По поводу удобства розетки в цоколе. Действительно, у самой стены не очень удобно, получается далековато. Это из собственного опыта. Можно за счет того же кабель-канала выдвинуть поближе. Только ящик уже не влезет, просто цоколь.
15.05.2015 в 12:10:03
15.05.2015 в 12:15:52
Songo, Да кто ж спорит. Только очень часто не бывает в наших стандартных кухнях места для духовки наверху. Получится духовка, варка, раковина и полметра свободной столешницы. :(
15.05.2015 в 12:20:15
bnmuyt написал : Только очень часто не бывает в наших стандартных кухнях места для духовки наверху. Получится духовка, варка, раковина и полметра свободной столешницы. :(
В Хрущёвке да. У меня Хрущёвка, кухня 2,5х2,5м. Но если сделать перепланировку, то всё очень шикарно становится ;).
15.05.2015 в 14:54:29
Поскажите по поводу бокса для опломбирования. Мне по телефону вроде как разрешили перед счетчиком автомат поставить. Но я решил на всякий случай ещё бокс для вводного автомата купить. Взял TDM на 1-2 модуля, у работника склада спросил про заднюю стенку бокса (мне представлялось, что она будет), он сказал что её не должно быть. Обманул? :) Как вообще подобные боксы пломбируют?
15.05.2015 в 14:59:29
SPG написал : Взял TDM на 1-2 модуля, у работника склада спросил про заднюю стенку бокса (мне представлялось, что она будет), он сказал что её не должно быть. Обманул? :) Как вообще подобные боксу пломбируют?
Ушки сверху и снизу бокса видите? На задней стенке (таки да, обманули!) такие же ушки. В них продевается проволока пломбы. Задняя стенка имеет и замок для крепления прямо на DIN-рейку, как и автомат.
15.05.2015 в 15:03:17
SPG написал : Обманул?
Обманул. У этих боксиков есть задняя крышка. Но Вам она возможно и не понадобится, за провода намотают проволочку...
15.05.2015 в 15:12:30
понятно) Я думал, может сзади между ушками по диагонали проволоку натягивают, чтоб автомат не вытащить.
Скажите ещё, гребенчатая шинка IEK 63А - нормально? В случае с шинами бренд так же важен?
15.05.2015 в 15:41:59
SPG написал : у работника склада спросил про заднюю стенку бокса (мне представлялось, что она будет), он сказал что её не должно быть. Обманул?
Обманул. Задняя стенка есть. На вашей левой фото наверху в левом углу прямоугольник виден, в правом нижнем -такой же. Туда входят штыри (клипсы) от задней стенки.
Но есть хитрость - задняя стенка у этого бокса плоская и предназначена для монтажа на гладкую монтажную панель. На саму заднюю стенку можно вщелкнуть автомат (там типа пластиковой дин рейки). Если этот бокс ставить на динрейку - заднюю стенку все-равно не удастся вкорячить, так что для вас не велика потеря.
15.05.2015 в 16:25:16
Solovey написал : На вашей левой фото наверху в левом углу прямоугольник виден, в правом нижнем -такой же. Туда входят штыри (клипсы) от задней стенки.
так вот для чего они нужны
Solovey написал : Но есть хитрость - задняя стенка у этого бокса плоская и предназначена для монтажа на гладкую монтажную панель.
я так и предполагал, думал как-то вырезать часть задней крышки, чтоб на дин рейку надеть
в общем, ладно, буду проходить мимо магазина, зайду за крышкой, нет - фиг с ней спасибо за ответы
15.05.2015 в 16:42:31
А такой не подойдёт.
15.05.2015 в 16:54:51
bnmuyt написал : По поводу удобства розетки в цоколе.
Очень не удобно. И не приведи Творец аварию, то разбирать придётся всю кухню. Зависит от кухонного гарнитура и желания дизайнера что то ваять. Ставил розетки под раковину с обязательным отделением от сифона стенкой, розетки IP 44 мин. Ставил за фальшстенку какой нибудь тумбы, глубину тумбы не много уменьшали при проектировании. По крайней мере доступ нормальный. Розетки у плинтуса придумка мебельщиков-блин затейники.
