации, а вообще (ИМХО) этого объёма вполне хватит, а если его стоя поставить то "будет с запасом" у меня подобный транс при подобной мощности (и почти похожих условиях) уже три года у заказчика работает.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.04.2015 в 21:50:44
ale написал : Достаточно-ли просто положить трансформатор ленты рядом с одним из светильников на внутреннюю поверхность короба
Достаточно.
sava_174 написал : чтоб весь транс мог пролезть через это отверстие доступа
Габариты БП - 68x44. В отверстие пролезет. Главное - хвосты заложить подлиннее.
