Uran79
Uran79
Ярославль
23.04.2015 в 19:58:37
Доброго
1). Нужно ли заземлять светодиодные и галогеновые прожекторы и светильники если они устанавливаются не на улице , а в помещении и нет доступа к их металлическим частям - например установлены на потолке на высоте 3м ? да собственно и заземления то нет.
2). Можно ли устанавливать такие прожекторы, например: http://www.navigator-light.ru/products/luminaires/halogen-projectors-nfl-mh/fh.html#54 на сгораемые конструкции - например в деревеянных сарайках на деревянные доски ? или над сгораемыми конструкциями ? если свет включается на непродолжительное время : 30мин-1час ? , может ли нагреться металлический корпус такого светильника на 150 ватт например до такой степени за 30мин-1час что будет способен поджечь деревянную доску ? (разумеется после того как оттуда люди уходят свет гасят) или если например такой прожектор установить над потолком (бетонный потолок) на высоте 2-3м над деревянной сарайкой , может ли галогеновая лампа взорваться , из-за взрыва разобьётся защитное стекло и раскаленные осколки от лампы и стекла упадут/разлетятся вниз и подожгут дерево.
Если например установить не на доску , а через прокладку - например через лист электротехнического гетинакса или карболита толщиной в 3-5мм, нормально будет ?
3). В инструкции к таким светильникам (прожекторам) написано что нельзя устанавливать под потолком т.е чтобы были направлены вертикально вниз, почему ? , кто-то устанавливал так ?
Rumato
Rumato
Щелково
23.04.2015 в 20:06:26
1) Если на светильнике есть то подключается, если нет значит производитель допускает эксплуатацию без земли. 2) К дереву конечно не надо, нужна прокладка. Но основная опасность не в близости дерева, а в отсутствие хорошей вентиляции. 3) Выделяют большое количество тепла, будут греть потолок не хило.
Uran79
Uran79
Ярославль
23.04.2015 в 22:40:08
Rumato,
а из чего лучше прокладку то :) ? я ж предложил : карболит или гетинакс, вот только достать их проблематично - имеется ввиду достаточной площади лист и толщины. ну у меня сарайка размером всё ж не 1м на 1 м или 0,5*0,5м да и летом там прохладно поскольку в подвале ниже уровня земли, да и свет я включаю на 30мин-1час, максимум 2ч когда мне что-то нужно взять/убрать в сарайку или что-то поделать внизу, а после ухода обязательно выключаю, или всё так плохо что даже с хорошей вентиляцией объём моей сарайки прогреется за 30мин-1/2ч настолько что дерево загорится :( ?
есть.
неужели способны за 30мин-1ч/2ч своей работы раскалить бетонный потолок в том месте где прикреплены от своего корпуса и/или крепёжного кронштейна которым крепятся к потолку ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2015 в 22:56:45
Uran79 написал : 1). Нужно ли заземлять светодиодные и галогеновые прожекторы и светильники если они устанавливаются не на улице , а в помещении и нет доступа к их металлическим частям - например установлены на потолке на высоте 3м ?
Да.
Uran79 написал : 2). Можно ли устанавливать такие прожекторы, например: http://www.navigator-light.ru/produc...-mh/fh.html#54 на сгораемые конструкции - например в деревеянных сарайках на деревянные доски ? или над сгораемыми конструкциями ?
Да. Конструкция светильника обеспечивает воздушный зазор более 50 мм от основания.
Uran79 написал : может ли нагреться металлический корпус такого светильника на 150 ватт например до такой степени за 30мин-1час что будет способен поджечь деревянную доску ?
Градусов до ста вполне разогревается.
Uran79 написал : или если например такой прожектор установить над потолком (бетонный потолок) на высоте 2-3м над деревянной сарайкой , может ли галогеновая лампа взорваться , из-за взрыва разобьётся защитное стекло и раскаленные осколки от лампы и стекла упадут/разлетятся вниз и подожгут дерево.
Это из области фантастики. Хотя если выстрелить в светильник выпавшая нить накаливания наверняка сможет поджечь вату...
Uran79 написал : Если например установить не на доску , а через прокладку - например через лист электротехнического гетинакса или карболита толщиной в 3-5мм, нормально будет ?
Там естественный воздушный зазор, корпус светильника никак не соприкасается с основанием.
Uran79 написал : 3). В инструкции к таким светильникам (прожекторам) написано что нельзя устанавливать под потолком т.е чтобы были направлены вертикально вниз, почему ? , кто-то устанавливал так ?
Потому что: корпус клемной коробки и сами клемники пластиковые. Он тупо расплавится. Зиму (это когда легкий морозец градусов в пятнадцать- двадцать хотя бы, а летом и так светло круглые сутки) отработает...
Вообще галогенка: больше печка чем светильник. Ставьте светодиоды.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2015 в 22:59:17
Uran79 написал : а из чего лучше прокладку то ? я ж предложил : карболит или гетинакс, вот только достать их проблематично - имеется ввиду достаточной площади лист и толщины.
ГКЛ, ГВЛ, плоский шифер...
Uran79 написал : неужели способны за 30мин-1ч/2ч своей работы раскалить бетонный потолок
Теплый будет вполне ощутимо...
Uran79
Uran79
Ярославль
23.04.2015 в 23:50:09
ПPOPAБ,
а через кронштейн ? , так или иначе сам кронштейн от корпуса не может нагреваться пусть только через винты и имеет тепловой контакт и затем нагревать доску к которой прикручен или нагрев настолько мал ?
написал же вроде - в подвале будет и на постоянку нет - от 30мин до 1-2 ч не более , раза 3-4 в мес.
спектр мне их не нравится :( , не нравится и всё тут.
Uran79
Uran79
Ярославль
23.04.2015 в 23:53:59
Вопрос на засыпку !
Как организовать заземление в квартире с старой проводкой без радикальной перекладки проводки (т.е со всеми вытекающими в виде штробления и т.п, и т.д и последущего ремонта по всей квартире) ? Есть варианты или без вариантов ? Квартира на 3 этаже. Дом старый, щиток на лест. площадке и кабель м/у этажами меняли лет 10-12 назад.
Rumato
Rumato
Щелково
24.04.2015 в 00:01:28
Uran79, В многоквартирном доме заземление в принципе невозможно. Забудьте эту идею.
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 00:01:53
Вопрос на засыпку !
Rumato
Rumato
Щелково
24.04.2015 в 00:02:05
Uran79,
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 00:04:45
Rumato, эт почему ? кх-м странно - а зачем же тогда при ремонте проводки (соответственно до ремонта квартиры) используют 3-жилу и т.п., морочаться с схемами разводки и щитками, шинами в нём и т.д. и т.п. али эо электрики набивают себе цену за свои услуги :) ?
ну в новых то домах в т.ч МКД заземление то делают , или это фикция :) ?
