ksiman
ksiman
24.04.2015 в 19:59:17
akm52 написал : Есть трехфазный проточный нагреватель воды на 24квт. Можно ли его подключить к однофазной сети?
Обычно можно, но не всегда
akm52 написал : Сколько он выдаст мощности и насколько это безопасно?
Гораздо меньше 24кВт, реально около 8кВт
akm52
akm52
24.04.2015 в 20:02:30
ksiman написал : Обычно можно, но не всегда
На безопасность не повлияет?
ksiman
ksiman
24.04.2015 в 20:03:43
akm52 написал : На безопасность не повлияет?
Если сделать нормальное защитное заземление + УЗО - безопасность будет соблюдена. Только какой смысл так его использовать?
akm52
akm52
24.04.2015 в 20:07:22
ksiman написал : Если сделать нормальное защитное заземление + УЗО - безопасность будет соблюдена. Только какой смысл так его использовать?
Вроде валялся новый в гараже.. Достался нахаляву... А то глянул, Штибель на 8квт и припух))))
ksiman
ksiman
24.04.2015 в 20:11:35
Проточник на 8кВт может подогреть только довольно слабый поток воды. Вводной автомат должен быть не менее 40А, автомат на проточник 32А
akm52
akm52
24.04.2015 в 20:14:00
ksiman написал : Проточник на 8кВт может подогреть только довольно слабый поток воды. Вводной автомат должен быть не менее 40А, автомат на проточник 32А
Да мне на период летнего отключение, сполоснуться.. Да и в квартире больше не потянет.
ksiman
ksiman
24.04.2015 в 20:24:29
akm52 написал : Да мне на период летнего отключение, сполоснуться.. Да и в квартире больше не потянет.
Этот водогрей требует выделенный кабель. В вашем случае 3х6кв + АВ С32 + УЗО 40А 30мА. У Вас всё это уже установлено?
akm52
akm52
24.04.2015 в 20:26:29
ksiman написал : Этот водогрей требует выделенный кабель. В вашем случае 3х6кв + АВ С32 + УЗО 40А 30мА
Да любой 8ми киловатник своего кабеля потребует наверно.. В квартире капремонт с заменой проводки, протянем..
Uran79
Uran79
Ярославль
24.04.2015 в 23:19:21
ПPOPAБ,
Жестоко вы поступаете с кабелем... А "юбочку" светильника чуток подрезать- религия не позволяет?
в смысле ? не понял это как ? можно с фото ?
dokar,
Точнее формулируйте , а то бредом попахивает .
имеются ввиду вот такие:
http://www.navigator-light.ru/products/luminaires/weatherproof/o.html#52 как кабель в них заводить ? - особенно если он дальше идёт на другой светильник (проходит) только если пропускать под сам светильник. проходных муфт с боков там нет, только отверстие в самом светильнике если если есть провода из самой стены, чего не ясного ? то ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2015 в 06:21:08
Uran79 написал : в смысле ? не понял это как ? можно с фото ?
Да бокорезами выкусить аккуратно кусочек корпуса и нет проблем.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2015 в 10:06:36
Uran79 написал : чего не ясного ? то ?
Просто у вас множество вопросов которые вводят в ступор . Лично я не заморачивался во многих ваших ситуациях , просто брал и делал, или ЧИТАЛ инструкции. Больше заботило каким инструментом это лучше сделать .
Да, ни фига.
