ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2015 в 00:06:49
Uran79 написал : так или иначе сам кронштейн от корпуса не может нагреваться пусть только через винты и имеет тепловой контакт и затем нагревать доску к которой прикручен или нагрев настолько мал ?
Рукой держать можно за кронштейн (когда он сбоку)... А на стекле яичницу жарить.
Uran79 написал : спектр мне их не нравится , не нравится и всё тут.
Они разные, очень разные. И есть такое понятие как цветовая температура.
Честно говоря совершенно не понял для чего в подвале галогенка, тем более прожектор... Фотоателье или деньги печатаете? :)
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 00:08:50
Rumato,
эт почему ? кх-м странно - а зачем же тогда при ремонте проводки (соответственно до ремонта квартиры) используют 3-жилу и т.п., морочаться с схемами разводки и щитками, шинами в нём и т.д. и т.п. али эо электрики набивают себе цену за свои услуги :) ?
ну в новых то домах в т.ч МКД заземление то делают , или это фикция :) ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2015 в 00:09:34
Uran79 написал : Как организовать заземление в квартире с старой проводкой без радикальной перекладки проводки (т.е со всеми вытекающими в виде штробления и т.п, и т.д и последущего ремонта по всей квартире) ?
Унреал...
Rumato написал : В многоквартирном доме заземление в принципе невозможно. Забудьте эту идею.
Функцию заземления в многоквартирных домах выполняет система уравнивания потенциалов. Все возможно... Вопрос лишь в цене.
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 00:12:07
ПPOPAБ,
понимаю , но как по мне - сугубое имхо - не нравится мне их цвет - холодный , как правило начинается от 3000K , нет может есть и 2700 и меньше, но я лично таких не видел.
нужно - затем что темно там бывает, нет не печатаю и фото не делаю :)
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 00:17:03
ПPOPAБ,
Унреал...
печально :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2015 в 00:20:45
Uran79 написал : понимаю , но как по мне - сугубое имхо - не нравится мне их цвет - холодный , как правило начинается от 3000K , нет может есть и 2700 и меньше, но я лично таких не видел.
Чегой то тут не так... 3К вполне себе тепленький, а 2,7 это как лампа накаливания- желтый.
Uran79 написал : нужно - затем что темно там бывает, нет не печатаю и фото не делаю
На лампочках разоритесь. Они редко дотягивают до своих гарантийных часов.
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 00:39:54
ПPOPAБ,
на полгода хватит и ладно, я ж говорю не очень часто туда захожу и не больше чем на 2ч.
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 17:49:15
1). Светильники из карболита и с плафоном из прозрачной пластмассы типа "овал" или вообще пластмассовые держат по температуре лампочку в 60 Ватт , не плавятся ?
2). Чёт не могу найти 2-х проходные светильники потолочные типа "овал" (форма в принципе не важна) или подвесные или прикручиваемые к потолку , если есть то в основном в которых провод заводится через дырку в корпусе и рассчитаные на то что провода выходят из стены, это не всегда удобно при монтаже на потолке особенно если кабель плоский - приходится заводить под выключатель и если прилично прикрутить к стене тупо расплющивает провод с изоляцией в месте прижима.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2015 в 18:17:45
Uran79 написал : 1). Светильники из карболита и с плафоном из прозрачной пластмассы типа "овал" или вообще пластмассовые держат по температуре лампочку в 60 Ватт , не плавятся ?
Основание из карболита сейчас мало кто делает . А вот таких полно и ничего в них не плавится . Не превышайте указанную мощность лампы и всё будет ок. http://www.electro-mpo.ru/card26579.html#.VTpPgziJhy0
Uran79 написал : приходится заводить под выключатель и если прилично прикрутить к стене тупо расплющивает провод с изоляцией в месте прижима.
Точнее формулируйте , а то бредом попахивает .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2015 в 19:54:18
Uran79 написал : Светильники из карболита и с плафоном из прозрачной пластмассы типа "овал"
В девичестве "ПСХ" ? Так там честное стекло.
Uran79 написал : пластмассовые держат
Это вы о чем?
Uran79 написал : по температуре лампочку в 60 Ватт , не плавятся ?
Нормальные недорогие вполне выполняют свои функции. Но обычно там стекло и силумин.
Uran79 написал : и если прилично прикрутить к стене тупо расплющивает провод с изоляцией в месте прижима.
Жестоко вы поступаете с кабелем... А "юбочку" светильника чуток подрезать- религия не позволяет?
akm52
akm52
24.04.2015 в 19:58:12
Есть трехфазный проточный нагреватель воды на 24квт. Можно ли его подключить к однофазной сети? Если можно подключить, то как? Сколько он выдаст мощности и насколько это безопасно?
Спасибо.
