Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 23:06:00
CAMPER написал : пришли щикатуры аккуратно вытащили провода и заштукатурили штробы )))
малаццы! 5 баллов!!!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
11.07.2011 в 23:09:07
А еще можно молотком подрихтовать торчащий кабель, или перерубить и замазать (потом "почему розетка не работает? ё...ные электрики!")
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 06:22:58
NazAnd написал : Неделю назад на квартире насверлил подрозетников, а сегодня пришел и ох...л чурки заштукатурили всё напрочь, сволочи. Хорошо кабель не положил, сейчас бы хрен нашел где.
Это бывает и не только с господами из средней азии. Похожую шутку утворили молдавские штукатуры полностью замазали все коробки, обрезали торчащие провода на бра. И поклеили бои, в кабинете директора школы.
Перфоратором и по обоям...
andryu
andryu
Рига
12.07.2011 в 15:41:12
Нужно организовать подогрев для щитка с частотниками, а то они на улице будут находиться и вроде на морозе не работают, а надо. Посмотрел терморегуляторы всякие, а у них рабочий диапазон в основном начинается от +3-5 градусов. Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например? Или мастерить самому придётся из нескольких устройств?
Andy
Andy
12.07.2011 в 18:59:51
Прошу не пинать сильно... но... мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)
Допускается ли это ?
з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...
юра Т
юра Т
12.07.2011 в 19:10:18
andryu написал : Есть устройство какое-нибудь, чтоб включало подогрев если температура ниже нуля опускается и выключало при +5 например?
http://www.sensorica.ru/s8-1.shtml
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2011 в 19:17:27
такой подишевше в 10 раз http://www.kipspb.ru/catalog/temperature/903/element338734.php http://www.kipspb.ru/catalog/temperature/903/buy258787.php
andryu
andryu
Рига
12.07.2011 в 19:48:44
Спасибо, буду искать подобные термостаты в местных магазинах
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 20:53:54
Andy написал : мелькнула где-то здесь мысль что кабель 3x2.5 можно прокладывать в водопроводных трубах типа Металлопласт (в деревянных домах. перекрытиях)
Уже были подобные темы. Нет. Так как не имеют стальной стенки обеспечивающей локализационную способность. Встречал описания случаев прогара стенки этой самой мп трубы...
Andy написал : з.ы. Походу нет так как не имеют необходимой толщины металлической стенки...
Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.07.2011 в 20:57:59
ПPOPAБ написал : Толщина стальной стенки не нормируется для кабелей сечением до 2,5 мм кв. включительно.
Позволяет ли это применить металлорукав?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 21:11:50
NazAnd написал : Позволяет ли это применить металлорукав?
Да. Обсуждалось не однократно.
