Ольга90
Ольга90
Иркутск
06.05.2015 в 10:22:46
Викторыч написал : От розетки кабель тянете транзитом через выключатель прямо к прожектору и там его подключаете. Внутри выключателя аккуратно снимаете изоляцию, перекусываете ТОЛЬКО фазную жилу и подключаете к контактам выключателя. Кабель у Вас плоский, советую в качестве "земляной" использовать среднюю жилу, так меньше шансов перепутать и устроить бабах
провода цветные) перепутать сложно) Только почитав советы, теперь боюсь это делать))
Ольга90
Ольга90
Иркутск
06.05.2015 в 10:24:49
cooler.od написал : 10 как раз хорошо ) Лучше было одним куском вести от розетки через выключатель, просто в выключателе разрезать фазный провод. Видимо, переделывать Вы не будете. Если я Вам скажу спаять, Вы спаяете? )) Похоже, Вам ничего не остается, кроме как скрутить. Тогда уж скручивайте плоскогубчиками... И я Вам этого не говорил ))
скрутить и хорошо заизолировать))) что может случится?)) я и спаять могу))))
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 10:27:20
Ольга90 написал : Эм, чет я ничего не поняла( я от розетки протянула все 3 провода (фаза, ноль, земля), фазу подключила к выключателю, еще 2 провода (ноль, земля) остались, теперь я беру прожектор, подключаю к нему кабель и его тяну к выключателю, там я фазу подключаю к выключателю так же, а 2 других (ноль и земля) провода сматываю с 2 другими такими же?)
в принципе да, с фазой и нулём , фаза должна приходить к выключателю , далее разрыв цепи и уходить на светильник
автомат на 10, мало?
нормально к розетке какой - накладной ? всё ж я бы не стал так делать т.к макс. ток у розетке это 16А , вы от неё делаете отводку в прожектору на 1000 ватт , это 4,5 ампера , остаётся 5,5 ампер или примерно 1,2 кВт, т.е если вы подключите к самой розетке нагрузку мощнее чем 5,5 А - например чайник мощностью в 2 кВт или у вас там стоит 3-к и будет подключен например чайник и микроволновка, тупо розетка может не выдержать - оплавится или сильно разогреться - по сути вы в клемму куда положено заводить один провод подключаете еще 1 , как они вместе там будут держаться - не известно , нет поначалу если вы хорошо закрутите всё может быть нормально - но по мере увеличения нагрузки это место будет горячим и соответственно контакт будет ослабевать и с течением времени провод может разболтаться в клемме , начнёт искрить , нагрев будет увеличиваться и соответственно сами понимаете. Иными словами нужно лимитировать нагрузку на эту розетку.
в-общем лучше и надёжнее всё же делать отдельную линию от щитка. , заодно в сам щиток сразу же можно поставит УЗО/автомат на эту линию ;) , я правильно думаю что щиток у вас где-то в прихожей или в тамбуре и сразу выход из дома, там вам и нужно поставить ? так ? если да - то лучше как я написал - расстояние линии минимальное - так надёжнее.
да если нужно сделать проход/выход кабеля через стену - то обязательно в металлической гильзе/трубке, края лучше предварительно чем нибудь заделать чтобы при протяжке кабеля их не повредить.
ваше стремление сделать самой похвально - но я крайне бы рекомендовал пригласть специалиста пусть он делает, а вы будете у него на душой стоять :) - учиться. :) ;)
вот еще почитайте: http://zametkielectrika.ru/elektroprovodka-v-derevyannom-dome/ http://zametkielectrika.ru/otkrytaya-elektroprovodka-v-derevyannom-dome/ http://zametkielectrika.ru/skrytaya-elektroprovodka-v-derevyannom-dome-chast-2/
Викторыч
Викторыч
Томск
06.05.2015 в 10:36:14
Uran79 написал : По дереву согласно ПУЭ открыто разрешено прокладывать только в трубах металлических
Пунтик назовите. СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 14.5.....В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм[SUP]2[/SUP] в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм[SUP]2[/SUP] в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Ольга90
Ольга90
Иркутск
06.05.2015 в 10:44:36
Uran79 написал : в принципе да, с фазой и нулём , фаза должна приходить к выключателю , далее разрыв цепи и уходить на светильник
В принципе теперь все более менее понятно) розетка внешняя, она на втором этаже) чайников там никаких нет) и я туда редко чего подключаю) могу вообще ничего не подключать))) но раз такая песня, то и правда лучше наверное ничего самое не делать)
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 10:57:29
Ольга90, кх-м, далековато тянуть вам придётся :) так позвоните поспрашивайте примерно обрисуйте ситуацию, спросите примерную цену, более точно можно будет определиться по месту - когда к вам приедут посмотреть что да как. позвоните нескольким фирмам. конечно в 1000 вам не обойтись, но и явно не 100 000.
web-rr
web-rr
Саратов
06.05.2015 в 10:57:37
curved90 написал : Частный дом, кабель неизвестен, вводной автомат 32А, в щите УЗО 25А, 1х25А на электро-отопление, 2х16А на розетки-свет, 1х10А розетка на кухне.
Если к УЗО подключена линия напрямую - нет защиты от сверхтока. Если к УЗО подключены все автоматы - УЗО перегружено.
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.05.2015 в 11:03:12
Ольга90 написал : скрутить и хорошо заизолировать))) что может случится?)) я и спаять могу))))
Скручивать запрещено по правилам. Нас с Вами запишут в лже-электрики. ))) Спаять - надежнее (если действительно умеете).
Uran79 написал : ...я крайне бы рекомендовал пригласть специалиста пусть он делает, а вы будете у него на душой стоять :) - учиться. :) ;)
95 процентов "специалистов" сделают на скрутках ))
Ольга90 написал : ... но раз такая песня, то и правда лучше наверное ничего самое не делать)
Ага... И к унитазу не подходите - засосет ))) (с)
curved90
curved90
06.05.2015 в 11:03:39
web-rr, щит закрытый на саморезах, что-куда-кто подключал пока неизвестно, но думаю что все так как я расписал. Вскрытие на выходные запланировано. Дом старый, живет бабуля, щит дед собирал лет 10 назад.
web-rr
web-rr
Саратов
06.05.2015 в 11:18:20
curved90 написал : web-rr, щит закрытый на саморезах, что-куда-кто подключал пока неизвестно, но думаю что все так как я расписал. Вскрытие на выходные запланировано. Дом старый, живет бабуля, щит дед собирал лет 10 назад.
Вы вскроете, сделайте фотографии, посмотрим, откорректируем по необходимости. Пока же думаю (не видя щита) давать советы преждевременно.
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 11:43:18
cooler.od, хоть скрутки вроде как запрещены, но если очень хочется - то можна ;) , только медь+медь с нормальной пропайкой и хорошей изоляцией с послед. доступом
