Tonus
Tonus
Омск
08.07.2015 в 11:48:00
Господа любезные. Подскажите вот какую вещь. Если я ставлю вводное узо 30ма и отдельно узо 30ма на ванную. То при утечке тока в ванной у меня сработает только узо отвечающее за ванную или вводное также отрубится?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
08.07.2015 в 12:10:34
Tonus написал : Господа любезные. Подскажите вот какую вещь. Если я ставлю вводное узо 30ма и отдельно узо 30ма на ванную. То при утечке тока в ванной у меня сработает только узо отвечающее за ванную или вводное также отрубится?
 Зачем вам вводное узо в таком случае? Разбейте на две группы, узо ванная/кухня и узо на все остальное.
Грэй
Грэй
08.07.2015 в 12:27:41
В этом случае может быть как угодно - сработает любое из двух, либо оба сразу....
Den.S
Den.S
08.07.2015 в 12:44:32
Появился тут может быть даже глупый вопрос после того, как обследовал подвал нашего многоквартирного дома. Лично я пребывал, мягко говоря, в удивлении. Допустимо ли, что у нас целый подъезд (пятиэтажка, на подъезд приходится 20 квартир, как по фазам эти 20 квартир разбиты - точно не скажу) запитан.... с помощью промышленного трехфазного удлинителя соответственно с трехфазной розеткой? Провода с розетками и вилками буквально на водопроводных трубах висят. Не проходил пока дальше к общедомовому щиту, но думаю ,в лучшем случае провод удлинителя идёт напрямую к щиту, в худшем - удлинителей таких несколько
На удивление, напряжение по квартирам при этом в последние годы весьма стабильно, разве что иногда в пиковое время может до 210-205 падать.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
08.07.2015 в 12:47:36
Den.S написал : Допустимо ли, что у нас целый подъезд (пятиэтажка, на подъезд приходится 20 квартир, как по фазам эти 20 квартир разбиты - точно не скажу) запитан.... с помощью промышленного трехфазного удлинителя соответственно с трехфазной розеткой? Провода с розетками и вилками буквально на водопроводных трубах висят.
 Удлинители предназначены для подключения переносных электроприемников, так что нет, не допустимо.
Киргуду
Киргуду
08.07.2015 в 13:42:27
Такой вопрос - допускается ли защитный ноль в квартирный щит заводить через вводный рубильник, размыкающий L и N?Т.е. в квартирном щите на входе стоит трехполюсный рубильник (не автомат). Кабель с лестницы (L, N, PE) целиком заведен на него, а дальше стандартная разводка: L и N - на УЗО, PE - шина заземления.
Грэй
Грэй
08.07.2015 в 13:47:52
@Киргуду, нет, не допускается.
РЕ, или как вы выразились, "защитный ноль", должен идти в обход рубильника, он не должен размыкаться никогода ни при каких обстоятельствах.
Киргуду
Киргуду
08.07.2015 в 14:25:45
@Грэй, насколько я помню, есть запрет на автоматические выключатели. Вопрос про ручное размыкание. Тем более вместе с основными проводниками на вводе в квартиру.ЗЫ. А чем вам не понравилось, как я его назвал? Он так и называется: "нулевой защитный проводник". Слово проводник не написал?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.07.2015 в 14:32:11
@Киргуду, да пофиг... вместе или нет1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при
помощи штепсельных соединителей.
Alex2507
Alex2507
Сочи
08.07.2015 в 21:06:33
вводная:
имеем только что отремонтированную ванную и СУ.  И там и там по вентилятору вытяжки. Из ванной дует в туалет оттуда в вентиляцию. от вентиляторов выходят кабели 3х1.5. что хотят: включать оба вентилятора возле ванной и включать один в СУ возле двери в СУ. как исполнить!?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
08.07.2015 в 21:12:58
Alex2507 написал : вводная:
 При условии что они не будут включать их одновременно?
