18.07.2017 в 18:16:49
StroitelPiramid написал: У меня счас в ванной при отключении первого светильника все последующие тоже отключаются (похоже на гирлянду
Естественно, Вы убираете питание и всё гаснет. Если запитать каждый светильник со своего выключателя, то гаснуть будут только светильники при выключении своего выключателя.
18.07.2017 в 18:19:56
megrad написал: Если запитать каждый светильник со своего выключателя, то гаснуть будут только светильники при выключении своего выключателя.
StroitelPiramid,
Последовательное:
Так, а что вы за нагрузки на провод считаете? Ведь в стационарной проводке минимальное сечение проводника 1,5 мм кв. меди.
18.07.2017 в 18:31:57
ПPOPAБ написал: Потери напряжения в кабеле состаят 6.522 В (2.965 %) Что, вдвое ниже норматива и очень сложно заметить визуально.
Расчетные потери напряжения. Не, я понимаю, что таблицы ПУЭ не дураки писали. И на выделенной линии примерно так и будет, чуть выше за счет розетки. Но в реальной квартире, сделанной на 1,5, на пути будет несколько соединений в коробках, а 16А наберутся не одной нагрузкой, а несколькими мелкими, каждая из которых будет греть розетку (розетки практически всегда греются сильнее жил), а розетки в свою очередь -- жилы.
В общем, я просто видел это -- как на 1,5 при прогруженной линии с многими потребителями глюки начинаются (и лампы тускнеют).
Хотя да, соединения в задаче не учитывались, наверное, лучше примером было бы поставить смотанный 30-метровый удлинитель против размотанного. Хотя там многие ссылаются на индуктивность, но он будет давать повышенное сопротивление и если просто в плотную кучу свалить провод.
18.07.2017 в 18:47:11
stroke написал: Но в реальной квартире, сделанной на 1,5, на пути будет несколько соединений в коробках,
И что с того ???
stroke написал: В общем, я просто видел это -- как на 1,5 при прогруженной линии с многими потребителями глюки начинаются (и лампы тускнеют).
Брак или "слабая сеть".
stroke написал: Хотя да, соединения в задаче не учитывались,
Зачем их учитывать?
stroke написал: каждая из которых будет греть розетку (розетки практически всегда греются сильнее жил),
Выбросьте такие розетки...
stroke написал: лучше примером было бы поставить смотанный 30-метровый удлинитель против размотанного. Хотя там многие ссылаются на индуктивность, но он будет давать повышенное сопротивление и если просто в плотную кучу свалить провод.
"нажористая лапша" на ваши уши как говорят этих самых интернетах. Сопротивление не изменяется! Изменяются условия охлаждения проводника.
18.07.2017 в 18:54:55
ПPOPAБ, пятачки уже нашли? Когда покажете, как их гнуть в трубочку? Столько времени прошло, могли бы в магазине/сбере разменять десятирублевку :popcorn
18.07.2017 в 19:49:05
Кстати, можно и десятку попробовать согнуть. А вдруг получится.
18.07.2017 в 20:53:43
ПPOPAБ, картинки прикольные. А на кой они мне?
18.07.2017 в 21:37:35
bnmuyt написал: Кстати, можно и десятку попробовать согнуть. А вдруг получится.
Красненькую с Лениным ? :D
18.07.2017 в 21:53:56
ПPOPAБ написал: Но вам этого не понять
Уважаемый, не лепите мне здесь горбатого, пож. Что я могу понять, а что не могу - вам неведомо. Мы живем сейчас и, если уж вы употребили слово "пятачок", то это нынешняя пятирублевка. Т.ч. соответствуйте своему форумному имиджу/статусу, а не спрыгивайте с паровоза. Либо возьмите свои слова назад, мне все равно. Могу прислать вам и такие, что на картинке, мне не сложно. С вас за это видеоролик про трубочку. Если, конечно, вы заснимите весь процесс получения бандероли с почты и до гнутия тятачка в трубочку, без видеомонтажа.
19.07.2017 в 08:30:33
ПPOPAБ написал: Иллюстрация к вашим словам для StroitelPiramid.
И где там выключатели на каждый светильник?
19.07.2017 в 23:56:20
Товарищи, подскажите! При условии, что сама розетка и проводка к ней рассчитаны на такую нагрузку, можно ли к этой самой розетке через тройник (качественный, конечно) подключить электродуховой шкаф и посудомойку, т.е. примерно 3+2 кВт. Смущает именно тройник. Двухместную розетку установить нет возможности. Указанные приборы одновременно работать не будут.
20.07.2017 в 00:02:13
A-shock написал: Смущает именно тройник
Правильно смущает: у тройников в розетке не самый хороший контакт.
A-shock написал: Двухместную розетку установить нет возможности
Есть такие - в установочную коробку под одну розетку можно поставить двойную (у нее конструкцией предусмотрена возможность поставить в одинарную установочную - Legrand, например), но и в этом случае я бы не рекомендовал под такую нагрузку ставить эти розетки.
20.07.2017 в 00:09:13
