sanches36
sanches36
Коломна
17.07.2015 в 12:42:24
Паяю плохо. А вот пресс-клещи есть. Буду значит ГАМ использовать.
17.07.2015 в 13:08:39
да там паять не сложно и компактнее
Анна_К
Анна_К
Тамбов
17.07.2015 в 19:26:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при замене розетки наружной одноместной на трехместную, оказался коротким провод, выходящий из стены. Провод медный многожильный 2,5 кв. мм. Можно ли его удлинить таким же проводом, соединив гильзой ГСИ-2,5
http://techelectro.ru/prod/insulugs/gsi
К этой розетке будет подключен холодильник и периодически утюг.
Rumato
Rumato
Щелково
17.07.2015 в 20:02:53
@Анна_К, Нет. ГСИ нельзя. Лучший вариант - http://techelectro.ru/prod/lugs/gmlно к ним нужен инструмент - http://techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk16/Либо этим - http://techelectro.ru/prod/wago/wago222А автомат какого номинала на линии?
Маяк
Маяк
17.07.2015 в 21:27:11
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста пути решения проблемы:
Установщики лестницы перебили кабель ВВГ НГ 5х6. Кабель под штукатуркой. Пробурили буром 8мм...В итоге две из пяти жил оборваны,оставшиеся три не пострадали.
Можно-ли сделать надежное необслуживаемое соединение кабеля,чтобы не городить распредкоробок? Т.е. соединить,заизолировать,и оштукатурить?
Если такой вариант допустим,то подскажите пожалуйста какой инструмент и какие материалы необходимы.
Спасибо!
Zykos
Zykos
Долгопрудный
17.07.2015 в 21:28:03
Очень осторожненько спрошу: Где правильно разместить розетку или щиток для водогрея, в сантехническом шкафу? Посмотрев фото станет ясно, что меня смущает. Везде, и справа и слева есть вероятность утечек и намокания проводки))
![]()![]()![]()А вообще, щиток "просится" прямо под водогрейкой, между трубами полотенчика. Подозреваю, что это не самое лучшее место...
Анна_К
Анна_К
Тамбов
17.07.2015 в 21:43:19
Rumato написал : @Анна_К,
Спасибо огромное! Пробка-автомат на 16 А. Скажите, если применю гильзы с ПК-16, то их потом надо изолировать сверху (например изолентой)? Ваго проще, но в розетку не влезет боюсь.p.s. Посмотрела несколько видео, поняла, что изолировать надо и можно соединить их встык.
юра Т
юра Т
17.07.2015 в 22:03:45
Zykos написал :    разместить
 слева от водогрея по центру
юра Т
юра Т
17.07.2015 в 22:03:48
kkk
kkk
Красноярск
18.07.2015 в 06:01:32
Привет! Прочитал тут http://elmontazh24.ru/ интересную статью
kkk
kkk
Красноярск
