Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2015 в 18:51:15
BV написал : селективное? А автомат?
УЗО не селективное, но селективность старался соблюсти в квартирном щите, там все УЗО на 30 mA. Автомат двухполюсный на 32A. В квартирном щите максимум 16A.
Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2015 в 18:52:58
Костян челяб написал : И чем это помешало? Сняли пломбу с УВЕДОМЛЕНИЕМ сбыта, произвели монтаж, вызвали работника сбыта на опломбировку.
Понимаю, но это все равно возня и время, поэтому и пытаюсь узнать - возможно получившаяся схема корректна и может применяться.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2015 в 18:56:42
Два телефонных звонка возня? Народ совсем обленился.
15.05.2015 в 19:08:50
Rapid написал : УЗО не селективное, но селективность старался соблюсти в квартирном щите, там все УЗО на 30 mA.
ну и что? Нет селективности по времени - при КЗ на PE вылетят оба
Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2015 в 19:18:11
BV написал : ну и что? Нет селективности по времени - при КЗ на PE вылетят оба
Стоимость S достаточно высока по сравнению с обычным. Я понимаю что ставить обычное УЗО не совсем правильно. Но вот исходя из схемы Автомат - УЗО - Счетчик, какие недостатки по сравнению с классической?
15.05.2015 в 19:23:24
Rapid написал : Но вот исходя из схемы Автомат - УЗО - Счетчик, какие недостатки по сравнению с классической?
я вот этой фразы не понимаю...
Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2015 в 19:28:11
У меня получается схема Автомат - УЗО - Счетчик. Схема, рекомендации к которой неоднократно встречал здесь Автомат - Счетчик - УЗО. Я пытаюсь узнать, может моя схема неверна и несет за собой какие то негативные последствия использования.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2015 в 19:30:55
Rapid написал : От застройщика стоял один китайский дифавтомат,
В квартирном щите или в этажном?
Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2015 в 19:43:08
Костян челяб написал : В квартирном щите или в этажном?
В этажном. В квартире щита вообще не было.
15.05.2015 в 19:47:18
cooler.od написал : Рассказывают о случаях, когда духовка упиралась в вилку
не судьба посмотреть чертежи духовки? И как правило вверху по центру ничего нет....
megrad
megrad
15.05.2015 в 19:49:36
Бамбр написал : у меня варочная и духовка будут устанавливаться в углу на пересечении двух стен. подумал, что лучше поставить розетку и клеммную коробку в цоколе не на дальнюю стену, а на боковую, поближе к фасаду кухни. как такой вариант?
Не подскажу , по месту надо. Или план.
