юра Т
юра Т
09.07.2011 в 23:51:17
Взводатор написал : В квартирах
надеюсь используете ПВСнг-LS?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
10.07.2011 в 01:00:53
sanykrimea Вот не надо из себя такого умного строить .На кораблях Вы ни где не встретите однопроволочных жил,везде используется многопроволочная жила и срок ее службы ну никак не меньше чем у однопроволочной.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.07.2011 в 01:06:13
amidant написал : sanykrimea Вот не надо из себя такого умного строить .На кораблях Вы ни где не встретите однопроволочных жил,везде используется многопроволочная жила и срок ее службы ну никак не меньше чем у однопроволочной.
И Вы не стройте. Причём здесь корабль и какой там кабель? Однопроволочная жила не применяется при вибрациях и знакопеременных деформациях, поэтому приходится жертвовать надёжностью жилы ради надёжности присоединений к вибрирующим механизмам и использовать многопроволочную жилу . Всё написанное в постах выше - для специалистов. Для тех, кто не хочет разбираться - есть ПУЭ. Для кого и ПУЭ побоку - тот может делать себе, что угодно и из чего угодно, придумывая какие-то "обоснования".
amidant
amidant
10.07.2011 в 04:24:33
Для тех, кто не хочет разбираться - есть ПУЭ.Агде Вы в ПУЭ увидели запрет на использование ПВС.Я смотрю Вы очень много умных слов разговариваете типа (переходное сопротивление).А вы сами его хоть раз измеряли и знаете ,как это делается или только в книжках прочитали.Мне вот приходилось его частенько измерять.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.07.2011 в 06:39:47
amidant написал : .Агде Вы в ПУЭ увидели запрет на использование ПВС.
Читайте ПУЭ - там однозначно написано.
amidant написал : Я смотрю Вы очень много умных слов разговариваете типа (переходное сопротивление).А вы сами его хоть раз измеряли и знаете ,как это делается или только в книжках прочитали.Мне вот приходилось его частенько измерять.
Сомневаюсь, что Вы "частенько измеряли" - для обеспечения точности обычно измеряется падение напряжения на соединениях, а сопротивление вычисляется. И ни Ваш, ни мой, ни опыт любого другого отдельно взятого монтажника не имеет практического значения по сравнению со статистикой МЭК , которая оперирует результатами миллионов измерений на протяжении десятков лет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2011 в 09:18:50
Anat78 написал : нет для ввг, а так же для удлинителей которые надеюсь у вас из ПВС?
Стоп, стоп, стоп... Автоматические выключатели в проводке защищают только кабель, а не розетки и китайские поделки в них включаемые. Из удлиннителей в квартире лишь два "пилота" со своими предохранителями, в местах гнездования аудио-видео и оргтехники.
Взводатор написал : Т.е. существуют стационарные прокладки, требующие повышенной гибкости. И ПВС полностью в эти рамки укладывается.
Пример приведите пожалуйста, стационарной проводки с использованием ПВС.
Взводатор написал : И почему бы в квартире не использовать повышенную гибкость? Тем более, что выиграть на радиусе изгиба кабеля\провода, особенно в углах - не такой уж и малый куш.
Потому что в ней нет необходимости. Какой "куш", разрешите полюбопытствовать?
amidant написал : На кораблях Вы ни где не встретите однопроволочных жил,везде используется многопроволочная жила и срок ее службы ну никак не меньше чем у однопроволочной.
Еще в автомобилях, летательных аппаратах... Только срок службы этой проводки (отнюдь не ПВС) на порядок меньше чем стационарной проводки в квартире. Друг(ныне покойный) ходил на рыбоконсервном судне японской постройки судовым электриком, во времена СССР. Каждые 5 лет судно загоняли в японский завод на капремонт, где менялось 100% судовой проводки и кабельных линий. Рассказывал много интересного о их технологиях способах судового электромонтажа.
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 10:47:39
ПPOPAБ написал : Автоматические выключатели в проводке защищают только кабель, а не розетки и китайские поделки в них включаемые.
если у вас проложен кабель 3*2,5 на кондиционер мощностью 1500 вт, то какой вы автомат поставите 10 ампер для защиты кондиционера или 20 ампер для защиты кабеля?Не надо говорить что если розетки на 16 ампер то автомат можно в этой линии ставить на 40 ампер. А китайские подел только видимо у вас.
ПPOPAБ написал : Из удлиннителей в квартире лишь два "пилота" со своими предохранителями
предохранитель стоит в самом корпусе пилота и он не защищает кабель удлинителя от повреждения его в случае кз.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.07.2011 в 10:59:40
Anat78 написал : если у вас проложен кабель 3*2,5 на кондиционер мощностью 1500 вт, то какой вы автомат поставите 10 ампер для защиты кондиционера или 20 ампер для защиты кабеля?
Автоматы защищают только кабель и его соединения и практически не защищают электроприборы - если там пошло КЗ, то ток растёт до 200 - 500А до расцепления, независимо от тока уставки автомата, соответственно прибору кирдык. Вряд ли ПРОРАБ подразумевал выбор номинала по допустимому току для кабеля, скорее речь о том, что АВ не предназначен вообще для защиты розеток и китайских поделок.
Для защиты кабеля номинал выбирается наименьшим (по току нагрузки). То бишь, если это кабель только к стационарно установленному кондиционеру, то и номинал АВ равен номиналу кондиционера с учётом пусковых токов:
ПУЭ написал : Глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
... 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Пособие к главе 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ"
3. К параграфу 3.1.4
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений. Очевидно, что эти требования в ряде случаев могут вступать в противоречие, и поэтому при выборе аппаратов защиты нужно иметь в виду и то, и другое требование одновременно: отстройку от ложных срабатываний следует делать с минимальным запасом, чтобы неоправданно не загрублять чувствительность защиты. ...
3.4. Необходимо отметить, что на практике уставки аппаратов защиты чаще всего связываются с сечением защищаемой линии. При этом исходят из того, что сечение линии выбирается по нагрузке. На самом же деле, сечение линии в ряде случаев может быть выбрано по каким-то другим условиям или соображениям. Например, сечение длинной линии может быть увеличено по потере напряжения. Для малых нагрузок (6-10 А) сечение определяется условиями механической прочности проводов и кабелей и, в силу этого, оказывается завышенным. Таким образом, если выбирать уставки аппаратов защиты по длительно допустимому току проводников, то в обоих приведенных здесь случаях чувствительность защиты будет необоснованно загрублена.
Поэтому уставки аппаратов защиты следует выбирать по электрической нагрузке, руководствуясь положениями параграфа 3.1.4.
К.О. (с)
Bladiclab
Bladiclab
10.07.2011 в 11:18:29
sanykrimea написал : Автоматы защищают только кабель и его соединения и практически не защищают электроприборы
Правильно подобранный АВ (куча нюансов) позволяет прослужить кабелю (безаварийно) весь период его эксплуатации и режимах заложенных заводом изготовителем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2011 в 16:02:51
sanykrimea написал : К.О. (с)
Спасибо кэп! Когда звание будем обмывать? :)
Выделенная линия, на конкретный потребитель:
sanykrimea написал : по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
и плевать на сечение кабеля.
Anat78 написал : Не надо говорить что если розетки на 16 ампер то автомат можно в этой линии ставить на 40 ампер.
Толсто... Надо говорить, что в розетку не влезет жила сечением более 2,5 мм кв. Такая групповая линия может быть защищена АВ 25А, вне зависимости номинальных токов розеток. Да хоть 6 амперные ставьте...
Anat78 написал : А китайские подел только видимо у вас.
У вас только "белой" сборки техника? -Не верю!(с) Станиславский.
Anat78 написал : предохранитель стоит в самом корпусе пилота и он не защищает кабель удлинителя от повреждения его в случае кз.
Ни один удлиннитель(чаще 0,75 мм кв.), бытовой прибор и сетевой шнур(бывает и меньше наиболее распространенных 0,5 мм кв.) не защищается АВ групповой линии.
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 18:51:13
ПPOPAБ написал : Ни один удлиннитель(чаще 0,75 мм кв.),
Извините забыл что в китайских удлинителях 0,75, сам то такие не покупаю сам делаю быстрее и дешевле получается :)
ПPOPAБ написал : У вас только "белой" сборки техника? -Не верю!(с) Станиславский.
у меня из техники холодильник, ноутбук, микроволновка и стиральная машина, все не китайские :P
