НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.07.2015 в 08:52:04
Mazayac написал : Контур заземления для разрядников должен быть отдельным
 Позвольте с Вами не согласиться.
svetlana126
svetlana126
Самара
23.07.2015 в 09:11:27
bnmuyt написал : А такие плиты есть? У цельных плит клеммник только для одного кабеля. Наверняка у всех. Придется просто 3*4 с автоматом 25А.
Вы на какую модель смотрите?
 Выбрала Керамическая плита HANSA FCCW 53004 ка думаете подойдёт для неё кабель 3*4?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.07.2015 в 09:22:41
@svetlana126, в притирку, но пройдет.
ZooZoo
ZooZoo
23.07.2015 в 09:26:09
svetlana126 написал :   Выбрала Керамическая плита HANSA FCCW 53004 ка думаете подойдёт для неё кабель 3*4?
 На пределе, тем более, что под видом 3*4 вы купите 3*3...3,5 :)Поэтому, прокладывайте 3*6.
юра Т
юра Т
23.07.2015 в 11:06:59
Fokys написал :
Есть ли толк
 а что то еще к компу подключено? например телевизор
Fokys
Fokys
Шатура
23.07.2015 в 11:23:53
Mazayac написал : @Fokys, УЗМ без дополнительной грозозащиты при ударе молнии падёт первой.
 Поясните, узм полностью выходит из строя и нуждается в замене ?
юра Т написал :   а что то еще к компу подключено? например телевизор
 Розетка с вбитой трубой(а-ля заземление) предназначена для циркуляционного насоса отопления, запускаемого лишь в лютые морозы, в скором времени будет используема как источник тока для стир.машины.К компу ничего не подключено.
novator08
novator08
Тюмень
23.07.2015 в 11:46:54
кабелем какого сечения нужно соединиять автоматы в квартирном эл.щитке, если ввод сделан кабелем 3х10 ?
6 мм.кв. или все таки 10 мм.кв?
AlexeyL
AlexeyL
23.07.2015 в 12:01:18
Fokys написал :   Поясните, узм полностью выходит из строя и нуждается в замене ?
Как повезёт. Грозовой разряд - штука непредсказуемая.Вы начинаете не с того конца. И имеете шанс просто увеличить убытки при следующей грозе.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 12:33:51
novator08 написал : кабелем какого сечения нужно соединиять автоматы в квартирном эл.щитке, если ввод сделан кабелем 3х10 ?
 если после ввода будет стоять два одинаковых автомата ,  то,  к ним и от них,  нужно соединять проводами  не ниже  5 мм2;если будет 3 одинаковых автомата, то проводами не меньше  3, 33 мм2
если 4 --- , то проводами не меньше чем 2,5 мм2.
-де-то так)))
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2015 в 19:17:31
novator08 написал :   ...если ввод сделан кабелем 3х10 ?
 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 20:09:47
sergey_sav написал :
 Это тоже неважно (допустим, автомат стоит на 25А, и чё?- провод должен выдерживать идущий по нему ток, а чтобы знать ток - нужно представлять какие потребители к этому проводу подключены.
Автоматы вторичны, они лишь могут приблизительно подсказать, что подключено, но эти автоматы могут быть выбраны с большой перестраховкой, как принято на нашем  форуме, (или наоборот, с большим пофигизмом,  как бывает в жизни),  и поэтому провод будет выбран неправильно.
Если не хватает знаний, или лень считать, то есть простое правило - провод нужно брать чем толще, тем лучше.
Однако, novator08, в вашем случае брать провода толще 10-ки не имеет смысла.
