vonzilla
vonzilla
16.05.2015 в 20:14:49
В нашем СНТ проходит ВЛ вот с таким видом:
Проходят девять проводов (обозначил цифрами для удобства). Видны также два "ореха" (это на наш участок) и длинный провод, спускающийся по столбу на закрепленный на столбе же счетчик.
Хотелось бы прояснить назначение всех этих девяти линий. Дело в том, что планирую в ближайшее время переделывать ввод в дом, а также, вероятнее всего, делать на участке заземляющий контур. Поэтому очень хочется узнать про нашу ВЛ как можно больше.
Songo
Songo
Старожил
16.05.2015 в 20:25:09
vonzilla написал : Хотелось бы прояснить назначение всех этих девяти линий.
Это кому 3 фазы мало, подключают 8 ;).
vonzilla написал : Дело в том, что планирую в ближайшее время переделывать ввод в дом, а также, вероятнее всего, делать на участке заземляющий контур. Поэтому очень хочется узнать про нашу ВЛ как можно больше.
А что про неё знать, это вы мало вводных дали. Сколько фаз будете подключать, какая выделенная мощность, какие перспективы по замене ВЛ на современную ВЛи?
Контур заземления в любом случает делать нужно, разница только в том, какую систему заземления использовать TN-C-S, или TT. Для этого нужно знать состояние всей ВЛ, есть ли разрывы, деревянные столбы, деревья большие рядом?
vonzilla
vonzilla
16.05.2015 в 21:07:08
Songo написал : мало вводных дали. Сколько фаз будете подключать
Можно и три поставить (со слов председателя).
Songo написал : какая выделенная мощность
Думаю, и 15 кВт можно будет получить.
Songo написал : перспективы по замене ВЛ на современную ВЛи?
Сильно сомневаюсь в будущей замене.
Songo написал : разница только в том, какую систему заземления использовать TN-C-S, или TT
Читал на одном электросайте, что, если неизолированная ВЛ, то система однозначно ТТ, вот и интересовался, можно ли по внешнему виду определить, несет ли наша ВЛ "землю" (или как там это называется).
Songo написал : состояние всей ВЛ, есть ли разрывы, деревянные столбы, деревья большие рядом?
От головного трансформатора к нам идет первая же линия (мы в конце). Столбы все бетонные (как на фото). Не понял насчет деревьев. Если речь о том, есть ли деревья, которые кроной могут перепутать линии ВЛ, то нет - своевременно подстригают так, что несколько метров до проводов.
Songo
Songo
Старожил
16.05.2015 в 21:17:25
vonzilla написал : Читал на одном электросайте, что, если неизолированная ВЛ, то система однозначно ТТ
А чем вас она не устраивает, если правильно всё сделать, то всё будет Ок. А после замены ВЛ на ВЛи, с помощью 1 перемычки превратить ТТ в TN-C-S.
vonzilla написал : Не понял насчет деревьев. Если речь о том, есть ли деревья, которые кроной могут перепутать линии ВЛ, то нет - своевременно подстригают так, что несколько метров до проводов.
А при ветре упасть могут на ВЛ?
vonzilla
vonzilla
16.05.2015 в 21:26:01
Songo написал : при ветре упасть могут на ВЛ?
Сейчас подумал и понял, что ответ может быть утвердительным. За забором СНТ есть около 10 берез метров под 15-20 высотой. Теоретически, они могут обрушиться на линию.
Songo написал : А чем вас она не устраивает
Меня-то все устраивает. Просто хочется обладать всей информацией, чтобы запускать процесс переделки ввода.
dimaGB
dimaGB
Могилёв
16.05.2015 в 21:57:44
Добрый день. Ситуация: Пол, стяжка, в стяжке - пластиковая труба, в трубе - ВВГ 2x4. Кабель повредили перфоратором. В двух таких же помещениях такая же труба идёт на два метра ближе к внешней стене - сюрприз в общем. Есть пресс-клещи и медные гильзы. Вопросы:
  1. Как лучше срастить - встык или внахлёст (кабель можно подтянуть сантиметров на 5)?
  2. Как заизолировать чтобы можно было всё это залить раствором, то бишь навсегда? Есть обычная термоусадка, о той что с клеевым слоем в нашей деревне никто из продавцов и не слышал. Есть мысль использовать вместо неё горячий клей.
  3. В другом месте такая же проблема, но не медный кабель - а одиночные алюминиевые провода по 4 или 6мм. Алюминиевых гильз нет и не предвидится. Кроме как посадить на болт вариантов не вижу. Заранее спасибо.
Kolhoznica
Kolhoznica
16.05.2015 в 22:14:21
Мастера широкого профиля сделали мне это чудо. Я думаю, что это действительно "чудо" и платить за такое смысла нет, а нужно переделывать. Что скажете?
16.05.2015 в 22:26:56
Kolhoznica написал : а нужно переделывать.
неплохо-бы Ошибки - по три провода под винт, ну и монтаж конечно аховый.... Провода белые маячат.... ШВВП? И непонятны номиналы УЗО. Схема линий есть?
Kolhoznica
Kolhoznica
16.05.2015 в 22:46:20
BV написал : неплохо-бы Ошибки - по три провода под винт, ну и монтаж конечно аховый.... Провода белые маячат.... ШВВП? И непонятны номиналы УЗО. Схема линий есть?
изначально так
а в итоге так
про шввп ничего не скажу) я девочка)) пытаюсь вникнуть в этот форум по электрике. и вижу красивые щитки, а у меня радужный какой-то. и куча непонятных проводов разноцветных
юра Т
юра Т
16.05.2015 в 22:52:54
andrew_am написал : Достаточно
достаточно
Songo
Songo
Старожил
17.05.2015 в 00:12:09
vonzilla написал : Просто хочется обладать всей информацией, чтобы запускать процесс переделки ввода.
Значит покуда планируйте ТТ, если будут вопросы по схеме и т. д., то заведёте тему, там и помогут :).
dimaGB написал : о той что с клеевым слоем в нашей деревне никто из продавцов и не слышал.
Слабо верю, обратитесь к пользователю 333vs333, он в Могилёве живёт, там договоритесь.
