Грэй
Грэй
20.07.2015 в 21:22:28
@svetlana126,
 можно, только работать придется, - под напряжением?
Грэй
Грэй
20.07.2015 в 21:24:20
svetlana126 написал :  вставить в место разреза опрессовав с двух сторон медными гильзами встык. (получится 6 гильз -3 с одной стороны "вставки" и 3 с другой стороны. )
 можно, почему нет.
NoNe
NoNe
Луганск
20.07.2015 в 21:37:38
@svetlana126, можно и легко. Единственное, для подобного соединения, ИМХО, лучше брать гидропресс с шестигранной матрицей.Самое, конечно, лучшее - пайка. Если есть умение. я бы посоветовал делать не такую вставку, как изображена на картинке, а обрезать кабель до счетчика и, если можно, поменять весь участок до этажного щита. Тогда будет одно соединение.Но это из разряда перебдеть.
Грэй написал : @svetlana126,
 как я понимаю, в этажном щите что-то есть. АВ или ВН.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.07.2015 в 21:42:44
дружба написал : В новостройке щиты от строителей.Все диффы "А".
 дружба, Вы ломаете стереотипы (смайлик-улыбка)
Чапа_ев
Чапа_ев
20.07.2015 в 23:59:15
 Присматриваю бокс c монтажной панелью и окошком под счетчик для крепления на опоре.Недалеко от участка строится "коттеджный поселок", посмотрел, кто какие ящики вешает на опоры.Подивился. У всех поголовно иек разных размеров. Причем уже есть экземпляры, заплакавшие ржавыми слезами.Поэтому иек сразу исключил из претендентов.Полистал здешние темы, а также на соседнем форуме. Поглядел фото. Все описывают начинку, но практически никто не указывает, какой ящик использовали.В общем, погуглил. И кроме иек/тдм/собратья с окошком ничего не нашел.Почему бокс ищу с окном? Сейчас уже не помню, где выудил информацию, но уверен, если не будет окошка под счетчик, то сбытовикам нужно будет оставить копию ключа от бокса. Либо на боксе должен быть стандартный замок.Заглянул на сайт ABB... Нашел пластиковый Gemini. Ценник даже не стал смотреть.У Legrand есть Plexo, но он не особо подходит.У Шнайдера есть нержавейка Special S3X с прозрачной дверью. Стоит больше 10тыр за 400х300х200мм.Hager'овский Orion plus тоже с прозрачной дверью. Цена на треть меньше за 500х300х160.Приглянулся Eaton'овский CS. Но к нему прозрачная дверь поставляется отдельно и стоит как сам бокс. =(Пока остановился на Eaton CS-43/150 с последующим выпиливанием отверстия под пластиковое иековское окошко (и антикорозионной обработкой среза).Подскажите пожалуйста:1) Я сам себе ничего не придумал на счет окошка для счетчика и сбытовиков? А то может и не надо вандалить бокс.2) Чьи изделия я пропустил?Заранее благодарю.
Котопёс
Котопёс
21.07.2015 в 05:39:16
Друзья, посоветуйте хороший желательно петербургский магазин, где можно разом всё для щитка приобрести. Спасибо.
Стоит ли смотреть на серию "Домовой"?
svetlana126
svetlana126
Самара
21.07.2015 в 07:28:12
NoNe написал : @svetlana126, можно и легко. Единственное, для подобного соединения, ИМХО, лучше брать гидропресс с шестигранной матрицей.
Цитата@Грэй****
   @**svetlana126**, можно, только работать придется, - под напряжением?
 Да вы правы в этажном щите есть АВ.
Alexiy
Alexiy
21.07.2015 в 08:13:23
NoNe написал : Самое, конечно, лучшее - пайка. Если есть умение.
да...
написал :
svetlana126, вам тут ща такого понасоветуют...
web-rr
web-rr
Саратов
21.07.2015 в 08:17:25
Котопёс написал : Друзья, посоветуйте хороший желательно петербургский магазин, где можно разом всё для щитка приобрести. Спасибо.
 На Домовой? Смотря для чего. Зависит от задачи и от бюджета.
Alexiy
Alexiy
21.07.2015 в 08:26:14
Домовой - хорошая серия - надёжная, качественная и при том недорогая. Ассортимент аппаратов только небольшой, но если вас устраивает, то хороший вариант.
Котопёс
Котопёс
21.07.2015 в 17:29:12
Ещё пару вопросов:1. Номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов под ним? Например, перед двумя автоматами 16А надо ставить УЗО не менее 32?2. Вход 4мм - автомат 25А, 6мм - 32А, верно?3. Автомат на вход двухполюсный?
