Aoz
Aoz
Саратов
13.04.2015 в 00:05:49
Мощность на этикетке номинальная указывается,обычно до 500-1200 вт,длинна проводов до датчика без разницы,от включает фазу (при правильном монтаже),подключайте проводом 1,5 кв. и всё будет нормально.
Продам УЗМ50М,СР722
Posix86749
Posix86749
13.04.2015 в 08:47:06
Юрка написал : Я таких не видел. У Вас есть список того, что Вы купили? Посмотреть бы на него. Навесной или встраиваемый? Деталь была в этом щите или вне его?
Щит навесной. Вот спека на закуп: Бокс Pragma навесн. 4х18мод 426x750x145 проз.пласт.дверь Рубильник 3п/ 63А с ручкой управления (OT63F3) Авт. выкл. 2п/50А (тип C) 6kA (S202 C50) УЗО 2п/ 63A 300mA (AC) (F202 AC-63/0.3) Авт. выкл. 1п/ 6А (тип B) 6kA (S201 B6) Авт. выкл. 1п/10А (тип B) 6kA (S201 B10) Авт. выкл. 1п/16А (тип B) 6kA (S201 B16) Авт. выкл. 1п/25А (тип B) 6kA (S201 B25) Авт. выкл. 1п/32А (тип B) 6kA (S201 B32) УЗО 2п/ 16А 10mA (AC) (F202 AC-16/0.01) УЗО 2п/ 40A 30mA (AC) (F202 AC-40/0.03) Блок распределительный на DIN рейку 2р 100А, 5х6мм 2х7,5мм. Ограничитель на DIN-рейку (металл)
Наконечник НШвИ (2) 6,0х14 штыревой втулочный изолированный (двойной) черный (100 шт) Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 (НШвИ 10-12) с изолированным фланцем слоновая кость (100шт) Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 (НШвИ 2,5) с изолированным фланцем синий (100шт)
Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 (НШвИ 1,5) с изолированным фланцем красный (100шт) Наконечник НШвИ (2) 10,0х14 штыревой втулочный изолированный (двойной) сл. кость (100 шт) Kлеммник M4/6 винтовой до 4 мм.кв.серый "фазный"
Kлеммник M4/6.P винтовой до 4 мм.кв.зеленый "земля"
Kлеммник M4/6.N винтовой до 4 мм.кв.синий "нейтраль"
Торцевой изолятор для MA2,5-M10 серый (FEM6)
Разделитель цепей SCF6 для MA2,5/5 - M10/10
Собственно, если это что-то "лишнее" да и хрен бы с ним, выкину, да и думать про это забуду. Просто не хотелось бы прое.. потерять эти детальки, а потом внезапно наткнуться на то место, где они должны стоять :) ведь так обычно и случается :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.04.2015 в 09:00:08
Posix86749, ну так и оставьте их пока не соберете все. Еще ведь бывают детали на разные случаи и по любому могут остаться. А выбросить всегда успеете.
Posix86749
Posix86749
13.04.2015 в 09:23:35
Костян челяб написал : Posix86749, ну так и оставьте их пока не соберете все. Еще ведь бывают детали на разные случаи и по любому могут остаться. А выбросить всегда успеете.
Собственно, такие планы и были)
Юрка
Юрка
13.04.2015 в 10:02:42
Posix86749 написал : Вот спека на закуп
Спека не помогла. Тогда у меня вопросы по деталькам:
  • Детали были в пакете или без упаковки? Детали были внутри щита или вне его?
  • Номер щита PRA29418?
  • Нельзя ли сделать фотку сразу двух деталей (не в руке, а на поверхности)?
  • На каждой детали есть маркировка "4"?
  • Какое расстояние между центрами отверстий?
  • Какова ширина нижней части (которая без отверстий), не 35 мм?
Получив эту информацию я смогу послать запрос в Шнейдер. Может, они опознают.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.04.2015 в 10:11:58
Posix86749 написал : Вот в корбке с комплектующими лежали две такие детальки.
А это случаем не крепеж для дин-рейки?
Uran79
Uran79
Ярославль
13.04.2015 в 16:01:55
Существуют ли уличные влагозащищенные светильники (для ламп накаливания и энергосберегаек) с плафоном, без использования в качестве влагозащиты силиконовой прокладки ? потому что со временем силикон под действием окружащей среды (влаги) и прежде всего температуры от лампы иссыхается и разваливается , а прокладку эту отдельно не продают (по крайне мере я не видел) может есть какие-то другие конструкции герметичных светильников ? и кто как обычно герметизирует уличное освещение ?
Abzac
Abzac
Воронеж
13.04.2015 в 16:09:15
Lerik написал : Добрый день! Посоветуйте дешевый и малошумный (особенно при коммутации) магнитный пускатель (реле, контактор?) на 1-2 фазы, 220В, 25А.
Посмотрите такой вариант: взять реле РЭК77/4 у него 4 группы контактов, каждый 10А, при коммутации 2-х групп в параллель 20А на каждую группу. Стоит дешево, практически не шумит.
Posix86749
Posix86749
13.04.2015 в 16:36:09
Юрка написал : Спека не помогла. Тогда у меня вопросы по деталькам:
Юрий и остальные мастера, отбой. На днях я еще раз списывался с ребятами из магазина, Сегодня они ответили, на этот раз они сказали что это для распред.болка на дин. рейку. Для этого блока. На фото видно, это уши для крепления блока в произвольном месте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2015 в 16:38:18
Uran79 написал : может есть какие-то другие конструкции герметичных светильников ?
Ога... В3Г например если Н4ТЛ не нравится.
Uran79 написал : и кто как обычно герметизирует уличное освещение ?
Выше упомянутые(взрывозащищенные)- толстым слоем солидола по верх стандартного паронита.
Обычные уличные не нуждаются в герметизации, скорее- это вредное начинание.
Uran79
Uran79
Ярославль
13.04.2015 в 20:46:29
ПPOPAБ,
почему ? , если внутри никакой электроники нет.
