dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 21:08:20
Posix86749 написал : На фото видно, это уши для крепления блока в произвольном месте
Интересно такое только у DKC ?
Да, ни фига.
diim
diim
Тольятти
14.04.2015 в 06:06:40
доброго всем дня! ребят, скажите в чём существенное отличие АВ АП-50
от современного
? Если подобрать по номиналам, АП-50 можно менять на современные с установкой на DIN рейку, или АП-50, какие то особенные? извините за глупый вопрос :o
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 07:20:18
diim написал : ребят, скажите в чём существенное отличие АВ АП-50 от современного
Конструктивное исполнение
diim написал : Если подобрать по номиналам, АП-50 можно менять на современные с установкой на DIN рейку, или АП-50, какие то особенные?
Можно менять на современные Напишите полную маркировку - подскажем на что менять
Викторыч
Викторыч
Томск
14.04.2015 в 07:57:52
Uran79 написал : прокладку эту отдельно не продают (по крайне мере я не видел)
В любом автомагазине навалом http://www.abro.ru/products/germetiki/germetik-prokladok-vysokotemperaturnyjj-krasnyjj-abro/
dokar написал : Интересно такое только у DKC ?
Разговор, вообще-то, за шнайдер шел
Songo
Songo
Старожил
14.04.2015 в 09:57:51
Можно что-то почитать в теме Чем отличается АЕ от АП.
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 10:46:22
Викторыч написал : Разговор, вообще-то, за шнайдер шел
Ду-ду...
Posix86749 написал : Для этого блока. На фото видно, это уши для крепления блока в произвольном месте.
Да, ни фига.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.04.2015 в 11:37:26
Ну и чего
dokar написал : Ду-ду...
Posix86749 написал : Щит навесной. Вот спека на закуп: Бокс Pragma навесн. 4х18мод 426x750x145 проз.пласт.дверь
Posix86749 написал : Вот в корбке с комплектующими лежали две такие детальки. Я у продавцов спрашиваю "Это что?" А они ответили, что это для щита. Кстати, щит SE Pragma 4*18
А дин-рейка и в африке дин-рейка
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 11:58:47
Викторыч написал : Ну и чего
В слове "этого" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=5145142&viewfull=1#post5145142 ссылка на конкретного производителя . Наверное вам не видна . Вчитывайтесь и контекст не теряйте.
Да, ни фига.
Yoggi
Yoggi
14.04.2015 в 12:18:01
Мужики привет. Интересует такой вопрос, он может показаться крайне странным. В общем при использовании 100 Мбитного роутера TL-R480T+ подключенного в электросеть (с внутренним универсальным блоком питания), как-то состояние здоровья резко ухудшается, а именно апатия жуткая, вроде сперва кажется психогенный фактор. Но ранее у меня был вайфайный гигибитный роутер ASUS RT-N66U (с внешним блоком питания) была такая же ситуация, причем в начале ожидалось, что это влияние вайфая, после чего вайфай модуль был отключен, но это оказалось бестолку, требовалось полное отключение роутера от электросети. Есть третий вайфай роутер абсолютно слабенький, но от которого проблем вообще нет. Могут ли эти устройства каким-то образом влиять на электросеть по квартире?
Заземления нет. 1.ASUS RT-N66U; Блок питания 19В, 1.58А; процессор — BCM4706/BCM53003, работающий на частоте 600 МГц 2.I.T.E Power Supply Input 230V-50Hz, 150mA, Output: 9V - 1000mA, 9VA (с этим все в порядке) Broadcom 5354, 240Мгц
  1. AC100-240V~50/60Hz input Процессор, Intel IXP до 266 МГц
п.с. шапочку из фольги не предлагать
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 12:21:53
Yoggi написал : Могут ли эти устройства каким-то образом влиять на электросеть по квартире?
Yoggi написал : как-то состояние здоровья резко ухудшается, а именно апатия жуткая, вроде сперва кажется психогенный фактор.
Так проблема с электросетью или с Вами? Радиоприёмник и сотовый телефон в комнате работают нормально?
Yoggi
Yoggi
14.04.2015 в 12:31:27
Проблема со мной, апатии нет, как бы это не звучало смешно, при подключении в сеть беспроводного роутера Asus wl-520gc I.T.E Power Supply Input 230V-50Hz, 150mA, Output: 9V - 1000mA, 9VA, процессор Broadcom 5354, 240Мгц.
Если имеется ввиду УКВ, то слышны наводки при работе от электросети (Радиоприемник). Если без электросети, наводок нет (на сотовом).
