Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2015 в 11:12:17
Saha36 написал : А как марка Hager?
Отлично.
Svetlana Y
Svetlana Y
04.06.2015 в 11:25:46
Rumato написал : Тогда что Вы голову ломаете? Все кладете в стяжку и без проблем.
Заново, всё ВВГ.
ввг в гофре?
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2015 в 11:34:58
В стяжку да. В стены нет.
SPG
SPG
Курск
04.06.2015 в 11:52:47
Нормально ли после УЗО 25А 10мА повесить два автомата:
  • 6А на свет (кухня, прихожая, санузел, наверно в каждой по 1 лампочке)
  • 16А на розетку для стиралки ?
Можно ли разветвить (опрессовкой) кабель к СМ? Для ещё одной розетки. И эти 2 розетки + свет 6А под УЗО 25А 10мА?
хунта
хунта
Ижевск
04.06.2015 в 11:56:34
SPG написал : Нормально ли после УЗО 25А 10мА повесить два автомата:
Нет не нормально. Надо чтоб номинал узо был равен, а лучшевыше чем общий номинал автоматов.
SPG написал : Можно ли разветвить (опрессовкой) кабель к СМ? Для ещё одной розетки.
Можно.
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2015 в 11:56:42
SPG,
Нормально. Можно.
SPG
SPG
Курск
04.06.2015 в 12:02:26
хунта, Rumato, спасибо
хунта написал : Надо чтоб номинал узо был равен, а лучшевыше чем общий номинал автоматов.
так 25 выше 22)
Saha36
Saha36
Воронеж
04.06.2015 в 12:17:54
Rumato написал : Отлично.
Спасибо! А можно еще вопрос)))такой комплект подойдет: 1.Выключатель автоматический Hager 1P 4.5кА С-63A 1M ввод 2.УЗО Hager 2P 63A 30мА AC 2шт 3.Выключатель автоматический Hager 1P 4.5кА C-32A 1M варочная поверхность. 4.Теплый пол(150вт)+бойлер(2квт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M 5.Теплый пол кухня (600вт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5кА C-6A 1M или 10А. 6.Духовой шкаф (3 квт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M 7.Посудомойка(2.4 квт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M 8.Кондей 12 (1-1.8 квт)Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M У меня еще в щите есть два автомата на 25 и 16 как я понимаю это розетки и свет, соотв вопрос здесь ставим два автомата Hager с там же номиналом,так? Из техники в общую группу розеток будут еще подключены: микроволновка(800-1000вт), холодильник на нем думаю не стоит заострять внимание т.к. потребление не большое, соотв чайник, ну и телевизоры во всех 3- комнатах здесь история как и с холодильником)). Аааа!! стиральная машина(1.2квт за цикл),она стоит в ванной и для нее нет отдельной линии...т.е из общей линии розеток. значит на розетки ставить придется 20А или 25А как стоит сейчас??? а свет вот этот Hager 1P 4.5кА C-10A 1M.
По наполнению все, так? А вот как правильно поделить все это между 2-х узо? что то здесь забуксовал:cool: огромная просьба помочь.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.06.2015 в 12:29:33
Saha36 написал : значит на розетки ставить придется 20А или 25А как стоит сейчас???
чтобневыбивало?))
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2015 в 12:32:25
  1. Я на ввод ставлю двухполюсные.
  2. Да
  3. Да.
  4. Возможно, непонятно как собираетесь 2 кабеля к одному автомату подключать? Или сечение одинаковое? Что значит 5,5,6,6?
Saha36 написал : У меня еще в щите есть два автомата на 25 и 16 как я понимаю это розетки и свет, соотв вопрос здесь ставим два автомата Hager с там же номиналом,так?
Нет. Номинал ставим в зависимости от отходящего провода.
Saha36 написал : Аааа!! стиральная машина(1.2квт за цикл),она стоит в ванной и для нее нет отдельной линии...т.е из общей линии розеток. значит на розетки ставить придется 20А или 25А как стоит сейчас???
Никаких 25! 16 и точка, не больше. Нет отдельной линии и не надо, ничего страшного.
Saha36 написал : А вот как правильно поделить все это между 2-х узо?
Нарисовать и пробуксовка пройдет, смотрите темы с картинками.
Saha36
Saha36
Воронеж
04.06.2015 в 12:32:38
Johnny написал : чтобневыбивало?))
Не знаю)))поэтому и спрашиваю)) чем то же руководствовались когда ставили;)
