Аватар пользователя
26.12.2017 в 22:12:30
siemens написал: был в "не игрушечном" применении газового пистолета :)
Стрелять гвоздями в корпус промышленного силового шкафа? Что-то пытаюсь сообразить где можно применять, и где не мешают торчащие с обратной стороны гвозди, или где сквозь металл в бетон.
Аватар пользователя
GNN
Казань
26.12.2017 в 22:14:09
подскажите пож-та, есть ли специальное назначение этой коробки. Спасибо
Аватар пользователя
siemens
Тула
26.12.2017 в 22:15:08
BV написал:
BV, Вы просто не сталкивались с большими промышленными агрегатами, где толщина металла 40-100мм. А металл меньше 5мм толщиной не применяют - фольга на таких агрегатах не нужна.
Аватар пользователя
26.12.2017 в 22:17:29
GNN написал:
GNN, КУП - коробка уравнивания потенциалов. Соединяется с трубами, заземлением розеток, экраном теплого пола, в ванной. На землю розеток в ванной подключается два провода - один от коробки, другой в составе кабеля питания
Аватар пользователя
dokar
26.12.2017 в 22:18:44
megrad, Сами производители вот такие
кабель-каналы внутри станков обычно на вытяжных клепках крепят. Шуму меньше и ударного воздействия на станок при монтаже почти нет.
Аватар пользователя
dokar
26.12.2017 в 22:22:47
siemens написал: где толщина металла 40-100мм.
И покажите мне газовый пистолет способный на пробитие такой толщины ? Пороховой то не сдюжит .
Аватар пользователя
siemens
Тула
26.12.2017 в 22:25:40
dokar написал:
dokar, Hilti GX120 и гвозди по металлу длиной 14мм.
Брака нет, все площадки для стяжек крепит в металл отлично.
Аватар пользователя
GNN
Казань
26.12.2017 в 22:33:26
BV, дошло. Спасибо
Аватар пользователя
GNN
Казань
26.12.2017 в 22:34:11
BV, дошло. Спасибо
Аватар пользователя
26.12.2017 в 22:40:26
siemens написал: dokar, Hilti GX120 и гвозди по металлу длиной 14мм.
Вы в видео сказали что-то вроде "ну так как квартирами мы занимаемся мало, то пистолет нами особо и не применяется"
А где в металл-то?
Еще по видео - куча гофры - почему-бы лотки не поставить?
Аватар пользователя
GNN
Казань
26.12.2017 в 22:45:06
Принято. Спасибо
Аватар пользователя
siemens
Тула
26.12.2017 в 22:45:47
BV написал:
А где в металл-то?
BV, Стрельбу в металл не снимал. В бетон монолитных домов стреляет плохо, много брака. Минимизировать брак научились, но эффективность работы в монолитном жилье сомнительная.
Про лотки - потолки гипсокартонные, опускают потолок на 7-12 см, для лотков места нет. Единственное место где лоток - около шкафа управления:
Аватар пользователя
megrad
26.12.2017 в 23:09:47
dokar написал: Шуму меньше и ударного воздействия на станок при монтаже почти нет.
Это к автору, который вбрасывание сделал. На кой площадки если есть перфорированные кабель каналы?
Аватар пользователя
dokar
26.12.2017 в 23:19:26
megrad, Вброс крепко приправленный земсковщиной.
Аватар пользователя
siemens
Тула
26.12.2017 в 23:25:16
dokar написал: megrad, Вброс крепко приправленный земсковщиной.
dokar, "В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело. Вскоре прислуга возвращается: — Там революция, барыня! — О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят? — Они хотят, чтобы не было богатых. — Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных. "
"Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу. Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать. Завели ее, подсунули ей деревце. «Вжик» — сказала японская пила. «У!» — сказали лесорубы. Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила. «Ух!» — сказали лесорубы. Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила. «Ух ты!!» — сказали лесорубы. Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила. «Ага!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…"
Назад
