GKL
GKL
Волгоград
18.07.2015 в 07:55:28
Подскажите что за лампа такая ?Есть такие в продаж ?![]()
FLDM
FLDM
18.07.2015 в 18:12:02
Тестер Fluke T110 (который с кнопочками).Просьба подсказать (из характеристики тестера Fluke T110 ), что такое: полное входное сопротивление 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки) - потребление тока 30 мА при 230 В ?Для чего нужны эти кнопки на тестере?Для подключения нагрузки? Когда надо подключать нагрузку?
NoNe
NoNe
Луганск
18.07.2015 в 18:38:18
@FLDM, с этим дело не имел, но смею предположить, что для проверки УЗО.
Ходэн
Ходэн
19.07.2015 в 03:48:47
Rumato написал : Нет. ГСИ нельзя.
 А чем ГСИ плоха? Соединение не герметизирует?
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 10:49:27
@Ходэн,
Плоха тонкостенностью. Однопроволочную жилу ей не обжать.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.07.2015 в 18:46:08
Добрый день.Мой начальник энергетик собирается предпринимать оформление работ,порученных мне персонально,в журнале распоряжений с указанием срока выполнения.Правомочно это с его стороны?
Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 18:56:42
@VaLLeon, А что Вас смущает? И какие конкретно работы?
megrad
megrad
19.07.2015 в 19:09:25
VaLLeon написал :
Указание может быть в устной форме и письменной форме. Обычно второе используется для контроляза исполнением задания. Довели энергетика?
sergey_sav
sergey_sav
19.07.2015 в 20:36:47
написал : Цитата@VaLLeon****
Добрый день.
 Привет. А огромный шрифт это для слабовидящих? Или чтобы на смартах народ по буквам читал?... )))А применение записей по учёту выполненных работ не имеют под собой ничего противозаконного.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.07.2015 в 20:43:34
Rumato написал : @VaLLeon,
 Смущает что может ставить заведомо не реальные сроки,чтобы я не справился и чтобы намекать о проф непригодности.Работы в основном в порядке текущей эксплуатации и всевозможные ремонтные и по территории.
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2015 в 20:49:56
А, так Вы не смущайтесь. Знаете что такое ППР? Вот там все расписано, что и сколько времени должно занимать.А еще должна быть нормировщица, которая считает каждую операцию и у которой должно быть записано сколько времени положено дать на например проверку всех соединений в сборке. А то что он будет писать... это так для него... юридической силы эта запись не имеет, она только намекать может.
