VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.07.2015 в 20:58:05
megrad написал :
Цитата@VaLLeon****
Указание может быть в устной форме и письменной форме. Обычно второе используется для контроляза исполнением задания. Довели энергетика?
 Он сам себя довёл.Считает что мы должны работать как роботы.Когда задание было практически выполнено,он с гл.энерг. увидели меня сидящим с телефоном и посчитали что бездельничаю.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.07.2015 в 21:03:26
sergey_sav написал :
Цитата@VaLLeon****
Добрый день.
 Привет. А огромный шрифт это для слабовидящих? Или чтобы на смартах народ по буквам читал?... )))
А применение записей по учёту выполненных работ не имеют под собой ничего противозаконного.
 Ну работы по распоряжению выполняются в течение одной рабочей смены,и как я понял минимум до одного часа продолжительностью.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.07.2015 в 21:58:01
VaLLeon написал :  Смущает что может ставить заведомо не реальные сроки,чтобы я не справился и чтобы намекать о проф непригодности.Работы в основном в порядке текущей эксплуатации и всевозможные ремонтные и по территории.
 На любой вид работ есть норма/часы для их выполнения, так что необоснованное (а тем более нереальное) занижение этого времени отправляет его распоряжения на бумаге прямиком по назначению туалетной бумаги.
Чтобы не было эксцессов, просто изображайте рабочий вид, а не сидите на виду у впечатлительного начальства с телефоном. ;)
sanches36
sanches36
Коломна
19.07.2015 в 22:00:24
Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в продаже радио от шнайдера.
Может кто подсказать. Может есть возможность заказа.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.07.2015 в 23:35:18
VaLLeon написал :
 Новый эффективный менеджер?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.07.2015 в 09:08:32
FLDM написал : Тестер Fluke T110 (который с кнопочками).
Просьба подсказать (из характеристики тестера Fluke T110 ),
что такое: полное входное сопротивление 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки) - потребление тока 30 мА при 230 В ?
Для чего нужны эти кнопки на тестере?
Для подключения нагрузки? Когда надо подключать нагрузку?
 Это сопротивление между щупами.Нажатие на кнопку "нагрузка" позволяет тестировать работоспособность УЗО и избавится от наводки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.07.2015 в 09:14:02
Маяк написал : Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста пути решения проблемы:
Установщики лестницы перебили кабель ВВГ НГ 5х6. Кабель под штукатуркой. Пробурили буром 8мм...В итоге две из пяти жил оборваны,оставшиеся три не пострадали.
Можно-ли сделать надежное необслуживаемое соединение кабеля,чтобы не городить распредкоробок? Т.е. соединить,заизолировать,и оштукатурить?
Если такой вариант допустим,то подскажите пожалуйста какой инструмент и какие материалы необходимы.
Спасибо!
 Да, это возможно.Вам потребуются гильзы ГМЛ 4 или паяльник и припой, термоусаживаемая трубка (желательно ТУТ-К 3:1)ф 8 и ф16 мм, пресс клещи типа ПК-16, строительный фен или газовая горелка.
megrad
megrad
20.07.2015 в 09:55:10
VaLLeon написал :
 Энергетик из молодых что ль? Не попадайтесь, наказывают не за то , что сделал,а за то что попался. И о грустном: похоже Вам место работы придётся менять.
Уже проходили. Раз дневное задание в письменной форме, то видимо
дана разнарядка о сокращении. Либо начальство поменять.
pen-exe
pen-exe
20.07.2015 в 10:50:53
На кухне планируется плита 2х комфорочная, мощность 3кВт, шнур с евро вилкой. Посоветуйте модель качественной розетки и как уменьшить беспроблемно сечение кабеля, подведен 3х6, я так понимаю он скорее всего к розетке не подойдет. Надо ли сменить автомат в щитке с 32 на 16А ?
sava_174
sava_174
Челябинск
20.07.2015 в 11:23:53
3х6 не подойдёт
автомат менять надо
розетку менять тоже надо
от 3х6 продолжите 3х2,5 через зажим "орех"
Alexiy
Alexiy
20.07.2015 в 11:51:20
pen-exe написал : На кухне планируется плита 2х комфорочная, мощность 3кВт, шнур с евро вилкой. Посоветуйте модель качественной розетки и как уменьшить беспроблемно сечение кабеля, подведен 3х6, я так понимаю он скорее всего к розетке не подойдет. Надо ли сменить автомат в щитке с 32 на 16А ?
 розетка - любая с заземляющим контактом 250 В 16Аперейти с сечения 6 мм2 на 2,5 или 4 мм2 (в некоторые бытовые розетки и 4 мм2 влезают) можно обычными способами - сваркой, пайкой, опрессовкой (при качественной изоляции места стыка можно даже похоронить в стене под штукатуркой), либо клеммник - я бы традиционно рекомендовал КлК-5С - в него заводим 6 мм2, из него до розетки - 2,5 мм2Автомат для обеспечения должной защиты элементов проводки необходимо сменить на 16 АЕсли гарантия производителя не важна  - срезаем вилку (либо меняем штатный шнур на отрезок провода ПВС) и через наконечники типа НШВ подключаем в коробке КлК-5С.
