Fokys написал :
Сетевой фильтр APC P5BV-RS или подобные насколько хороши в плане защиты компа ?
Все сетевые фильтры без заземления работают очень плохо. По конструкции, они пытаются уводить импульс именно в землю, в третий провод.2. Сетевой фильтр - последний уровень защиты. Чтобы гасить остатки, прошедшие через два уровня УЗИП.3. Вам надо пропускать через фильтр и сигнальную линию - либо телефон, либо ethernet. Такая функция есть во многих бесперебойниках.
Подскажите пожалуйста.На кухне для подключения варочной поверхности подведен кабель с сечением 3*4 , а также подведён кабель для духовки сечением 2,5. Вопрос такой - если я например планирую поставить цельную электроплиту, могу я подключить духовку кабелем 2,5 а комфорки 4 -ой?
А такие плиты есть? У цельных плит клеммник только для одного кабеля. Наверняка у всех. Придется просто 3*4 с автоматом 25А.Вы на какую модель смотрите?
Fokys написал :
Не хотел разворачивать повествование, а придётся, не судите строго, в электрике полный нуль )
Старые частные дома, запитываемся от одного крайнего столба, за последнии два года удары молнии, где то рядом, выводят из строя бытовую аппаратуру. После первого раза слегка поинтересовался, но забил надеясь, что второй снаряд пролетит мимо )
В
одном доме страдает рессивер триколор, в другом накрываются мозги
настенного котла, у меня в первый раз накрылась материнская плата на
компе, в этот раз сетевая карта и монитор, кстати комп в первый раз был
отключен выключателем дрянного сетевого фильтра. Другие бытовые приборы
не страдают. Представители электросети на следующей недели, по заявлению
от нас, приедут с вышкой оглядеть столб, может всё дело в нём, но тем
не менее хочу в домовый щиток хоть что то поставить от импульсов.
Посоветуйте какую нибудь спасительную приблуду
Несколько
лет назад в частном секторе города старые столбы заменили на новые и
повесили кабели вместо проводов. В доме сменена проводка (делал не сам) и
в щитке теперь 5 автоматов Легранд : вводной с25 и четыре с16, один из
них питает при необходимости только либо стир. машинку, либо
циркуляционный насос, розетка линии для стиралки заземлена по
любительски, она медным проводом соединена с металлической трубой вбитой
в землю на глубину на 2.2м, а верх трубы ниже уровня земли сантиметров
на десять. Больше ничего не заземлено.
Набравшись информации из
интернета, мало что в этом понимая, думаю в щиток поставить(силами
электрика) УЗОот утечек тока и УЗМ как возможное спасение от импульсов
при грозе. Первоначально подумывал об УЗО Legrand DX3-ID 40А/2P (30мА),
класс безопасности А или нечто подобное от ABB, но цена для
пенсионера(на витрине узо Abb - 5.700 рублёв) оказалась неподъёмная,
надо что то подобрать менее кусачее.
У Легрант, Abb или Eaton есть
подобие 40А/2P(30мА) с типом АС, не ровня А, но что то ставить надо,
какого производителя посоветуете, Легранд ?
УЗМ тех же производителей какой брать для моего дома ?
Нарисуйте по возможности схему подключения, мало ли что, может электрик не в зуб ногой попадётся, я его в схемку то и ткну
И последнее, нужна подсказка по качественному сетевому фильтру для компа, укажите на три-четыре модели
Здравствуйте!Внимательно прочел ваше повествование. Что то подобное выслушивают доктора от пациентов озабоченных состоянием собственного здоровья... Ваш случай поддается не слишком сложному "лечению", но требует детальной диагностики. Желательно завести "персональную историю болезни", т.е.: собственную тему на форуме и попросить модератора перенести ваши сообщения туда.
УЗО и УЗМ от грозовых перенапряжений не защищают. Сетевые фильтры- последний рубеж обороны не способный справится с серьезным ударом.
Последняя опора воздушной линии должна иметь повторное заземление и УЗИП I класса защиты (соответственно сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом).
Это требование Правил устройства электроустановок и забота сетевых организаций.
На вводе в дом PEN (совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник) должен быть заземлен и установлено УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) II класса защиты.
Этот пункт и далее - ваша ответственность.
В доме должна быть выполнена система уравнивания потенциалов (все внешние коммуникации должны быть заземлены) и внешняя молниезащита (металлическая кровля, стойки антен в обязательном порядке должны быть заземлены), вся проводка должна быть трехжильной. "Пилот" должен иметь УЗИП III класса защиты (без земли он не работает!).
Если используется телефонная связь должны быть применены специальные разрядники (которым для работы требуется качественное заземление).
Забота оператора телефонной связи или провайдера сети интернет.
Используйте для компьютера внешний модем с гальванической развязкой.
@ПPOPAБ, Не имея возможности выстроить защиту электропроводки по всем рекомендуемым правилам и наставлениям, пытаюсь найти какие то некардинальные решения для хотя бы небольшого снижения угрозы выхода из строя электроприборов при близком ударе молнии. УЗМ и качественный сетевой фильтр, как понимаю, немного повышают шанс избежать выгораний легкоранимых электронных плат, и этим шансом нужно воспользоваться.Благодаря подсказкам неравнодушных людей попутно узнал, что в щитке помимо автоматов обязательно должен быть установлен УЗО типа (40А/2P(30мА) класса А или АС, за что им огромное спасибо, добавлю в щиток УЗМ 51, и буду спать гораздо спокойнее :)Осталось разобраться с качественным сетевым фильтром... плохо конечно что в доме нет "земли", фильтр без неё снизит свои параметры, но без сетевика и вовсе будет задница.
Нашёл подобное и совет : "Делаете повторное заземление нулевого провода и устанавливаете
разрядники, они не так и дорого стоят и спите спокойно)) Это если вопрос
о перенапряжении вызванным ударом молнии"Дальше ничего нет... в тему советуют или накидывают ? )))
