SB3
SB3
Магадан
27.04.2015 в 00:05:25
Потому и спрашиваю)
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
27.04.2015 в 12:18:34
haramamburu написал : Сообщение от Бегемот975
IEK КМ40-20 по этой таблице:
боюсь гудеть будет - катушка вроде на 220 переменки
Вернусь к своим "баранам". Посоветуйте контактор из доступных в продаже и достаточный для моей задачи. Напомню, нужно отключать всю нагрузку кнопкой у входной двери. Вводной на 40а. Холодильник уже на отдельной линии. Проблема обострилась после переезда - квартира большая, забываем выключить на выходе кучу ненужных приборов....
bober8848
bober8848
27.04.2015 в 14:10:22
На время постройки дачного домика нужно щиток на улице пристроить. Какая степень защиты нужна? 58?
SB3
SB3
Магадан
27.04.2015 в 14:20:10
IP 65 , щит должен быть предназначен для открытой установки на улице) (а- то есть вариант "на улице под навесом")
rip87
rip87
Ижевск
27.04.2015 в 14:26:16
SB3 написал : IP 65
IP54 не достаточно?
Uran79
Uran79
Ярославль
27.04.2015 в 16:07:02
1). Дано:
5 ламп накаливания , каждая по 100-120ватт , соединенные последовательно , в разрыв фазы :
  • 1 вариант - перед каждой лампой в разрыв фазы последовательно подключен диод
  • 2 вариант - перед первой лампой в цепи установлен диод , после только лампы последовательно в разрыв цепи.
    Какой ток будет протекать по проводу в 1-ом и во 2-ом варианте: - после диода и подключенной к нему лампы до следущего диода в цепи ? Все лампы будут гореть в пол-накала или с каждой лампой в цепи яркость лампы будет последовательно уменьшаться и уже последняя лампа не будет гореть вовсе или очень слабо ?
2). Существуют ли прибор/ы которые можно включить в разрыв фазы до цепи из нескольких ламп накаливания и который будет уменьшать яркость свечения в полнакала и соответственно увеличивать срок службы ламп накаливания ?
SB3
SB3
Магадан
27.04.2015 в 16:35:41
rip87 написал : IP54 не достаточно?
55 хотя бы)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.04.2015 в 17:08:34
Uran79 написал : 1). Дано:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?! Тогда на каждой без всяких диодов будет по 44 вольта (если лампы одинаковые) и светить они не будут вообще :)
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2015 в 17:09:50
SB3 написал : 55 хотя бы)
Непроницаемость при воздействии струи (вторая цифра)соответственно и на первую влияет, поэтому сие читается как странный промежуточный вариант.
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
27.04.2015 в 18:09:08
Любитель_Эл написал : будет по 44 вольта (если лампы одинаковые) и светить они не будут вообще
Будут, но тускло Яркость ламп накаливания лучше снижать диммером, чтобы они не мерцали на 50Гц И соединять естественно параллельно
Uran79
Uran79
Ярославль
27.04.2015 в 18:37:58
ksiman,
а паралелльно, но с диодами ?
