_Витёк_
_Витёк_
23.07.2015 в 22:04:41
Нужны диммер для светодиодных ламп и кнопки для управления импульсными реле для открытой проводки в цвете "сосна", но такого я не нашел.Есть ли что-то (коробка "адаптер") для установки механизмов для скрытой проводки при открытой проводке? Идеально если цвет будет "сосна", но бежевый, с трудом, тоже подойдет.
novator08
novator08
Тюмень
23.07.2015 в 23:02:03
@sergey_sav, @Грэй, вводный автомат на 40А. Дальше пошли группы: узо-автоматы 10, 16 и отдельная группа на 32А. чем толще провод тем лучше это понятно. Но хотелось бы знать как найти необходимый минимум.
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2015 в 00:39:45
@novator08, при вводном 40А для внутренней разводки щита будет достаточно честных 4 мм2.
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2015 в 00:47:48
Грэй написал :
Цитата@sergey_sav****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**novator08****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5304598#post5304598)
  ...если ввод сделан кабелем 3х10 ?
 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?
 Это тоже неважно (допустим, автомат стоит на 25А, и чё?
Да ни чё! Номинал вводного автомата должен, вроде бы, определять максимальный ток? Или врут люди? ))) > - провод должен выдерживать идущий по нему ток, а чтобы знать ток -
нужно представлять какие потребители к этому проводу подключены.
Да ну?! И номинал автомата тут не играет никакой роли? )))
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
24.07.2015 в 10:43:58
День добрый, в квартирном щитке от строителей вот такое безобразие: Собственно если считать по еврейски, справа налево, то к первому АВДТ подходит ввод, от него розетки в кухне, от второго розетки в 2-х комнатах, 3-й освещение и  розетки в ванной, 4-й эл. плита. Ну и оставшийся автомат на все освещение в квартире (кроме ванной).Хочу поменять автоматы на нечто более приличное. Но не могу найти "породистых" диф. автоматов с током утечки 10 мА. Или может можно поставить на розетки диф. автомат на 30 мА? Может посоветуете конкретные модели на что можно поменять?
Rumato
Rumato
Щелково
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2015 в 12:40:43
LeoAleXXX написал : День добрый, в квартирном щитке от строителей вот такое безобразие:
 А в чём конкретно безобразие?... В сборке, в номиналах или выбранном бренде?Причешите щиток и будет работать.
Aoz
Aoz
Саратов
24.07.2015 в 13:02:44
 На ванную пойдёт 10 ма,остальные на 30 ма.Посмотреть другие модели здесь http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ .
Продам УЗМ50М,СР722
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
24.07.2015 в 20:19:18
sergey_sav написал : **** А в чём конкретно безобразие?
 В первую очередь бренд смущает. Сцыкотно как то копеечный Китай ставить в таком ответственном месте. Да работа их мне что то доверия не внушает. 2 из 4 диф. автоматов посте нажатия на кнопочку "Тест" не сразу потом "взводятся" (а минут через 5-10), х.з. брак это или нет, но как то подозрительно. По номиналам ничего не скажу, ибо не электрик, но если скажете как на глаз без штангенциркуля или микрометра прикинуть сечение провода, то сделаю и тут уже прикинете по необходимым номиналам.
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2015 в 20:48:05
LeoAleXXX написал :
 В первую очередь бренд смущает...
Да работа их мне что то доверия не внушает....
 Но это Ваши фобии или приоритеты, а не безобразие застройщика...
svetlana126
svetlana126
Самара
24.07.2015 в 22:15:19
Я уже задавала вопрос в теме но внятного ответа не нашла. Подскажите пожалуйста. На кухне для подключения варочной поверхности подведен кабель с сечением 3*4 , а также подведён кабель для духовки сечением 2,5. Вопрос такой - если я например планирую поставить цельную электроплиту, могу я подключить её двумя кабелями. Мне один человек посоветовал подключить плиту вставив сразу оба кабеля в клеммы и типо получится 6,5 квадрат.  Можно ли 4 и 2,5 объединить в один общий кабель. Как себя это все поведет при максимальной нагрузке? ****
