20.07.2017 в 00:23:15
Три жилы по 4 мм кв. Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
20.07.2017 в 00:28:43
A-shock написал: Со временем сдохнет сам тройник?
Ну я, если честно, не могу судить о качестве тройника у Вас. Но по опыту это такой девайс для ситуации а-ля "безысходность", без обид!))) Любой лишний и не самый надежный контакт это переходное сопротивление (быть может, оно и ничтожно), и соответственно нагрев контакта. Я могу и заблуждаться))) В Вашем случае, если железно подходит к розетке 4 квадрата, то имеет смысл, как писал выше поставить сдобренную розетку - вопрос только войдут ли в клеммы, рассчитанные на 2,5 квадрата жилы на 4. А под каким номиналом АВ стоит этот кабель, можете уточнить?...
20.07.2017 в 00:35:49
40 А
20.07.2017 в 00:53:01
20.07.2017 в 09:12:29
Подскажите куда разместить датчик температуры электрического теплого пола? В совмещенном санузле стоит коллектор отопления, соответственно к нему под стяжкой подходят и отходят трубы отопления, которые сами по себе в отопительный сезон будут подогревать пол. По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления. В какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния? 1) если поставить в ту часть где есть влияние, то зимой, при работающем отоплении возможно вообще датчик всегда будет нагрет от отопления и теплый пол включаться не будет, т.е. остальная часть пола будет холодной 2) если поставить в часть пола на которой нет влияния отопления, то не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления? Прошу совета.
20.07.2017 в 09:22:16
fank написал: По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
Лучше обойти эти места. Это вполне реально. Ну и, соответственно,
fank написал: в ту в которой нет влияния
20.07.2017 в 09:29:10
fank написал: не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления?
Будет.
fank написал: часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
избегать пересечения и максимально отдалить от труб отопления
fank написал: какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния?
если сможете максимально отдалить от труб отопления греющий кабель - то ставьте туда , где нет влияния. Какое расстояние в просвет между трубами отопления и ТП ?
И это пройдёт ...
20.07.2017 в 09:32:09
толщина стяжки 4 см где то Избегать пересечения мало реально
20.07.2017 в 09:40:38
fank написал: Избегать пересечения мало реально
Почему же? Кто мешает ПРОСТО НЕ КЛАСТЬ мат или кабель над трубами и в 10 см от них?
20.07.2017 в 09:42:47
Примерно вот так проходят трубы отопления, при этом точное место прохождения труб сейчас уже неизвестно. Маты теплого пола пока еще не укладывал.
красным трубы отопления, фиолетовым предполагаемая зона теплого пола
20.07.2017 в 09:56:53
Ну и? Все вполне решаемо. На ощупь определяете места прохождения труб. Рисуете на полу. Укладываете мат до трубы. Кабель отрываете от основания на длину, нужную для прохода через трубу. Начинаете укладывать мат с другой стороны. Попытайтесь обойтись одним переходом. Перед покупкой при подсчете площади вычтите площадь, занимаемую трубами. И посмотрите хотя бы обучающий ролик по укладке матов на ютюбе. Тогда понятно будет. А вообще, при таком расположении труб ни какого теплого пола не надо.
20.07.2017 в 10:39:38
A-shock написал: Три жилы по 4 мм кв. Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
A-shock, сферический тройник в вакууме не окажет никакого влияния, но реальные тройники часто бывают плохие. Будет сильно греться -- и сам попортится, и может попортить розетку и вилки.
Можно купить тройник (или разветвитель на две розетки -- зачем вам лишнее) и попробовать. Тройник должен быть как минимум номинирован как 16А, разумеется -- следите внимательно, часто попадаются на 6А. Подключаете через тройник духовку, ставите ее на максимум, даете поработать минут десять, выключаете, вынимаете вилку и тройник, смотрите температуру на штекерах и того, и другого. Контакты после полной нагрузки будет теплыми ближе к горячему в любом случае, вопрос насколько горячими -- обжигать не должно, максимум -- как горячая вода, под которой еще приятно мыть руки (это около 45 градусов). Дальше -- пока не плавится пластик, пожароопасности нет, но при температуре на контактах от 60 все соединения в розетке, вилках, самом тройнике, если есть -- будут портиться от циклов температурного расширения-сжатия, контакты будут быстрее окисляться и что-то (скорее всего, первой -- розетка) скоро выйдет из строя. С другой стороны, если поставить этот кабель под 25-амперный автомат (а это в любом случае надо делать), то можно будет включать в две розетки одновременно и духовку, и ПММ. А вот тройник этого не выдержит даже хороший.
20.07.2017 в 11:09:14
Люди добрые подскажите. Допустимо ли соединять кабели линий в квартире гильзами, затем клеевая термоусадка и гофра? Ситуация следующая: электрика пока разведена на кухню и в санузел, ремонт в комнатах и коридоре только планируется. Щит собран abb u62 с секцией под слаботочку. Линии в комнаты пока не проложены, так как квартира жилая, ремонт делается постепенно. Переход через стену к щиту сделан установлены трубы пнд 20 мм. Можно ли вывести концы из щита пропустить через стену, чтобы потом их в щит с полным фаршем не впихивать, оставить метра по 2 а по факту прокладки соединить через гильзы?
20.07.2017 в 11:29:11
А не проще ли установить на верхнюю рейку клеммы для отходящих линий?
Грубый, но справедливый
20.07.2017 в 12:48:01
Клеммы для линий установлены на нижней рейке, сверху в шкафу монтажная панель для слаботочки abb mbm212, под ней неудобно пропихивать кабели:(
