Rumato
Rumato
Щелково
08.05.2015 в 21:08:53
Sania 6369, Изнасилуют.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.05.2015 в 21:15:29
Sania 6369 написал : установить новый счетчик
Sania 6369 написал : старый счетчик (находится в кв-ре) лучше тоже оставить.
вы определитесь с счётчиком: новый или старый ???
Sania 6369 написал : Какова будет реакция контролеров,если их уже по факту ткнуть носом в эти навороты?
зачем тыкать, не понятно ??
Bestork
Bestork
08.05.2015 в 22:46:47
Здравствуйте.Как подсчитать цену за штробление? Например: штроба под гофру 16 стоит-300 руб. А от эл. щита идет 30 гофр, но они все вместе?( т.е. примерно 35х250 мм.).
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.05.2015 в 22:53:31
Bestork написал : Здравствуйте.Как подсчитать цену за штробление? Например: штроба под гофру 16 стоит-300 руб. А от эл. щита идет 30 гофр, но они все вместе?( т.е. примерно 35х250 мм.).
Вы штробите или Вы платите? :)
В любом случае, цена договорная... П.С. Надеюсь, это не в бетоне?
Bestork
Bestork
08.05.2015 в 23:21:18
Я штроблю,проштробил, в бетоне. Как оценить? Цена была за еденичные гофры.Как грамотно аргументировать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2015 в 23:37:16
Bestork написал : Как грамотно аргументировать?
Машиночасы, круги как расходка. Амортизация инструмента и оборудования.
Sania 6369
Sania 6369
Раменское
08.05.2015 в 23:59:57
Rumato написал : Sania 6369,
Изнасилуют.
Спрашивается опыт спецов, а не петухов...
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
09.05.2015 в 07:18:40
Sania 6369 написал : Спецы,подскажите,пожалуйста по вопросу--распредщиток в подьезде рядом с квартирой(2х-этажный 16ти квартирный дом).Хочу провести новую линию,пробурив стенку и установить новый счетчик и автоматы.На люстры менять все в лом, посему старый счетчик (находится в кв-ре) лучше тоже оставить. Какова будет реакция контролеров,если их уже по факту ткнуть носом в эти навороты?
А смысл в двух счетчиках?? Заведите новую проводку до счетчика, поменяйте или не меняйте счетчик, старую проводку киньте на отдельный автомат, да и спокойно делайте новую проводку комнату за комнатой, потихоньку отсекая старую проводку.
Saverb5
Saverb5
09.05.2015 в 14:49:51
Камрады,подскажите,как прокинуть по воздуху питающий до бани?Думаю взять ВВГ в пластиковой гофре (та,что для наружки-оранжевая), натянуть трос 2-3 мм в диаметре и на колечках или хомутах прикрепить провод(с амортизацией,конечно,на вводе-выводе). Есть ли еще какие-то варианты? Стоит ли заморачиваться с системой натяжения?
Uran79
Uran79
Ярославль
09.05.2015 в 14:57:22
Saverb5,
Зависит от: 1).Расстояния от дома до бани. 2).Высоты подвеса. 3).Электрической нагрузки в бане.
Сугубо имхо:
Вариант для воздушки если расстояние приличное и нагрузка то - СИП: http://remont220.ru/sip.php
Еще вариант- если расстояние небольшое от дома до бани - то проложить в земле специальный бронированный для прокладки в земле, лучше в трубе, разумеется сечение нужно подбирать исходя из ожидаемой нагрузки с запасом в 10-15% В любом случае - всё равно будет нужно заземление делать (если нет его) и УЗО с дифф.автоматами ставить, без этого никуда.
Saverb5
Saverb5
09.05.2015 в 15:10:10
Спасибо. Да в бане две лампочки всего-нагрузка копеечная.Расстояние небольшое(около 12 метров),но копать не вариант-грядки,да и справиться хотелось бы быстро.Высота подвеса метра 3 где-то.
