Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2015 в 20:48:20
НЕМЕЦ, я ж не спорю. Я удивляюсь, как в откатной стройке кто то разорился на такую недешевую штуку. Изю я поминал в качестве автоматов.
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.05.2015 в 20:50:17
BV написал : не судьба посмотреть чертежи духовки? И как правило вверху по центру ничего нет....
Кто смотреть должен? На начальном этапе обычно заказчик слабо представляет, где у него духовка будет. Тем более, никто не знает, какая именно будет. И какая глубина будет у мебельных шкафчиков...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.05.2015 в 20:57:08
Костян челяб написал : Я удивляюсь, как в откатной стройке кто то разорился на такую недешевую штуку
У нас чаще так:
  1. Дифф 100...300мА на вводе. Не селективный.
  2. Счетчик.
  3. 2...3 диффа 20...25А 30мА на розетки.
  4. 1...3 АВ 16А на свет. Количество аппаратов зависит от количества комнат. Реже встречаются квартиры со свободной планировкой - АВ 32...40А на этаже - кабель 4 квадрата - вышел из стены в квартире.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2015 в 21:00:43
НЕМЕЦ написал : У нас чаще так:
Ну у нас так же. Вот и удивило, что кто то раскошелился.
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.05.2015 в 21:50:47
Костян челяб написал : Ну у нас так же. Вот и удивило, что кто то раскошелился.
В одной из тем avmal рассказывал, что встречал селективные от застройщика.
У нас везде по-разному, но селективных нет нигде. Я упоминал уже, что в моем доме в этажном щите УЗО на 30 мА. Второй год собираюсь поменять ) Импортное в этажный щит не поставлю, единственный вариант - ИЭК. Добрался я наконец-то до официального представителя, а он и не знает, что такое существует, и зачем оно нужно. Даже под заказ не хочет везти. )
megrad
megrad
15.05.2015 в 22:38:49
Офигеть застройщик и дифф 100...300мА на вводе. Трёхфазный автомат на вводе и автомат+УЗО на комнаты, кухню, с/у. Освещение и плита без УЗО одни автоматы- пиплы и так хавают. Какие бренды у собственников на дорогие обои не хватает. Сгорел один (пить с сигаретой меньше надо было), "крутая" фирма устроила мне истерику- я потребовал поставить не дифы-УЗО. Три раза акт заворачивал пока меня не обвинили в вымогательстве денег. ТДМ и ИЭК, редко ЭКФ, под узо по два, три провода. Пиплы хавают, пищат давай, давай говорят. А я вымогатель пытаюсь их приборы и жизни сохранить.
Фрида
Фрида
16.05.2015 в 13:00:51
Добрый день. Пишу, как дилетант, поэтому заранее прошу прощение за возможную неточность в терминологии. В квартире сделан ремонт разведена электрика. Есть щиток в прихожей. В квартире никто не живет и нет никакой бытовой техники, только лампочки. Ремонт сделали около года назад примерно полгода назад возникла неисправность-вырубило полностью свет в квартире и свет не удавалось включить поднятием главного рычажка в щитке. Пришли электрики от дома и сказали, что такой выключатель для квартиры это слишком, так как он будет постоянно реагировать отключением на любые помехи и скачки напряжения. Позже пришел тот электрик, который делал разводку в квартире и сказал, что все это чушь, нужен только такой выключатель, иначе в случае чего все сгорит, а такой защищает. Обнаружил, что проблема в розетке для холодильника (холодильника в квартире нет). Поменял рычаг для холодильника и все заработало. Вчера история повторилась. Я сама проверила в этот раз все переключатели и обнаружила, что главный рычаг реагирует только на рычажок от кондиционера (кондиционера тоже нет). Пока ждем электрика хотелось бы мнений, что за ерунда такая может быть, что-то не так в системе? Какие могут быть ошибки?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.05.2015 в 13:03:35
А что за выключатели такие? Чито такое рычаг?
LAV
LAV
Подольск
16.05.2015 в 13:09:59
Фрида написал : Пока ждем электрика хотелось бы мнений, что за ерунда такая может быть, что-то не так в системе? Какие могут быть ошибки?
Фото щитка с "рычажками", розетки или чего-там у вас для питания кондея.
Если из стены торчит кусок кабеля не подключенный ни к чему, то подавать на него напругу нельзя!
Фрида
Фрида
16.05.2015 в 13:10:01
Костян челяб написал : А что за выключатели такие? Чито такое рычаг?
Я предупреждала;) Щиток в котором маленькие такие черные штуковинки (выключатели) поднимаются и опускаются вверх-вниз и каждый отвечает за какой-нибудь участок освещения или технику в доме. Рычаг это тот, который отключает электричество во всей квартире.
Фрида
Фрида
16.05.2015 в 13:15:19
LAV написал : Фото щитка с "рычажками", розетки или чего-там у вас для питания кондея.
Про щиток уже написала выше. Обычный как у всех. А насчет кондиционера спасибо, действительно у нас торчит кабель из стены и получается, что ток постоянно туда подавался. У нас еще есть кондиционеры, а вернее кабели из стены торчат, значит надо опускать рычаги на всех? Почему же электрик не предупредил. И вообще когда был последний раз поднял вверх все эти рычаги на технику и так и оставил. Там могло что-то перегореть/замкнуть?
